Тема: Посоветуйте, сегодня пробил картер, как быть.в неприятную ситу
Здраствуйте. Dacia Logan 2006 1.4. Попал сегодня в неприятную ситуацию. Ехали по проселочной дороге в траве был камень, ТРАХ-БА-БАХ, оказалось что он продавил поддон и ударил ровно бо пробке слива масла, ее не повредило, а вот с левой стороны от пробки пошла трещина (3-5см.), хорошо, что не через отверстие пробки, ну короче лопнул картер. масло естественно начало вытекать из него, но успели практически все спасти.
Позвонил на Сервис, сказали, что новый картер стоит 1000грн + 250 работа + все остальные запчасти, проклаладка и все такое.
Кто-то сталкивался с проблемой? Можно ли варить? Где купить картер, если варить нельзя? Сервис сказал, что не варит.
Re: Посоветуйте, сегодня пробил картер, как быть.в неприятную ситу
картер из сплава алюминия, варить его можно, но спецов такого уровня и с таким оборудованием найти тяжело. Да и работа будет стоить не намного меньше нового картера. По идее должен подойти картер от ЛЮБОГО двигателя К7J 1.4 от Рено. Можно поискать на разборках...
Urist? написав:
Спасибо, прийму во внимание на счет совместимости по картерам.
А вообще сегодня прозванивал, сказали, что трещину заварить порядка 50-100грн. :-) в трех местах называли такую цену. Другое дело меня беспокоит разбор и установку, в любом случае надо менять прокладку и ее тоже будет проблематично искать. Как думаете старая после 45000 может еще служить?
4 Відредаговано Dima_Krm (2008-08-24 08:21:15)
с прокладкой тоже не должно быть проблем..........(точно также как и с картером.....)
таких движков куча и их давно выпускают.......... надо просто найти аналогию где такойже движек.......
в магазинах что запчастями таргуют аж бегом ищут эквивалент...........
Logan Ambiance 1,4
switch
Завари картер и после поставь защиту, все будет Ок! У моего знакомого на BMW два раза заваривали поддон, там живого места на нем нет, и ни чего держит. А прокладку осмотреть надо, может еще и пойдет на второй раз...только с герметиком(оранжевым)
Ок. Спасибо за советы. Как только сделаю, раскажу как все прошло, если кому интересно. Просто время попало на три выходных, поэтому только после них, что-то сдвинется с места.
А я посоветовал бы купить новый, деньги небольшие. А прокладку темболее! это разовая вещь.
ЗАваритьт канешно можно, Это невопрос. ВОпрос как заварить!
Присрать может любой аргонщик непонятно чем!
Для токо чтобы заварить сплав, необходимо иметь присадку И (подчёркиваю с большой буквы "И") КУСОЧЕК метала (сплава) точно такогоже как и тот который надо заварить.
Если вдвух словах то нужен кусок подона. которым можно заварить.
Мне бы было стрёмно ездить на варенном поддоне.
ДА мужики у switch пробился поддон а не картер!!!!
Tema_TT написав:
Поддон он же защита картера ни к черту. Я всегда думал, что на него расчитывать можно, а он не только продавился до пробки слива, а даже выщербнулся в нескольких местах.
Ребята, а не подскажите, может кто знает где в Кривом Роге можно купить такую деталь или СТО, которое может заварить, а то найте оказывается проблематично?
Tema_TT написав:
На счет "деньги небольшие". Этот "алюминевый тазик" стоит 1000грн. в Рено-сервисе и 1430грн. в магазине. Не думаю, что это альтернатива за те же деньги. Причем сроки его доставки на переферии исчисляются неделями.
switch написав:
Умеючи можно и броню у танка пробить.
Был тут на форуме такой случай - заварили, хозяин остался доволен. Была такая тема.
Рено Сценик после Логана
switch
На четверке варил себе крышку распредвала, на перекос зажали спецы, пара ушей откололась с частью крышки. В АТПшном гараже, аргоном заварили все на  :plus: Думаю на Логане это тоже возможно.
switch
Земляк, спроси в Криворожской ветке или в личке у ребят с Кривого Рога (они там все отписываются - увидешь):
http://logan.in.ua/viewtopic.php?id=1402&p=9
Придумаем что-нибудь  ;)
Для окончательного завершения темы!
Сегодня разбирали 4 литровый ЦДИ. причина (та-та-та)
Слетел с дороги в кувет.
разбил картер
заварили картер
ХРЕНОВО заварили
3 из 5ти вкладышей провернулись , стружда в поддоне.
Блок запчастью неидёт
результат покупка нового мотора! 22000 Эвро.
imho2
СМЫСЛ морали
НА таких вещах неэкономят!
Tema_TT написав:
Tema_TT написав:
Логановского?
Может купить мотор,да не морочиться? Видел обьяву о продаже мотора1,4л логана пробег 14000км.Шутка!Да всё варится,в Киеве полно таких сварок.
А я и неспорю варится.
1MAX1
У логана в ленейке есть цди 4литровый?
как мне кажется лучше заварить и ездить впредь аккуратнее.
просто очень обидно будет если где-нибудь за 500 км от дома или ближайшего СТО встанешь из-за плохой сварки.
19 Відредаговано 1MAX1 (2008-09-10 13:32:46)
Tema_TT
Я прочитал: 4 цилиндровый! продуплил, сори
