Тема: Люди добрые помогите найти и устранить проблему такого Шум вентилятора
Люди добрые, помогите советом или устранением проблемы, а именно: При включении салонного обдува на 1 и 2 скорость начинается звук как вроде (если кто так в детстве делал) к колесу велосипеда прицепили прищепкой календарик для издавания "более солидного звука". Звук надоедливый а мне завтра 900 км делать.
Отзовитесь  :grater:
Logan Laureat
"...стоїть зібратися й розглянути парадокс у тривимірному просторі через призму оковитої" (с) Crazy Poison
___________________________________________________________________________________________
Re: Люди добрые помогите найти и устранить проблему такого Шум вентилятора
Sphinx
Где-то читал на форуме, не помню, но у себя вылечил так, как было написано,
Включил вентилятор на полную, и переменным изменением направления обдува продул воздуховоды. Предварительно сняв фильтр салона. Практически не слышно теперь.
DACIA LOGAN Престиж 1.6
Ёрик написав:
тоесть крутил дефлекторы или как они там называются?
1MAX1 написав:
Ёрик написав:
Как я понял менять по очереди: В ноги, на стекло, на водителя и т.д.
Спасибо за совет опробирую  :storstark:
Logan Laureat
5 Відредаговано 1MAX1 (2008-08-19 21:43:59)
Sphinx
А, теперь и я понял
Дякую, а то тоже такой звук наблюдался
Я недавно воробья догнал - думал может перья застряли...
Logan Laureat
Sphinx написав:
Именно.
Где то уже была похожая тема. Так вот в целях профилактики на решетку воздухозаборника (крышка капота открыта) одевали чего то вроде чулка или можна сеточку мелкую, эластичную. Говорят помогает.
У меня был подобный звук сразу после покупки машины, потом прошел и не приходил.
Для устранения делал как описано.
Рено Сценик после Логана
Что-то попало на лопасти вентилятора...
Метод к сожалению не помог  :grater:
Logan Laureat
12 Відредаговано Дядя Федор (2008-09-01 10:49:06)
Sphinx написав:
попробуй компрессором (с больши расходом) продуть воздуховод в обратную сторону. Включаем заслонки направление потока к ногам водителя. Включаем рециркуляцию. У ног пассажира находим  воздуховода выход к ногам пассажира (гдесь рядом и забор с салона воздуха на рецеркуляцию, от тель может посыпаться хлам) (включаем вентилятор и щупаем). Ставим туда компрессора выход (вентилятор выключен) дуем. Включаем вентилятор, играемся заслонками. Выключаем вентилятор, отключаем рециркуляцию, дуем компрессором в выход воздуха у ног пассажира (заслонки направление потока воздуха к ногам). Опять вентилятор включаем и играемся заслонками.
Я подобную процедуру делдал с помощью совиного старого пылесоса (БУран или Вихрь), одел шланг на нагнетающий патрубок (типа для поркраски), снял мешок с мусором (что б расход по выше был). В общем минут через десять повторения указанной процедуры через воздуховоды полетели обломки  листьев (а также в воздухозаборник кой чего выдуло, не забудь глянуть и убрать...)....
Успехов на ратном поприще борьбы с онородными предметами в воздуховодах.
Дядя Федор написав:
На русском сайте клуба http://www.logan-club.ru подробно с фотками показано как защитить всас вентилятора от попадания листьев, тополиного пуха и пр. Посмотрел, поставил, плюс салонный фильтр. Нет проблем. :storstark:
http://metric.rodim.ru/a2_a1_15_5_1960_2_2a.gif [
сними вентилятор печки и забери мусор
и всё
15 Відредаговано ZooM (2008-09-14 19:21:20)
У меня тоже были посторонние шумы в печке. Вылечил только снятием мотора и смазкой втулок ротора . А для того чтоб снять мотор печки, нужно как минимум открутить торпеду   :(. В моем случаи было попискивание.
VladSF написав:
Дядя Федор написав:
Вот нашел в своих записях ссылку как решают эту проблемму росияне. :storstark:
http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=1423
Кесарю - кесарево, а слесарю - слесарево.
Вчера была точно таже проблема, после того как проехал за машиной котороя везла перемолотую кукурузу, когда после обгона включил вентилетор появился тот самуй звук. Пробывал гонять вентилятор - не помогло, а сегодня после поездки само прошло.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
