Тема: Очумелые ручки, часть первая. LED-лампа в салон
В общем руки чешутся, а на улице все не теплеет smile Ну совсем мне не понравилось освещение в салоне - темень жуткая, и опосля недолги раздумий вот чего получилось.
Исходные материалы - кучка сверхъярких диодов и балластных резисторов по 1 кОм, кусок фолгированного с двух сторон стеклотекстолита, незатейливый инструмент и час свободного вечером времени smile
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0330/62/03306262.jpg
Толщина посадочного места штатной лампочки - в точности равна толщине стеклотекстолита, это и решило ее участь smile
Аккуратно размечаем полоску равную ширине лампы, и удаляем лишнюю фольгу
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0330/62/03306263.jpg
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0330/62/03306264.jpg
Опосля - греем паяльник и лудим оставшиеся дорожки
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0330/62/03306265.jpg
С обратной стороны - дорожка оставлена симметрично и облужена тоже
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0330/62/03306266.jpg
получилась заготовка штук как минимум на пять задуманных лампочек, а пока отгрызаем лобзиком кусочек нужной высоты (2/3 высоты лампы где-то)
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0330/62/03306267.jpg
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0330/62/03306268.jpg
А дальше - паяем пространственную самонесущую конструкцию из диодов и резисторов smile
Готовим диод к питаню от 12 вольт
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0330/62/03306269.jpg
..и паяем диоды к заготовке, закрепленной в соседних тисках
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0330/62/03306270.jpg
Наращиваем конструкцию на 45 мм в каждую сторону (это я плафон померял smile ), и опа: - лампочка Ильича отправляется на пенсию smile
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0330/62/03306275.jpg
Итого получилось с шагом 15 мм, 7 штук. Подогнуты в разные стороны намеренно: диаграмма направленности не шибко широкая, а так - световой поток направлен более-менее равномерно и туда, куда хочется.  Соответственно - с другим количеством диодов и размерностью конструкции - аналогично выкидываеся лампа из плафона багажника/бардачка.
И финальный аккорд - электрическая изоляция: незаметно одалживаем у жены лак для ногтей, и от души в 3-4 слоя - по всем проводникам, и сушим под настольной лампой полчаса smile
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0330/62/03306271.jpg
Ну и конечно, кроме большей яркости - экномия электричества: вся конструкция кушает всего-то 69 мА, против 360-ти у штатной лампы, ну или 0,83 Вт против 4,32 Вт. Ну или в 5,2 раза меньше smile Мелочь, а приятно smile Завтра поселю конструкцию на свое место жительства, а на сегодня у меня все, спать пойду smile
Re: Очумелые ручки, часть первая. LED-лампа в салон
kkk
Ну ты "Кулибин"!!!  :app: Молодец!  :upp:
Гламур - это то как быдло понимает красоту.
Современная церковь имеет такое-же отношение к БОГУ, как кассир театра к искусству.
Logan MCV Laureate
Собственно пока не ясно решила ли конструкция поставленную задачу. Ведь задача была не сэкономить электроэнергию, а увеличить освещенность. Если судить по моему опыту с велофарами, то эквивалентом 5-ти ваттной галогенки служит 1,5 ваттный диод. Исходя из этой арифметики, в лучшем случае света будет столько же. Если есть фотоаппарат с ручным режимом, то можно при одной и той же экспозиции снять два кадра с разными источниками света. Получится объективная оценка.
4 Відредаговано Ajk (2008-03-05 09:40:48)
Ваше упорство достойно другого применения.  Тема  Светодиодные лампы в автомобиль.
wibob написав:
Ну это не от фонаря, а из поыта ковыряния со Славутой еще. Тут вот так вот в лоб с освещенностью не сравнишь.
Для сравнения: лампа накаливания мощностью 100 Вт - это примерно 1000 люменов, то есть чтобы заменить одну такую лампу, надо собрать в одну конструкцию около 500 светодиодов. Но, к сожалению, таким образом сравнивать светодиоды с обычными лампами не совсем правомерно: лампа дает свет рассеянный, светодиод - направленный.
Разные конструкции светодиодов сравнивают между собой по силе испускаемого ими света, измеряемой в канделах. Но при таком сравнении важно учитывать и угол раскрытия излучаемого диодом светового пучка. Например, если взять две конструкции с одинаковым углом излучения в 30°, но обладающие различной силой света, например в 20 и 30 кандел, то второй диод окажется в 1,5 раза мощнее первого. Ну а если с устройством в 20 кандел и углом в 30° сравнить источник в 30 кандел с углом в 60°, то окажется, что создают они примерно одинаковый световой поток. К чему все эти сложности?
Так вот именно правильно направленный диод - дает в нужной точке гораздо лучшую освещенность, чем рассеяный во все стороны свет от лампы накаливания. То есть, на практике - мне будет виднее, что я достаю из бумажника, когда расчитываюсь за парковку на стоянке вечером, и в какие говны я выхожу из машины, и жена рядом аналогично, при этом в глаза оно светить и слепить не будет.
Кстати именно поэтому я на велосипед как раз тоже купил галогеновый фонарь, а не светодиодный, жреть больше, но световой поток распределен на больший угол. smile
Ajk написав:
Та ну вас smile Неспортивно мыслите - если все покупать, жить неинтересно становится. Мне гораздо приятнее для себя любимого трудиться самостоятельно, а не спонсировать при каждом удобном случае размножение китайцев smile Но тут каждому свое, конечно... Хотя, опять-таки из опыта - как правило в готовых изделиях диоды вгоняют в режим максимальной отдачи, применяя балластные резисторы минимального номинала, и даже меньше wink Соответственно светит несколько ярче, но очень меньше
Кстати себестоимость моей лампы вышла 14 гривен 35 копеек - по 2 грн за диод и по 5 коп за резистор smile
Сделал практически тоже самое, но  4 более крупных светодиода и 1 резистор.
В дополнение над задними сидениями на двустороннем скотче прилепил светодиодную лампу (штут 8 диодов) на 3 микропальцах (светло в машине как днём) Фото выложу позже. Стоимость лампы 15 грн.
Жена требует фонарик возле зеркальца на водительском козырьке - вторым этапом улучшения салонного света - придется озаботиться smile
kkk
imho2
1.Леды с линзой неиспользуй. зачем тебе пучёк?тебе нужен свет.
2.НИКОГДА непаяй кислотой! вещи которые потом засунеш в машину! Да и ваще лудше кислоту оставить подальше.Качественная поверхность+флюс=щастье!
ИМХО!
10 Відредаговано valera (2008-03-05 22:00:27)
респект автору!!
поставил (прикрепил на липучки) на потолок вот такой вот светильник :http://photofile.ru/photo/valera_79/2635892/middle/95781262.jpg
попозже к лету переведу на 12 вольт. Штатный светильник хоть и двойной, но в сравнении с данным "никакой". 36 светодиодов-3х позиционный выключатель(24-12-36). Света достаточно чтоб читать.
Logan2 NEW 2014 ( Luxe Privelege)
valera
То же хорошая штука.  :upp:
Logan MCV Laureate
12 Відредаговано Властелин Кубика (2008-03-05 22:07:58)
Я сделал проще. Ничего не паял. Купил готовые полоски светодиодные и поставил.
http://www.logan-club.ru/viewtopic.php?t=5011
" Главное -  не Очковать "
По результатам в темноте - понравилось. Именно из-за направленности. Получается, что фонарь светит туда, где руки, то есть все, что в руках и на сидениях - хорошо освещено, при этом все остальное - нет. Мне сразу не понравилось, что когда я ухожу и фонарь работает от концевика двери - еще полминуты освещает пустой салон, привлекая внимание. Сейчас свет с улицы заметно меньше.
Спасибо kkk за совет :plus:  - воспользовался и очень доволен!
DACIA Logan 1.6 MPI Ambiance серебристый металлик 2007г. + Kenwood + парктроник + литье + ксенон + подлокотник + БК + зеркала by Ergon + тонировка. Продано.
Ребяты! А подскажите схемки подключения (параллельно или последовательно) светодиодов и резисторов, а то руки растут оттуда откуда надо (слава богу), спаять смогу и установить смогу, только я не электротехник, и поэтому не знаю номиналов сопротивления и т. п.
angel   tbsenile  Таки да - я с Одессы!
Odessit написав:
Светодиод белого свечения на 3V(хотя можно поставить и желтого, и красного, и всех цветов радуги!) при покупке уточняй, потому что сама лампочка прозрачная, и проверяй в рабочем ли состоянии.
Последовательно с ним паяй резистор на 1кОм, 0,125Вт. И так каждое такое звено подключаешь параллельно к шине питания.
maverick
Спасибо! А 3 вольта не мало, или их (светодиода) нужно четыре штуки? И ещё вопрос - кто-то писал, что надо ставить стабилизатор (стабилитрон?) ?
18 Відредаговано maverick (2008-03-24 13:58:11)
Odessit написав:
maverick
Светодиод питается постоянным током напряжением 3V, при подключении к своей автомобильной сети (12...14,5В) ставишь сопротивление 1кОм, на котором падают лишние 9-12 вольт (резистор при этом греется) и на светодиод поступают те же 3В! Стабилитронов не нужно. Светодиодов можешь ставить один или хоть сотню.
maverick, понятно! Будем мастерить! Спасибо!
plus
хороший отчет, сразу видно руку тавровода
Я человек доверчивый, но труднона@бываемый
maverick написав:
Odessit написав:
Какие 0.125 Вт, сгорит !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, минимум 0.5 а лучше 1Вт :dumbom:
Олег-1 написав:
При 20 диодах представь сколько будет кушать такая конструкция.
Олег-1 написав:
Какие 0.125 Вт, сгорит !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, минимум 0.5 а лучше 1Вт dumbom
Да нормально работает.
Рено Сценик после Логана
Нуващето номинальный ток на один кристал 20мА ну вот и щитаем какойже там ток.
maverick
Нехочу умничать но каждому диоду по резаку это немного неграмотно.И ставить просто по 1кОм это тоже неграмотно.
На 12 а наборту 13,5-13,7 в большестве случаев.Надо  диоды последовательно включать по 3шт это минимум
и выстввлять ток резаком чтобы каждому диоду досталось по 20мА.НУ можно попробывать по 4 шт. но уже по 20 неполучится.
НА 20 диодов получится 7 резаков.
Ещё раз говорю  imho2
Яркие неяркие всем врот по 20мА на кристал.
Tema_TT написав:
Не хочу спорить - но каждому по своему резистору. 100% не сгорит... а так ... возможны варианты.
