Тема: Ходовая и колодки
Есть необходимость проверить ходовую и сменить передние колодки (стали скрипеть). Пробег - около 38000. Записываться и ждать не получается никак. Есть приличная СТО, на которой за вменяемые деньги мне помогут?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Ходовая и колодки
Был бы ты в Кировограде - думаю, ребята с Франк-Моторз тебе помогли бы( когда прохожу ТО у них, звоню за 1-2 дня).
Попробуй на Стар-авто СТО - на Гонты, они не давно - очереди должны быть меньше... А если подешевле, то на любой известной Тебе СТО - диагностику сделают ходовой, колодки меняются с помощью ключа на 13 и ключа на 17 в течении 10 минут... Проблем быть не должно.
Или пишешь пану Сусаюну в личку и он приезжает лично с 2-мя ключами и всё делает! Недорого и качественно. Даёт гарантию пол года или 15ооо пробега :like:
З.ы. Сусаюн - гани 10% за рекламу :empathy:
А если у меня уже был случай когда колодки тихонечко так поскрипывали, то мне тоже лучше пройти диагностику или это меня глючило?? Пробег то всего 4000...
Щас вроде уже не скрипят... :dntknw:
Сусанин написав:колодки меняются с помощью ключа на 13 и ключа на 17 в течении 10 минут... Проблем быть не должно.
Да! Кельт правду говорит! Делаю хорошо - не даст соврать - я ему ветровики ставил, - все по гос расценкам.... он их потом продал кому-то.... :lol:
Колодки менять самому - на пол часика работы, это не торопясь... А с ходовой чего?
Нет. 4000 это просто "свист" и легкий "скрип". С колодками все в порядке, но для своего спокойствия можешь проверить. Дело 5-ти минут. Снять колесо и посмотреть
В общем на четвертой сотне тыщ пробегу загудел задний подшипник... Загудел еще под Новый Год... Но было некогда им заниматься... От чего прикупил запчастыну и катал в багажнике... А вот в субботу эту сменил... сам... Потому как у всех мастеров "по записи", а гудеть стал так, хоть с машины выходи да на маршрутке ехай....
Барабан снялся легко... Колодки то же пора менять... Осмотр показал, что таки время и пробег сказались... На неделе, после Пасхи сменю....
Но не о колодках речь... Снял стопорное колечко и стал я подшипничек выпрессовывать... Съемнички у меня есть... Еще Москвические... В общем разорвал шпильку 12 мм, а обойма наружная ни с места.. Эх думаю, ща... Взял домкратик гидравличесий, уперся в рамку из швеллеров сваренную в свое время и давай давить.... Не йдёть, туды его в качель... В общем соорудил оправочку, чтоб удерживать толкатель обоймы (толкатель из стальной болваночки смонтырил, чтоб в обойму упирался в аккурат), вооружился "машкой" в 15 кил весом... И таки выпрессовал обойму из барабана тремя сериями по пару-тройку размашистых ударов "машкой"...... Барабан при том закрепил на медной плите в пять см толщиной....
Я к чему... Не затягивайте с заменой гудящего заднего подшипника... А то прикипит к барабану обойма.... На станции . а особенно у "кулибиных" вряд ли станут так как я , нежно и под конец высокоточным инструментом, не повреждая барабан, в течении трех часов, удалять прикипевшую обойму...
PS Новый подшипник стал на место с натягом, под воздействием оправки и под гидравлическим прессом. Обратная сборка заняла всего то 10-15 минут... Внешнюю плоскость наружной обоймы подшипника и посадочное место в барабане я смазал нигролом...
Да, если кто решит самостоятельно менять подшипник , то ознакомьтесь с устройством узла.... И порядком сборки - разборки... Там все просто, за исключением ...возможных неожиданностей не конструктивного характера...
Згенеровано за 0.621 секунд(и), виконано 99 запитів
