Тема: Подклинивание тормозных колодок
Подскажите пожалуйста, могло ли после экстримального торможения подклинить тормозные колодки? Потому-что при попытке разогнать машину более 100-110 км только шум двигателя, а скорость практически не набирается. На спуске с горы (на нейтралке) вроде тоже не набирала скорости, но и не тормозила. Думаю, что это может быть.
Жизнь - это то, что происходит вокруг, пока ты строишь свои планы.
Re: Подклинивание тормозных колодок
udginПощупай диски,если горячии-значит не расстармаживаются колодки.
udgin
А еще при заклинивании дым и вонь как в автобусе dumbom
Диски действительно были горячие. А насчет дыма и вони - это уже наверно когда совсем заклинивает...Тогда вопрос в следующем: как правильнее устранить - самому или на СТО?
udgin написав:
Проверить:
1. Вывесить колесо
2. Покрутить его руками
Препятствия качению быть не должно. Должен быть шорох от тормозных колодок.
Если плохо - на СТО.
Но я не понимаю, как могло произойти подклинивание, разьве только в результате неправильной работы главного тормозного цилиндра.
Рено Сценик после Логана
В принципе проверил - крутится рукой спокойно, шорох тормозных колодок не очень сильный. Может было временное явление - расширение от жары и многочасовой езды в пробке из Одессы.
udgin написав:
А сколько проехала машина,хоть одну зиму пережила?
Да зиму уже пережила - куплена в 2006. Проехала пока не очень много 4000.
udgin написав:
хахаха, я когда-то на таврии так пробовал... блин, как не остановлюсь - так горячие....
потом только допер, что останавливаться надо без тормозов   lol lol lol
пока тормозишь - они мигом разогреваются  dumbom
Так проблема осталась?
udgin написав:
Не замечал,при спокойном торможении руль не пытается сам немного довернуть в сторону.Напоминает как попал в колею от фур на асфальте.
Пока больше 100 км/ч не разгонялся, но до 80 набирает скорость резво и идет нормально.
Нет вроде торможение нормальное, не ведет.
Тогда это не тормоза.
15 Відредаговано AlexanderL (2007-08-30 11:32:09)
udgin, скажи, как проверил, что диски нагрелись smile))
Чего спрашиваю.У меня начиналось именно так,при плавном торможении,почти при остановке добрасывало руль в прав.сторону.Закончилось тем что при резком торможении на трасе,скорость за 100,(неудачный обгон) несколько раз переставило машину с полосы в полосу.Подклинивал правый супорт.Разобрал,на направляющих ржавчина и вода.Хотя пыльнички целые.И на новой машине я их перемазывал.Пришлось чистить смазывать по новой.
AlexanderL
Ну безусловно, остановился очень плавно притормозив. Я предполагал, что они будут не ледяные, но, когда дотронулся, то одернул руку - довольно горячие, даже чтобы пикоснуться. Вариант катиться до полной остановки на трассе в голову не пришел...
udgin написав:
понижать передачи вплоть до 1й
AlexanderL
Нет технология остановки понятна, просто не думал, что за 5 с торможения идет нагрев, который нельзя отличить от перегрева.
перегреваясь, диски меняют цвет на багрово-синюшно-черный.
и деформируются, что в последствии приводит к биению при торможении.
