Тема: Нужен совет...
Уважаемые одноклубники. Внезапно возникла проблема. Дело в том что почему-то мой Логаша затроил прям на трасе. Ключа свечного у меня нет. Остановил мужика на 16 клапанной десятке, у него свечной ключ подходит. Когда выкручивал свечи свеча которая напротив бачка ГУРа лопнула (или была лопнутая). Ну в общем домой оставалось километров 5-6 я так и доехал. Заывтра свечи я конечно поменяю. Вопрос в том не сбились ли настройки компьютера, т.е. ехать на СТО или нет, все-таки 70 км. А в завтрашнюю ночь вояж на Севастополь и послн него сразу Болгария. Посоветуйте как быть. Заранее благодарен. С ув. Анатоль.
Re: Нужен совет...
с одной выкрученной свечой мне ездить не приходилось, но с одной сгоревшей - приходилось. Ездила почти целый день, пока нашли ключ свечной и сами свечи ... ничего не случилось. Как поменяли свечи, троить перестало.
Dacia Logan MCV Laureate 2007 1.6 бенз 8к (7 місць) продан
Dacia Duster II 2018 1.3 бенз
Re: Нужен совет...
Drakosha Спаибо Наташа, кто еще подскажет...
Re: Нужен совет...
Анатоль
Лучше, конечно, спросить у Жеки, но  :imho: все должно быть в порядке. Для верности можно сбросить ошибки, да только чек инжин (а свечи - его поле) может и не регистрироваться, насколько я знаю, и лампочка эта не активна. Замени свечи, послушай движок. Если все ок, думаю. этим можно ограничиться.
Re: Нужен совет...
Gent
Спасибо...
Re: Нужен совет...
Уверен после замены свечей ничего кроме нормальной работы мотора не будет.
Счастливенько Вам сгонять в Болгарию. Не забудте фоток потом выложить. Никогда не был в Болгарии.. может после этого соберусь на самолете слетать туда  crazy_pilot
" Главное -  не Очковать "
Re: Нужен совет...
Властелин Кубика
Спасибо за совет, но я туда не отдыхать еду а по работе на АЭС в Козодоево. Есть такая...
Re: Нужен совет...
Какая разница... Всеравно Счастливенько Вам сгонять. Фото АЭС не обязательно  lol1
Re: Нужен совет...
первое ТО на 14800. кто подскажет может че еще посмотреть
Logan Laureate 1.4 серая комета+DVD/TV+шумка
Re: Нужен совет...
Властелин Кубика :upp: :upp: :upp:
Re: Нужен совет...
Анатоль
Присоединюсь к предыдущим ораторам: катацца мона свободно!  :rock:
Новое авто - новые правила wink
Re: Нужен совет...
Анатоль написав:
А які симптоми троїння? Нема досвіду, а скоро на трасу, на моря...
Стало: Skoda Oktavia 2.0
Re: Нужен совет...
Рома,почуствуешь сразу-вибрация,не ровная работа двигла
Re: Нужен совет...
freewill написав:
это нельзя не заметить  :lol: у меня машину так колбасило на низких оборотах, что ногу с газа скидывало ...
Re: Нужен совет...
не рекомендуется менять свечи на горячем двигателе,есть вероятность повредить резьбу на головке.
алюминиевая головка при нагреве расширяется больше ,чем стальная свеча
Re: Нужен совет...
H@mmer
Drakosha
Зрозуміло, дякую. Сподіваюсь, чаша сія мене омине.
Re: Нужен совет...
Вопрос: идентичны ли задние фонари на МСV(09-12года) и на MCV Pick-Up(09-12года) ??? Нашёл на одном сайте, стоимость 1279грн против 529грн.
18 Відредаговано КолясикДнепр (2016-01-22 21:06:24)
Re: Нужен совет...
КолясикДнепр написав:
Ответ отрицательный. Методом научного тыка выяснилось: если смотреть сбоку на фонарь МCV(8200 864 612), то сверху вниз он идёт почти ровной линией https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS92eULo40G8r0fkI7ZSAs4gr68Zde58inx8mfyn7VCpM1KgFOU8A , а на MCV Pick-Up (8200 570 944) книзу кромка уходит на 2 см в сторону
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQg8mM8DQ7GlN8aYBkGgD2CKZugWylKSRBhdrmP_5OlfV7EGe1IOA
P.S. У продавателей фонарей что MCV Pick-Up, что MCV VAN - одно и то же.
Re: Нужен совет...
Видел пикап у нас в городе как подниматся на Уральскую от военкомата по правую сторону. Точнее не скажу. Но если что зови его к нам smile
Mой бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=10422
Мы живем в самой богатой стране, потому что можем себе позволить покупать вещи в разы дороже чем они стоят.
Re: Нужен совет...
вопрос : какой длинны и сечения нужны кабеля для "прикуривателя" с возможностью подкурить от легковой и от ЗИЛа 131  и дайте сноску где купить хорошие крокодилы для такой лабуды .
21 Відредаговано Фома Н (2016-01-26 02:10:44)
Re: Нужен совет...
сяся написав:
Порылся - нашел тут подробно с фото http://www.zr.ru/content/articles/25727 … _prikurim/
А крокодилы видать у сварщиков выпрашивать надо. И оппаять провода в крокодилы.
Чёт не верится...
Logan 1.6 BlackLine
Re: Нужен совет...
Фома Н написав:
  покупать нужно а не выпрашивать , за ссылку спасибо!
Re: Нужен совет...
imho2 если прикуривать правильно, то хватит провода сечением даже 1.5мм и без крокодайлов вообще
Just in Time
Re: Нужен совет...
Serega® написав:
так поделитесь как правильно ?
25 Відредаговано жвакогалс (2016-01-26 12:51:55)
Re: Нужен совет...
rock
Я делал так(если неправильно-знатоки пусть поправят) - прикуривал от логана дизель 2,4.
Медный провод сечением 2 квадрата(многожильный) - разделаный  около 15 см с каждого конца - два отрезка, по идее чем короче тем лучше  -были по три метра.Донор заглушен дохляк тоже. К зачищенной + клемме донора в два оборота наматывал провод и пассатижами скручивал(главное хороший контакт а крокодил,хомут под гайку-болт или скрутка пофиг,чем больше площадь контакта тем лучше) второй конец на + клемму дохлого.Аналогично минусовой провод.
Запускаешь донора  садишь человека на подгазовку и когда дохлого начинаешь мослать стартером подгазовываешь донора до1.5-2.0 тык оборотов. Стартер крутишь сек 8-10 не больше. через минуту повтор и так пока не заведешь.
Главное чтобы топливо поступало в дохляке, а если дизель свечи-3-5 раз погреть перед стартом)
Получилось со второго пуска.Вот такэ. smile Ну ессественно сцепление на дохлом выжимаешь при пуске. wink
С логаном без последствий. tbsenile
Ну и техника элбезопасности обязательно - голые контакты не разбрасывать supermario
ВАЗ 2107 2006. Жоповоз.
Спасибо сказали: Lavrik, Георгич2
