Тема: шелест в коробке.
на прогретом движке какой то шелест с легким подстукиванием.при выжатом сцеплении все пропадает заехал на сервис спец сказал что это проблема логанов.но чет мне не верится
.у кого такие проблемы возникали прошу высказаться .
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → шелест в коробке.
У меня тоже самое и также ответили,так что наверное так оно и есть :tbsenile:
Все в порядке.Я тоже обращался с таким постукиваньем.Сервисмены сказали, что это востукивают шестерни коробки при холостой работе двига.Они сказали, что поначалу разобрали одну такую коробку, но внутри все в порядке, затем они отправляли запрос на РЭНО, оттуда пришел ответ, что это не является поломкой а есть конструктивная особенность коробки.Отакэ.С эти вопросом я ездил на СТО Сингл, в Днепропетровске.
2 логана в семье, у обоих та же тема, пробег 85 и 25 тыс, все ок, у той что 25 тыс делал шумоизоляцию, так область коробки обильно зашумоизолировал, просто не слышно теперь.
делал шумоизоляцию
кстати как впечатления от проделанной работы?
сегодня встретился с логановодом таксистом.говорил ему о проблемке он сказал что с гарантийки сошел сразу и бослуживается сам так вот когда проверил уравень коробки пришлось подлить пол литра
Да не переживайте Вы так, - это проблема не только Логанов, а и многих машин особенно отечественного производства. Стук как правило создает подшипник первичного вала. Болячка всех ВАЗов переднеприводных., и не только
ответили, сказали.... а кто нибудь письменный ответ от СТО получил? Что это НОРМАЛЬНО?
100% подшипник первичного вала...
ведь при выжиме сцепы звук исчезает, коробка отсоединяется от движка...
сам 5 т.км проездил на славуте с такой фигней...
думаю что в логанах ну никак подшипники не хуже чем в тавриях
У меня шелестит не коробка, а что-то в нижней задней части авто. Это происходит, как правило, при езде на подъемах. Ездил на СТО - сказали, что бензин...свечи... Поменял. Не помогло. Да, и шелест идёт не из под капота, а где-то сзади из-под днища. Грешу на бензонасос.
Что скажете, посоветуете?
Грешу на бензонасос
а как бензонасос может шелестеть?
когда включаешь зажигание (не заводя движок), слышно как он включается и подает топливо в систему, потом сразу (через пару сек) должен "замолчать"
может таки не шелест, а скрип-скрежет? на что похож звук?
может от вибрации?
когда включаешь зажигание (не заводя движок), слышно как он включается и подает топливо в систему, потом сразу (через пару сек) должен "замолчать"?
с этим всё в порядке...
шелестит кратковременно в движении, когда поднимаешься или спускаешься и давишь на педальку газа
Звук похож именно на какой-то шелест, как будто трение материала об материал, или как будто жидкость (бенз) рывками подаётся что-то типа. Но, повторюсь - только при подъеме/спуске и только при нажатой педали газа... На прямой при разгоне такого нет...
Згенеровано за 1.377 секунд(и), виконано 99 запитів
