Тема: Сколько сзади должно быть туманок?
Есть Логан престиж новорожденный.... около месяца от роду....сегодня заметил, что не горит задняя правая противотуманная фара....интересует вопрос - ее там не было изначально или все-таки их 2 в комплекте?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Сколько сзади должно быть туманок?
На этом месте стоит ЛАМПОЧКА заднего хода! Противотуманка СЛЕВА! Включи заднюю передачу, включив зажигание, но не заводя двигатель и выйди посмотри :rock:
Спасибо, просветил....пока привыкаю к машине :tbsenile:,еще не со всем разобрался... :storstark:
Helg
Машинка хорошая... Вот у меня пробег 70ооо и всё отлично! :rock:
и мне тема полезна а то хотел уже в фонарь лезть а так просветили неука
...хотел уже в фонарь лезть...
И, что там хотел найти?
Если нет понятии о автомобиле, то лучше-
, а точнее, не мешай технике работать
Мне дядька мой тоже обратил внимание что фонарь заднего хода всего 1 светит...тоже думал что перегорела/не работала/нету совсем...но мануал меня все же просветил
И, что там хотел найти? Если нет понятии о автомобиле, то лучше- , а точнее, не мешай технике работать
Лучше знать что и как работает, а если не знаешь - обязательно узнать, что б не влететь по незнанию в какую нить авантюру.
По европейским нормам сзади слева ПТФ, справа - ЗХ. У япончиков даже по 2.:empathy:
Кстати никто не мешает запитать ПТФ в режиме ЗХ, чтобы больше светило, но тогда
1. использовать светодиоды или через реле
2. нужны 2 диода чтобы ток шел только от ЗХ к лампе ПТФ, а дальше обрезался.
Я себе так сделал, сейчас убрал красный светофильтр и обрезал шнур, буду ПТФ ставить отдельно где нить внизу.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ilSchFSin6g[/youtube]
Я, эксперементировал с задн.фонарями- с началав правый фонарь, в отсек ЗХ вставил колпачок от задн. ПТФ (приобрёл дополнительно) и сделал дополнительный "стоп", т.е. при нажатии на тормоз, загорались 5 ламп. При этом, если нужно, то вкл. задн.ПТФ- 2 лампы, тогда стопаки работали штатно (3 лампы). ЗХ сделап диодами, но освещения при ЗХ диодами меня не устроило. Пришлось переделать, а т.е. снял колпачки и сделал ЗХ на 2 лампы, а ПТФ диодами.
Это фото сделано, когда ЗХ был на диодах, "стоп" был из 5 ламп.+ штатные ПТФ включались как положено, но 2 лампы, а не 1.
VlllV
круто, я все себе не могу решить как сделать 5ти лампочный стоп, перепробовал разное, но сейчас все снял и пока остановился на том что в третьем две диодные планки (для резерва
Без красных фильтров свет заднего хода вполне гуд
в принципе согласен как говорил мне старый автомеханик - нічого туди лазити а дивитись та мазать треба . Вот потому и хватило ума сперва к более опытным обратится
Згенеровано за 0.446 секунд(и), виконано 98 запитів
