Тема: Прошивка на евро2
Всім доброго дня.
Вирізав каталізатор і помітив шо логан почав жерти якось ну дуже забагато бензина. Розхід газу теж збільшився, але не суттєво.
Поспілкувавшись з з більш досвідченими людьми в тій темі та трошки погугливши хочу прошитися на євро2.
Враховуючи шо вбити той ебу попередньо зробивши бекап, кажуть, складно, хочу спробувати зробити це сам бо шось за 4к грн мене чесно кажучи жаба давить, а мануалів як прошитися є вдосталь.
Мене не дуже цікавлять кастомні прошивки, підійшов би і сток. Власне пишу тут з проханням - можливо хтось підкаже де можна скачати стокові прошивки для логана.
Бо я бачу на болотах є сайти де прям можна купити кастом, а в нас є шось подібне? Бо якшо нормальний кастом, то можна б було і купити за адекватну ціну.
2 Відредаговано _AlexSander_ (2024-12-28 18:36:49)
Re: Прошивка на евро2
З заводу яка прошивка? Парт/софт намбери
І чим зібрались зливати/ заливати софт? Будете лити фулл? Чи калібровки?
З того шо понадивлювався, то певно як буду пробувати, то за допомогою galletto 1260.
Зараз все тільки на стадії дослідження, тому ше й кабеля нема, але бачу шо його купити не проблема.
Тому і покишо хз яка прошивка зараз. На скільки розумію мав би бути не фулл, а калібровки.
Якшо є практичний досвід прошивання, то був би радий якшо поділитися ним smile
Котлета ллє тільки калібровки.  Повноцінного е2 калібровкаии не зробити, має бути підключена друга лямбда фізично
5 Відредаговано SvIva (2024-12-28 21:56:55)
А яка різниця між повноцінним і неповноцінним?
Справа в тому що єдине для чого я б то хотів спробувати досягти - повернути розхід на ті значеня які були.
Якшо калібровками це можна зробити - мене такий варіант буде влаштовувати.
Лямбда фізично є, але через обманку яка я так розумію якось не дужа вдало обманює, раз розхід зріс.
Пояснюю. Дк2 має бути фізично підключений і робочий.
Добрый вечер, может проблема не в катализаторе, а в увеличенной пропускной способности выхлопа, как следствие расход на переходных режимах, может следует поставить пламегаситель, просто не понятно какая связь между расходом и второй лямбдой ,
Я теж не зовсім в курсі, але мені казали шо на логанах після 10го року друга лямбда на це впливає.
SvIva написав:
В мене степвей грудень 2009рв.а двигун(к4м) стоїть вже з тих,що у 2010 році почали випускати.Після аналогічних процедур розхід зменьшився майже на літр.Каталізатор,доречі,в нормі (візуально).
После каких аналогичных процедур? Катализатор же в норме, на месте?
В логані в калібровках нема розділу "Комплектація" щоби можна було виключити з комплектації датчик кисню?
12 Відредаговано gri (2024-12-30 15:48:46)
bee-hound написав:
Не,не на" месте"...Труба вместо него,обманка на второй лямбде.Усе как у автора темы.И,кстати,только приехал со Львова домой-70км по городу,60-траса,расход- 8литров на 100 км.
Тепер я не зовсім зрозумів. "Аналогічна процедура" це вирізання каталізатора, правильно?
Чи перепрошивання?
А яка в Вас обманка?
Можливо та шо в мене стала погано "обманювати" і вартує її просто поміняти на якіснішу.
Бо чесно кажучи, коли я вирізав кат то шось над тим не сильно замислювався. Поставили та і поставили... Враховуючи шо під час війни став на багато менше їздити, то не звертав уваги.
А тут шось вирішив перевірити і офігів з розходу бєнзина. Якшо вірити цифрам, то за 35 км по Львову з корками бензина в баку стало менше на 6-6,5 літрів. То шось взагалі космос. А от газу виходе 10-12/100.
По трасі нажаль бензин не заміряв, а розхід газу в загальному +- лишився на тих самих значеннях
SvIva написав:
Так.
SvIva написав:
Чи перепрошивання?
Ні.
SvIva написав:
Опір з конденсатором.Можна на "ТИ".
SvIva написав:
То щось неймовірне...Ну, 12 л на 100км по місті ,ще куда не йшло.Но 17 facepalm Підключай діагностику,перепрошивка не поможе в такому випадку.
gri написав:
це ви по Львову в корках не їздили))))  в мене до 16 теж доходило.
16 Відредаговано gri (2024-12-31 20:39:31)
gri написав:
З корками,світлофорами і т.д.А в людини на газі до 12,а бенз-17.Мало б бути навпаки,не?
gri написав:
Якщо ГБО правильно налаштоване то десь 1,25 до витрати бензину.
Yeka написав:
Це в кращому випадку...Тут розмова йде про "чому бенза жре більш,ніж газу"(природньо,що має бути навпаки).
Я ше хочу по трасі потестувати бензин, подивитися шо там буде з розходом.
А на рахунок діагностики, власне тому і хотів почати з прошивки бо якшо самому шити то воно такий собі найшвидший крок smile
Стане краще, гуд, тоді питання закрите. Не зміниться нічого, значить тоді вже на одину причину менше. Стане гірше - бекап залити.
SvIva написав:
Найшвидший крок-запхати єлемку в розєм.А шити ебу, не переконавшись що з двигуном все добре...нонсенс,як на мене.Та й перепрошивка з євро3 на євро2-це програмне відключення лямбди2.Якщо обманка на лямбді працює,не бачу змісту лізти в комп.
gri написав:
SvIva написав:
Не думаю що це правильна обманка, напруга повинна змінюватись в певному діапазоні, не виключено що блок керування робить корекцію по двом датчикам, і коли бачить що на виході з каталізатора максимальна концентрація кисню він починає збагачувати робочу суміш.
Ніхто не наполягає на "правильності"цього методу.Мене він(метод)задовільняє.Пояснюю.Кат(робочий) я зняв з умовою,що за 20-30 хвилин поставлю його на місце і перепаяю лямбду.Це на випадок відновлення техогляду.Поставив каталізатор-пройшов техогляд-зняв каталізатор.А платити кожен раз за копирсання в ебу дорогувато вийде.
А взагалі-то йшлося про
gri написав:
Ну я підєднав і подивився. Лямбда наче робоча і навіть шось там змінюється відносно натискання педалі.
На скільки воно правильно змінюється, ото вже друге питання. Так наче прогріта десь біля 0,2. Якшо газанути то піднімається до 0,9 і потім плавно спускається вниз.
https://kept.com.ua/thumb/mbp0/viber_image_2025-01-04_14-34-36-050.jpg
А якшо для тесту взагалі другу лямбду відєднати? Ну ок, вилізе чек але на скільки я розумію крім тої лампочки більше нічого не зміниться?
Так. Калібровкаии комплектацію не змінити.
SvIva написав:
Та не лямбду треба дивитись,чек би горів якби вона сдохла.Корекціі паливні які?По трасі розхід провіряв?
