1 Відредаговано ventilator (2007-10-12 18:13:11)
Тема: Сел аккумулятор
Я заметил, что у меня подсел аккумулятор. Т.е после того как пару дней не поезжу, стартер крутит еле-еле, когда езжу днем с небольшими остановками (1-2 часа) заводится нормально.
Отсюда два варианта:
1.Подъехать на СТО где меня попросят предъявить неисправность - и (по закону жанра) все заведется, и будет работать как часы, мне останется сказать "извините ребята пошутил"
2.Купить зарядное устройство - и подзарядить, но вопрос после отключения аккумулятора не собьются ли какие-то настройки?
Кстати аккумулятору год, как и машине.
MEGANE ESTATE 2.0
Re: Сел аккумулятор
Собьются часы на приборной доске и настройки магнитолы, если есть.
Re: Сел аккумулятор
проверь зарядку может вылетело реле регулятора (когда газуеш акумулятор должен показывать 14В)
пилите шура пилите
Re: Сел аккумулятор
RVS написав:
13,2в
Re: Сел аккумулятор
У нас в такси аккумуляторы проживают не более трех месяцев работы. ИМХО сороковка - все-таки мала для нормальных человеческих потребностей.
Даже на нексии идет на 55 а/ч.
Новое авто - новые правила wink
Re: Сел аккумулятор
Народ, подскажите, плз! На "необслуживаемом" родном Дачиевском аккуме (Rombat 60) зелёная дырочка превратилась в чёрную, но по прежнему двигатель заводится с "полтыка". Что с аккумом делать?
7 Відредаговано Властелин Кубика (2008-12-13 03:18:43)
Re: Сел аккумулятор
ventilator,
Несите на помойку. И в магазин за новым. Так будет лучше в общем итоге. У меня тоже такого плано было - потом в один прекрасный момент перестал крутить вообще.
" Главное -  не Очковать "
Re: Сел аккумулятор
inok
Я свой крепенько зарядил зарядным, только заряжал не 0.1 от емкости(6А), а 1А чтоб лучше усвоилось g_hosp
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Re: Сел аккумулятор
Я брал осенью акамулятор Бош, заплатив 620 грн. 60 А. ч. пусковой ток 540 а. ч. теперь проблем нету smoke
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
Re: Сел аккумулятор
Машинке тоже был 1 год. crazy
Re: Сел аккумулятор
kolob
Моей уже два  big_smile
Less написав:
Я так понимаю, перед этим его нужно полностью разрядить?
И ещё, аккумулятор необслуживаемый, не рванёт, от "перебора" выделяемых газов при зарядке? Сорри, тундрюк я в этом деле... wink
12 Відредаговано 1MAX1 (2008-12-13 17:46:22)
Re: Сел аккумулятор
kolob написав:
inok написав:
я тоже crazy
Но Хотел спросить: в отсканированной книге о Логане пишут, что аккумулятор сильно большой емкости тоже не стоит брать, так как его полностью не сможет зарядить генератор. Какие самые оптимальные параметры аккумулятора, что б он дружил с генератором?
Logan MCV Ambiance -> 153ооокм
Re: Сел аккумулятор
1MAX1
Вот этот как раз самый оптимальный вариант upp
Re: Сел аккумулятор
kolob написав:
1MAX1
Это че?
Re: Сел аккумулятор
60 А. ч. пусковой 540 а. ч. Аккамулятор.
P/S рекомендация ESPACE.
Re: Сел аккумулятор
kolob
Спасибо. like
Re: Сел аккумулятор
kolob
Спасибо.  like
18 Відредаговано Less (2008-12-13 19:25:11)
Re: Сел аккумулятор
inok
А думаю не рванет, там с боку газоотводящая трубочка есть, а чтобы перестраховатся я и поставил ток 1А. Аккумулятор я полностью не розряжал, думаю это не стоило делать, машине было тогда гдето 5 мес.
1MAX1
Смотря что считать большой емкостью - у русских с завода идет 70! Наверно не стоит брать больше 70-80(не помню следующий номинал).
kolob написав:
Что-то я не понял, не дорого-ли? Просто я пару недель назад взял отцу на Славуту 45-у BOSCH вроде S3, если не ошибаюсь, за 350 грн, или может мне китаезу какую всучили?
Re: Сел аккумулятор
Можно смело ставить АКБ емкостью 55 а/ч - презаряда не будет!
Это в угоду адаптации "Русской зимы" ставят 70 а/ч.
Re: Сел аккумулятор
Less написав:
dntknw  dntknw  dntknw
Re: Сел аккумулятор
inok написав:
зелёная дырочка превратилась в чёрную, Что с аккумом делать
Оказалось, делать особо ничего не надо, просто прокатался около трёх часов по городу, и "позеленело". Типа, сам зарядился...
Re: Сел аккумулятор
Дачиевский аккум слабонький от рожденья. Увы.
В прошлом году после 5-ти дней без завода аккум не смог прокрутить стартер.
Сейчас тоже два дня постоит и с большим трудом прокручивает. Нужно заряжать.
Не знаю у кого какой, а у меня на Ромбате снял наклейку и вот они пробочки.
Re: Сел аккумулятор
Sniff написав:
аккумулятор тут не при чем. У меня машина стояла и по 3 недели и потом заводилась без проблем, кстати и зимой тоже. Хотя аккумулятор родной ромбат с 2006 года.
Re: Сел аккумулятор
BeS
Как это аккумулятор непричем?
Очень даже причем: летом плотность 1,26-1,27, а зимой резко падает до 1,21.
Тогда генератор здесь точно непричем: во-первых, генератор не может работать по-разному в разное время года; во-вторых, утром проехаться, то вечером крутит номрально, а если на следующее утро, то стартер уже задыхается.
25 Відредаговано BeS (2008-12-15 15:24:36)
Re: Сел аккумулятор
Sniff
тут прозвучала мысль что он слабенький, 5 дней без завода, а хотел сказать то что 5 дней без завода и аккум сдох это не потому что он штатный, слабенький или еще какой а по другой причине
