Тема: Натяжение ремня
Стал слышен свист на холостых оборотах в районе ремня , думаю, что это ослабло натяжение . Пробег 46000,кто и при каком пробеге подтягивал ремешок?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Натяжение ремня
Ни разу не подтягивал до замены ремни на Амбиансе своем (пробег 70 тыщ).
Вообще ослабление ремня сопровождается свистом в момент резкого набора оборотов (нажать на газ) и когда обороты выходят на определенный уровень, свист уходит... Что бы свистел ремень постоянно - того не видил (может когда совсем запущенное состояние у автомобиля). Все таки надо локализовать источник свиста. Может ремень рассатался и одна из нитей кордовых посвистывает. Может то не свист а визг подшипника (в ролике натяжителя к примеру или в обводном ролике). В таком случае ждать регламента по смене ремня себе дороже. Лучше сменить изношенный узел и ремень...
почитал про такое же на российском форуме, есть такая проблема у многих, одним помогло ослабление ремня, другим замена помпы и ремня со всеми роликами, оказывается просто подтянуть или ослабить ремень - целая проблема на машинах с ГУРом и кондёром, как у меня, делается это при ТО, и натяжение проверяется каким-то специальным прибором, наверное придётся ехать на сервис,жалко , что гарантия уже кончилась, да кстати при пробеге 20000 мне меняли по гарантии помпу и всё, что с ней связано, может и перетянули ремень. Свистеть стало летом в жару, ёщё можно побрызгать на ремень силиконом, вроде некоторым помогло, завтра пойду в гараж попробую, сегодня уже неохота, у нас жара под 40 градусов.
Свистеть стало летом в жару, ёщё можно побрызгать на ремень силиконом, вроде некоторым помогло.
На тот ремень, что помпу крутит врятли силиконом брызнуть можна! Да и вообще не выход силикон. Если ремень проскальзывает надо подтягивать или менять ( в том числе и ролики)... Все же надо убедиться, что ремень причина! Может смазка из подшипников натяжителей ушла, заклинило ролик и воет ремень... Так он с силиконом или без его гавкнет быстро....
Згенеровано за 0.634 секунд(и), виконано 99 запитів
