Тема: Проблемы,возникающие при пробеге до 45000км.стороны.
Перестал работать стоп-сигнал и габарит ззади с левой стороны.Я вознегодовал,вот хвалёное качество комплектующих Рено(думал перегорела лампочка).Оказалось -плохой контакт в цоколе(снимается задний фонарь очень легко,не во вред герметичности ).При рассмотрении этого цоколя оказалось ,что очень мало металла для контакта и очень много пластмассы,которая не проводит эл.ток.С помощью отвёртки и какой-то матери удалось добится надёжного контакта,едем дальше...
Re: Проблемы,возникающие при пробеге до 45000км.стороны.
Игорь Петрович1 написав:
чудненько, а что значит последнее слово в названии тему - "стороны" ?  dntknw
ТЕЗКА! Мне до тебя еще топать и топать. И, если это одна неполадка при 45000 км пробега, желаю тебе еще 10 раз по 45000 км без особых проблем. И чтобы кроме отвертки ты больше ничем не пользовался. (Ну и матери, конечно)
Пока-пока  :D
Вытек задний правый амортизатор. И не знаю как объяснить,но постараюсь:болт на стойки двери,который входит в замок при закрытии имеет пластмассовую трубку,а куда он входит в замок-тоже имеет пластмассовую оболочку.Так вот,они изрядно потёрлись и при движении по неровностям что-то из них стучит так,как будто не плотно закрыта дверь. Я переворачивал эту трубку-где-то месяц не стучало,пока опять трубка не потерлась. Что с этим делать-не знаю.
If you want to f... the sky,you must teach your prick to fly!
Pisha72 что-то у меня постукивает сзади слева на неровностях (чуть-чуть), пока сам не пойму - все прислушиваюсь. Может тоже эта фиговина... (хотя с твоего рассказа смутно понял что, как и где...)
На стойке между передней и задней дверью есть штырь для закрывания замка. Это болт с одетой на него пластмассовой трубкой,железная шайба и пластмассовая шайба. Ерунда происходит с этой трубкой: она продавливается замком при закрывании двери. А в самом замке захват этого болта(или фиг его знает как чертовня называется) тоже покрыт пластмассой и она уже тоже раздолбана.Вот,объяснил как смог.
Есть мненме - обратитесь на СТО и пусть решають спецы!!!!
 :imho:
Nissan Qashqai 1.6 SE LEO
Logan 1.4 sport передан по наследству Henry Junior
Клубу жить , нам - дружить , а кто против - будем бить!!!
Нету кризиса лишь у тех , кто доволен всем - Я ДОВОЛЕН!!!
Pisha72 написав:
передней? Штырь этот торчит со стороны открытой передней двери? Судя из того, что ты сказал:
Pisha72 написав:
Henry Да этот глюк, типа какого-то скрипа или пощелкивания происходит иногда при езде по неровностям, непонятно откуда. С мелочью на СТО не хочеться ехать, тем более, чтобы им обнаружить это, надо драйвить машинку на спецполигоне, которого у них нет. Делов то - на копейку...
Посмотрел в книге: этот болт называется защелка замка двери. Только как её регулировать так и не понял. Пишут отверните её,но тогда она будет не затянута!!! Фиг его знает...
Pisha72 написав:
Возьми посмазывай эти узлы высокотемпературной,которая на жаре не течет, смазкой.Желательно на основе медного порошка,красная на цвет.
Pisha72 написав:
Я так понял:ослабить и отрегулировать перемещением защёлки чёткость закрытия двери,потом опять затянуть большим моментом.Тоже периодически смазываю литолом.
mekena написав:
Я не знаю :dntknw:редактировать название темы не получается...
Задние тормоза слабеют тысячах на 15-ти..
Но методом ножа, какой-то матери и выбрасывания лишних зап.частей - все приводиццо в норму.
Салон чуть начинает поскрипывать.
А вообще всю подборку поломок могу притащить. У меня в парке около 500 логанов smile С механиками потрещать надобно smile
Новое авто - новые правила wink
Sanych
Давай!  Очь интересно! :rock:
Sanych написав:
shok kez_15
Sanych написав:
Гы-гы. Случайно не дилер Рено? cool А то трудно такой автопарк представить
Ambiance 1,6 ГУР, конд.
Sanych написав:
Енто что "Такси"!!!!!!!
Вчора пройшов ТО-45ооо... Потекло масло з куліси КПП... 9-го записався на тех.оглад даної проблеми до гарантійщиків...
Поки інших проблем не наблюдаю...
Куліса це та залізяка яка від тяги КПП в коробку ховається з пильником  і як туди масло доливать?
ManowaR
Може не вірно висловився, але підняли машинку і сказали, що є потіки масла знизу на коробці... Куліса це чи не куліса - не маю поняття  :dntknw:
Розглядається питання хто підскаже з професійної точки зору що таке куліса КПП?
Та порадить звідки ж у Кельта текло масло? Майстри та гуру механіки відгукніться?
Pisha72 написав:
Хорошо смаж замки густой смазкой, типа ХАДО - Ремонтная, чем гуще тем лучше, стучать перестанет. :upp:
DC SXT 2.0 CVT
Я - человек, и ничто человеческое мне не чуждо. (Теренций)
Sanych написав:
Давай,будем благодарны. Оч интересно.
Просим!!! :app: :app: :app: :app: :app: :app:
ManowaR написав:
Насколько я помню, из книжки, кулиса КПП это такая штука которая находится под кожухом рычага переключения скоростей в шарнире напоминающем шарнир шаровой опоры. Точно надо еще раз в книжку глянуть. Но уверен, что в кулису масло не заливают.......... :upp:
