Тема: Вентилятор салона
Кто-нибудь чистил вентилятор салона от мусора? У меня вчера похоже в него что-то попало. Теперь шелестит весьма неприятно.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Кузов та салон → Вентилятор салона
Palich
Я "лікую" його вмиканням на повну потужність на пару хвилин + перемиканням напрямку обдуву - від "Пасажира" до "на скло"... Всякі листочки вилітають на раз! :upp: А щоб цього не було потрібно ставити фільтр салона :censored:
Не помогает такой метод - застрял листочек капитально. Может есть у кого еще какие-нибудь идеи. А фильтр салона обязательно буду ставить.
Машина новая?
У меня с начала на машине периодически появлялось тарахтение, но потом прошло.
И вряд ли это листочек, под капотом стоит решётка. Скорее уж что-то типа палочки.
Если не пройдёт - в сервис на разборку и чистку.
Машина новая. Пробег - 4500 км. Появился этот звук после того, как я поездил вчера в пробке около часа со включенным вентилятором на "4".
В мене вже вилітало листочків штук 5 через вентилятори... Саме головне - пролазять ЗАСОХШІ! :dash: :dash: :dash: Потім доходять до повітроводів і розлітаються на щепки при вильоті :shok2:
І ще є такий "баг" - на "1" швидкості вентилятора якийсь ледве помітний свист... :dntknw:
Тогда могло и что-то засосать.
І ще є такий "баг" - на "1" швидкості вентилятора якийсь ледве помітний свист... dntknw
у меня такая же беда... задолбала уже
музыка есть в машине?
А фільтр салону як часто потрібно чистить? В когось вже є досвід? І чим?
Чистить не так уж и часто.
Я как чищу салон пылесосом, так и вынимаю фильтр.
А делаю я это раз в два месяца. Или по мере загрязнения салона.
музыка-то есть, но не спасает нифига.... слух, падла, чуткий, а свист -- противный
RMG написав:А фільтр салону як часто потрібно чистить? В когось вже є досвід? І чим?
Al, а можно подробнее, как фильтр вынимается? :like:
Как ставил, только в обратном порядке
pifagor написав:Al, а можно подробнее, как фильтр вынимается?
Я его не ставил, в машине с кондиционером он стоит, только где он находится я не знаю.
pifagor
Хаха. :) уверяю тебя, этого никто не знает. И никогда не узнает. В Логане может быть только тот фильтр, что сам ставил.
Це точно! В автівках з кондером його теж не ставлять! :censored:
Что хорошо заметно по ровному слою пыли на торпеде через 3 дня после полной мойки.
Можу тебе чи обрадувати, чи пожурити, але пиляка буде навіть з фільтром салону :censored: Але не буде: пуху, всяких листиків/гілочок, менше запахів проникає до салону; але є і мінуси: потрібно регулярно (хочаб раз на 2 місяці) його чистити (бачив цю картину як робив пан Перзидент :lol: :lol: :lol: :lol: ), попадає до салону повітря під меншим тиском... Хоча я вже замовив але за незалежних від мене обставин - ще не поставив :censored:
Нет фильтра в Логане.
Пробег 9000, пыли мало, крупный мусор вообще не попадает, поэтому думал что фильтр есть.
У меня тоже крупный мусор не попадает. Думаю, просто нужно обслуживать зону воздухозабора. Она, в принципе, спрятана, и если там не будут скапливаться годами листья, паучки и всякая труха, все должно быть ок.
А пыль - на первый взгляд не видна. Но! Намаж руку вазелином, хорошо вытри, чтоб была только чуть жирной, и проведи по торпеде сверху.
Если не хочешь мазать руку вазелином - можно влажной салфеткой. Она будет чооорной. ;) ;)
Слышал еще такое мнение. Кондер в Логане аналогичен кондеру в Модусе. Поскольку Логан тачка таки бюджетная, кондер под него не делали специально, поставили блоки с Модуса. Но в модусе объем салона меньше, кондера хватает. А в логане он слабовато охлаждает. Вот и убили автостроители двух зайцев, убрав фильтр - и стоимость ниже и поток воздуха с меньшими потерями. В принципе - склонен верить, логики не лишено.
А сколько стоит этот фильтр. и можно ли его самому поставить?
Поищи по форуму - тема неоднократно обсуждалась и обсосана до костей
Згенеровано за 0.827 секунд(и), виконано 98 запитів
