Тема: Как снять задний бампер?
Вернее чёрную некрашенную вставку, её что-то держит кроме трёх винтов "под звёздочку"?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → Как снять задний бампер?
3 винта под крышкой багажника и по 2 винта с каждой стороны в арках задних колес.
Подкрылки крепятся на 2 винтах и 2 заглушках. Плюс внизу бампера еще есть 3 винта.
нет там вставки, бампер весь цельный
когда будешь снимать внимательней с крепежками пластиковыми которые по краям. Хотя они довольно крепкие.
Всем спасибо, понял.
т.е. я так понимаю сначала надо открутить 3 винта под крышкой багажника, потом снять подкрылки и только после этого открутить по два винта в арках задних колес с каждой стороны?
Снятие и установка заднего бампера
http://autorambler.ru/bz/remont/LOGAN_b … mp;tag=347
спс большое
Не указано в ссылке еще 4 болта снизу бампера, возле топливного бака.
вообщем ничего сложного в снятии заднего бампера нет, но немного надо будет потрудиться, чтобы одеть его обратно, как говорится ломать - не строить
по бокам надо открутить два самореза и болт, под крышкой багажника открутить 3 болта и снизу 5 болтов, бампер легко снимается
зы. и внимательнее с креплениями, не знаю как они называются, в которые болты закручиваются, их лучше не терять
зы2. подкрылки можно и не снимать, я не снимал, просто немного отогнуть и все, они держаться с каждой стороны на двух пистонах
уточню, там 5 болтов
Згенеровано за 0.636 секунд(и), виконано 99 запитів
