Тема: Защита топливопроводов и топливного фильтра.
В российских Логанах ставится защита топливопроводов  по днищу, чего у нас нет.
Правда она немного коротковата и не защищает топливный фильтр, который
ставился под бензобаком в Логанах 2005-2006 годов.
Появилась необходимость сделать такую защиту. Кто уже этим озадачивался - просьба поделиться опытом,
фотографиями (если есть), размерами защиты (отверстий).
Re: Защита топливопроводов и топливного фильтра.
neutral Проблема известная! На каком-то из форумов (наш или КЛАД) решение поднималось - спрятать топливопроводы в пластиковые толстостенные короба...
За фильтр решений не нашёл, хотя не мешало тоже что-то пластиковое искробезопасное придумать..
Ambiance 1.4 фаза1 +фильтр салона +передние ЭСП +парктроник +туманки +решётка "хром" +белая приборка +регистратор +задние стопари
scorp Вроде Гена делал защиту из жести...
мне сделали из пластика.  получилось очень неплохо. фоток правда нет. попаду на яму сделаю обязательно.
прошлой весной в поле у меня оторвало фильтр.
Fluence 1.5 Disel   2013
А где делали, если не секрет?
Да, тема злободневная - буду очень благодарен за информацию.
Dacia Logan 1.4i/Base; цвет - серый металлик.
SY Kyron M230, чёрный металлик
Nissan Almera Classic 1.6 серебристый металлик
Есть ли защита на топливопроводе и тормозных
поиск рулит.
______________________
DACIA LOGAN Престиж 1.6
У уважаемого Henry простой способ решения.
roll Здаётся мне что материал защиты должен быть искробезопасным!
sLogan написав:
Это как  dntknw?
scorp написав:
Знакомый логоновод в Луцке поставил.
Ёрик написав:
sLogan написав:
Это как  dntknw?
Представим ситуацию с наскакиванием днища на бетонное или асфальтное препятствие. :imho: При сильтом трении металлическая защита будет выдавать искры! Если зацепит бензопровод - искры зажгут бензин :dash:
sLogan написав:
Представим ситуацию с наскакиванием днища на бетонное или асфальтное препятствие. imho2 При сильтом трении металлическая защита будет выдавать искры! Если зацепит бензопровод - искры зажгут бензин
И тогда  focus, любая защита не поможет, задача защиты защитить топливопровод. smoke
В феврале застрял в поле, тянули трактором. Если бы знал об этой "проблеме", переживал бы :grater:. Нигде ничего не оторвалось.
Tcont написав:
scorp написав:
Интересно, как крепили. Гена использовал 2 самореза в днище. Честно говоря, не хотелось бы дырявить машину.
scorp написав:
Я так понял знакомый закрепил защиту на существующее крепления. жалею что тогда не сфоткал - сильно торопился.
16 Відредаговано scorp (2008-10-03 15:09:14)
Я посмотрел, болты только с одной стороны. Т.е. без саморезов вторая сторона будет висеть в воздухе, либо придумывать какие-нибудь ребра жесткости.
Пока что-то не нахожу приемлемого варианта
Всем привет. Сделал я защиту топливного фильтра вчера, хотя мысль эта была с момента покупки. Все же бывает и по кустам проехаться, и зимой по снежной колее. Так вот, делюсь своим усовершенствованием. Все видно на фото ниже.  Сделал я эту защиту из нержавейки толщиной около 1 мм.(она довольно жесткая получилась)  Шаблон вначале изготовил из картона, подгоняя его по месту с помощью ножниц под машиной. Затем по этой "выкройке" уже вырезал и выгнул из нержавейки. К лонжерону прикрепил саморезами.  Кстати, она и бак частично защищает.
http://s020.radikal.ru/i721/1406/70/4c90d2d82c49.jpg
http://i055.radikal.ru/1406/79/fce09bf73393.jpg
http://s018.radikal.ru/i504/1406/40/f7040c8e3a93.jpg
http://s005.radikal.ru/i210/1406/96/799277d7d09f.jpg
Мда...по большому счёту эта защита там и нафиг ненужна.Там нереально зацепиться фильтром-тогда уже зацепит и бак и т.д.
