Тема: MythBusters
Несколько опровергнутых популярных мифов:
Пулей изо льда можно убить человека /пуля из льда просто испаряется при детонации патрона/
Если покрыть тело человека золотой краской, он может погибнуть от удушья /основные показатели состояния организма (пульс, дыхание, температура, кровяное давление) не изменяются/
Аквалангиста может засосать пожарным вертолётом, собирающим воду для тушения /насосы недостаточно мощные, чтобы засосать человека/
Если выхлопную трубу автомобиля чем-либо заткнуть, то двигатель будет выведен из строя /Все использованные при проверке объекты немедленно вылетали из трубы, как только включался двигатель/
Если пуля пробьёт бензобак, он взорвётся /Бензобак не взорвался/
Дверь машины может защитить от пули в перестрелке /Дверь не останавливает пулю/
Двигатель выйдет из строя, если в бак насыпать сахар /С сахаром двигатель заработал лучше/
Обычной игральной картой можно убить человека, если метнуть её с достаточной силой /даже если вы сможете бросить карту со скоростью 250 км/час вы только оцарапаете кожу/
Связка воздушных шариков может поднять в воздух четырёхлетнего ребёнка /Чтобы поднять четырёхлетнего ребёнка всего на метр, требуется 3500 шаров/
Астролог XV века из Китая улетел в космос на 47 бамбуковых ракетах, прикреплённых к трону /Сочетание 47 бамбуковых ракет оказалось настолько взрывоопасным, что почти разрушило трон/
Человека сильно отбросит назад, если в него попадёт пуля /Пуля не обладает достаточным импульсом/
Пропитанный мочой шёлк достаточно крепок, чтобы согнуть с помощью него прутья тюремной решётки, как это было показано в фильме «Шанхайский полдень» /Прутья оказались слишком прочными для мокрого шёлка, ткань порвалась, совсем не погнув решётку/
Бутерброд с большей вероятностью падает маслом вниз, чем вверх /50 на 50/
Можно меньше намокнуть, если бежать под дождём, а не идти /чем быстрее вы бежите, тем больше вы намокаете/
Пенни, сброшенное с небоскрёба, развивает достаточную скорость для того, чтобы убить пешехода внизу, или воткнуться в тротуар /Масса мелкой монеты недостаточна для того, чтобы пробить человеческую кожу, а тем более асфальт или бетон при падении/
Кряканье утки не порождает эха /эхо от кряканья есть, но его трудно отличить от исходного звука/
Замороженная курица, используемая во время проверки опасности столкновения с птицами лучше пробивает самолёт или поезд, по сравнению с размороженной /одинаково/
Золотые рыбки не могут запомнить что-либо больше, чем на 3 секунды /как минимум месяц/
Тонущее судно создает сильную воронку, которая может увлечь вас под воду /не затянуло/
Сейф можно быстро взломать воспользовавшись стетоскопом /сейфы делают с учётом этой древней уловки, и штырьков не слышно, даже с усилением/
Коробка из-под хлопьев питательнее, чем сами хлопья./Картон содержит меньше белков, жиров, углеводов и калорий, чем хлопья/
Марка, приклеенная к вертолётному винту, может разбалансировать его и привести к аварии./Никакой разницы/
Ветер может сдуть перья с курицы./Скорее сдует птицу целиком, чем её перья/
Со старого кувшина можно извлечь звуки тех времён./Профессиональная студия не смогла выделить из шума звук/
Меч может разрубить надвое пулемётный ствол./Машина, ударявшая мечом по стволу от пулемёта «Браунинг» калибра .30, не оставила и следа на стволе (при этом ствол был раскалён до 1500 °C, теплоотводящая «рубашка» ствола снята, а сила удара намного превышала человеческую). Меч же от удара ломался/
Используя револьверы Кольт Писмэйкер и Colt M1861 Navy, можно спасти висельника, перестрелив верёвку. /Выстрел в верёвку, даже в упор, не разорвал её./
Снайпер может убить другого снайпера, попав ему в оптический прицел /Пули из полицейской снайперской винтовки застревали среди большого количества линз, манекен остался невредимым/ А трехлинейкой и бронебойным патроном можно
От крокодила легко убежать, двигаясь зигзагом. /Животные либо двигались медленно, либо делали один резкий бросок/
Если заткнуть дуло дробовика пальцем, ружьё взорвётся и травмирует стрелка /отстрелит палец/
Ковбой может выстрелом сбить шляпу с головы, не нанеся вреда хозяину шляпы. /Пуля в лучшем случае просто пробивает шляпу/
Серебряные пули, использовавшиеся Одиноким Рейнджером, эффективнее обычных свинцовых. /Свинцовая тяжелее. Также при охлаждении серебро сжимается, что требует большей точности при отливке./
Если поджечь след от простреленного бензобака, огонь догонит машину, и она взорвётся. /Бензин горит со скоростью около 5 км/ч/
Два пирата могут двигаться под водой, держа запас воздуха для дыхания в перевёрнутой шлюпке. /Изначально плавучесть системы «лодка-люди» положительна. В лодке должно быть около 1 тонны балласта/
Водка поможет избавиться от запаха ног /подтверждено/
Стало: Skoda Oktavia 2.0
