Тема: Писк тормозов
Кто подскажет это сильно страшно? При торможении иногда попискивыет. Что с этим сделать? И из за чего такое могло случиться?
Сайт Доти papaapu.blogspot.com
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Писк тормозов
SolomonНе обращай внимания,пока не начнётся скрежет и грохот:значит пора менять тормозные передние колодки.Надо контролировать состояние колодок визуально например при шиномонтаже,допускается износ колодок до 2мм вроде(изначально 10мм кажется).Если ты такой мнительный,то купи хорошую книжку по ремонту и обслуживанию логана и почитывай по интересующим вопросам.Научишся гайки крутить,а не только по клаве стучать.А вообще ,машина на гарантии,ты проходишь регулярно ТО,тебе беспокоится не о чем:всё под контролем профессионалов :tbsenile: А ты не Борисович случайно?В школе был у меня учитель физики Соломон Борисович,счас таких учителей нет..
Если не знаеш какой остаток торм.колодок,то проверь.Если знаеш,и они не добираются до 2мм,то первый вариант заехать на мойку и вставить пистолет моечной машины в отвестие в р-не торм.супортов,чтобы водой повыдувало песок и сажу.Если не поможет,снимать колодки и чистить-смазывать торм.механизмы.
Спасибо всем огромное. Там действительно кучу песка оказалось. А нагребаю я этот песок при парковке на стоянке. Вобщем вот так вот! А первое ТО у меня еще через 5000 км будет, по этому и спросил. Мало ли.
У меня тоже попискивает... Yeka попробую как ты посоветовал...спасибо
, мойка рулит! недавно стали попискивать, для пеерстраховки снял колесо, посмотрел - никакого криминала не увидел ;)
Объясните Плыз. При торможении слышен противный писк что можно предпринять?
Колодки смени. Но не факт что пропадет.
зачем же сразу менять. может песчинка попала .
0. В какой момент писк - нажатии или отпускании педали?
1. Когда появилось (что-то менял/подтягивал)?
2. Какова закономерность (погода/влажность)?
Несколько раз замечал такой писк, чистка колодок/дисков не помогла
Только замена на колодки получше качеством.
При нажатии писк и роли нет какая погода, ничего не подтягивал и не менял.
снимаем с колодок тонкий слой наждаком, если рано их менять
В мене з самого початку,навіть коли авто стоіть при натисканні на педаль тормоза чути піск,спочатку не звертав на це уваги,а зараз все більше денервує.Таке відчуття що треться щось металічне в самій педалі.Буду на ТО-2 спитаю в спеців.:g_hosp:
Кто подскажет, что может быть - шипение при нажатии на педаль тормоза, при работающем двигателе, как будто качаешь их. На работающем двигателе такого нет, тормозная жидкость на уровне, шлангочки в порядке проверил, может вакуумный хандрит?:rolleyes: И ход педали тормоза, по моему увеличился, мягкая какая то стала. Спасибо
в задних барабанах собаку ищите
http://youtu.be/yIwggtlqWDE
Шипение издает вакуумный усилитель тормозов. Это нормально.
Значит ничего страшного не может произойти? Воздух не попал в тормозную систему? Такое впечатление как будто тормоза накачиваешь, когда глушишь двигатель и на педаль несколько раз жмешь.
а мне кажется ненормально это, если шипит, значит система не герметична
Antuan
если шипит значит "Вона працюэ" (с)
На моем авто после мойки "подпискывают" тормоза.Но потом прирабатываются и писк пропадает.
Antuan
Не пугай народ!!! На неработающем двигателе так должно быть... Курите мануал в районе вакуумного усилителя
Не пугай народ!!! На неработающем двигателе так должно быть... Курите мануал в районе вакуумного усилителя big_smile
за все 4,5 года юзания на своем логане такого не замечал ни разу (тьфу 3 раза)
а что там в мануале написано?
В причинах "шипения" уже пытались разобраться: Вакуумный усилитель тормозов&p=2
При нажатии тормозной педали послышалось шипение... Шипение прерывное или точнее сказать зашипело и прекратилось... Увы, такая-уж работа следящего клапана гидровакуумного усилителя, который соединяет вакуумную камеру гидровакуумного усилителя с атмосферой... Если шипение непрерывное т. е. не прекращается весь период нажатия на тормозную педаль, то это неисправность гидровакуумного усилителя.....:|
Згенеровано за 5.394 секунд(и), виконано 100 запитів
