Тема: Задребехжала торпеда. Как лечить?
После поездок по бруковке качества времен Великой отечественной войны, в торпедо что-то разболталось и она начала греметь. Подскажите что где поджать, прикрутить, подставить и т.д. И вообще как она разбирается... Заранее благодарен за ответы.
Re: Задребехжала торпеда. Как лечить?
Я поджимал нижнюю часть кожуха рулевой колонки, там два отверстия, глубоких. Подтянул саморезы, перестало поскрипывать...
mekena
Понимаеш она именно дребезжит а не поскрипывает. Особенно когда идеш по бетонке или по шиферу...
Типа того, я вообще сначала не мог понять что и как. Потом нашел снизу эти два отверстия, поджал наугад и все перестало. Ну, конечно - у каждого свое...
mekena
Спасибо. Кто еще?
Перевір козирьок паналі приладів. Якщо хитаєтья то можливо проблема в ньому
rozumnykТочно козирьок хитається. Як його зажати?
Завтра розкажу, пам’ятаю що спочатку знімаєш кожух рульової колонки, а що там потім вже забув. Подивлюсь у книжку - розкажу. Взагалі слабке місце, я вже раз підтягував і відчуваю що ще раз доведеться робити.
rozumnyk
Спасибо, жду.
10 Відредаговано ManowaR (2007-09-18 09:12:40)
Сделал шумку  :lyssna: дверей стал слышать как гремит торпедо
Все звуки лечатся полной шумкой вот заканчиваю пол потом крыша и багажник - прощай скрипы, сверчки да здравствует - тишина   imho2
Козырек полностю перекрутил, скрип пропал, но пару скрипов еще осталось, где то снизу под торпедой, в р-не обдува лобовухи dash1 Слышно только когда нету мызыки. А еще что-то конкретно гремит в р-не замка двери или левой центральной стойки, ума вооще не приложу dash1
OZZY написав:
В каком смысле –заменил на другой? :dntknw:
не помню, где читал (вроде на русском форуме): ребята разбирали кожух и подкладывали в те края, куда только возможно, демпфирующий материал (паралон, войлок, синт. вату...). важно только следить, чтобы она не касалась подвижных элементов - чтобы не засосало в ось какую smile
сам планирую этим заняться - разболталась панель после деснянских лугов smile
Fedor написав:
Какой кожух? Если рулевой колонки то там все монолит. Открути два самореза сам посмотришь. :imho:
ManowaR написав:
тем более - сам бог велел уплотнить конструкцию
Fedor написав:
imho2 Что там уплотнять?  :dntknw:
rozumnyk написав:
Подтягивал в самой колонке? Можно поподробней что именно?
ManowaR написав:
Что там уплотнять?
ну то, что дребезжит smile раз дребезжит - значит, есть свободный ход. у меня - дребезжит в верхней части - там, где кожух соприкасается с панелью.
в общем, чего гадать - раскручу и посмотрю.
ManowaR написав:
Да не, разобрал и собрал с затяжкой и прижимом элементов, а еще обнаружил, что одна клипса была сломана, поэтому собственно и гремела!
Я раскручивал все плотно и недребезжит - вот в рулевой колонке у меня при повороте руля чтото люфтит а сам плосмас помоему хорошо сделан и уплотнен  imho2
OZZY написав:
прижимом элементов
Как прижимал?
Анатоль написав:
Козырек как таковой на защелках. Если они целые и стоят на своих местах уже их никак не поджать.
" Главное -  не Очковать "
ManowaR написав:
Сделал шумку   дверей стал слышать как гремит торпедо
А где делал, если не секрет?  :)
RED написав:
Сам  в гараже  :crazy1:
Вылезла аналогичная проблема: давно это было, снял нижнюю крышку, та которая под рулевой колонкой подложил поролон, поставил не место, заодно снял козырек, который прикрывает панель приборов, сделал тоже самое. Результат-уже годик как ничего не слышно.
