Тема: Демонтаж штатного блаупункта
привет всем! Народ, сегодня приобрел новый магнитофон, и тут появился наверное глупый вопрос, но сходу так и не допер, как снять штатный блаупункт??? На каких защелках или на чем он там держится?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Автозвук → Демонтаж штатного блаупункта
там надо в отверстия, расположенные по углам под съемной панелью, одновременно что-то тонкое и твердое засунуть, чтобы отогнуть защелки, после этого магнитофон вытягивается на себя. В свое время я использовал 4 подходящих гвоздя.
Aliv
Я так понял, что для обычной СД- магнитолы, которая в Лауреате устанавливалась, тоже такой способ выковыривания?
в етих мпгнитолах нужно круглая проволка согнутая ака (Л) две штуки, когда снимеш морду там по краям с низу и сверху есть квадратные отверстия в них и вставляй. Удачи :moto:
dimo_n
Спасибо! :like:
dimo_n
Спасибо! :like:
Эти Г-образные херни идут в комплекте с любой новокупленной магнитолой.
inok написав:dimo_n
Спасибо! :like:Эти Г-образные херни идут в комплекте с любой новокупленной магнитолой.
Сколько магнитол ты купил, чтобы это утверждать? Например, с LG идет один штырь (типа тонкий гвоздь с кольцом на конце)
а магнитола-то не новокупленная, а штатная. И этих фиговин соответственно нет.
а с Pioneer 2 Г-образные пластины.
магнитолу ету можна снять обычными стержнями из любой ручки, сам людям снимал быстро и удобн и ничего придумывать не надо :smoke:
inok написав:dimo_n
и куда ты Эти Г-образные херни всунеш в штатной магнетоле :fool:
Вот так и вытянули твою :censored: :fuck:
мою вытянули пластинами от пионера я потом под сидением их нашол :grater:
снимал с помощью гвоздей - 4 шт... но понял что можно было чем угодно подходящего диаметра... возможно даже спичками...
Я взял у жены четыре спицы.
Если заменить магнитолу не в СЦ гарантия на электрооборудование снимается?
С какой радости?! Новую магнитолу подключай на штатный разъем. У меня вообще магнитолы не было, снял заглушку, а там разъемы (антенна и разводка эл.) водрузил шахту, воткнул разьем в магнитолу (предварительно установил на требуемые места в фишке разьемчики от задних динамиков. Разводку кинул сам). Установил магнитолу в шахту, прикрутил динамики и пользую. На станции предлагали поставить динамики по 70 грн за штуку + магнитолу (не помню сколько, но не дешевше 100 грн...) А самому там минут на 30 работы, при наличии всех расходников и комплектующих......
Штатная магнитола имеет разъем ISO. Применяется на европейских производителях (Блау, Филипс, Грюндик, Беккер). Все японцы имеют свои разъемы (не совпадающие). Искать переходник (иногда поставляется в комплекте с магнитолой). Если будете резать штатный разъем - тогда у сервиса есть вариант придраться (если увидят).
Покупали челенджер DVD акция у нас была!!так там в комплекте были такие прямые штуки для сьема!!так вот,мужик его устанавливал и выташил за 2 мин,а сам мафон установил за 15!!и переходник нужен с немца на обычный стоит 7грн!для антены!
Так чего гарантия не снимается если сам магнитолу поставиш? Я купил аппарат без магнитолы, собираюсь чегото туда воткнуть, вот и думаю можно ли без СЦ обойтись.
joker
поищи по форуму - уже не раз обсуждалось
СЦ это чего?
ну ведь тремя постами выше Дядя Федор именно об этом написал.
я тоже сам ставил гамнитолу и динамики, провода уже были (амбианс) и ничего, сервис не нервничал.
Згенеровано за 0.651 секунд(и), виконано 99 запитів
