Тема: Скрипит тормоз при отжиме педали
Примерно на 5-6тыс появился непонятный скрип при отжиме педали тормоза , скрипит каждый раз . Может кто то сталкивался с подобной проблемой? Машина Logan MCV
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Скрипит тормоз при отжиме педали
Скрип или писк?
Звук идет только от педали или тоже када затянешь ручник и снимаешся с него.
Если только педалька, возьми WD-шку и попробуйзабризгать тама шарнирчики рухомі частини,в общем буквой зю придется скрутиться, заодно тросик сцепления и газа непомешает смочить
Если писк и када отпускаешь педальку тормоза и ручник, то єто задние колодки/цилиндрики, на скрость/безопасность не влияет...
у мене така сама хирня, коли відпускаю педаль тормозу то чути легкий свист, сьогодні перший раз замітив, народ хто скаже? це щось хринове чи ні? і як його позбутись якщо це шкідливо для авто?
Я водій без великого досвіду, тому прошу мене зрозуміти. Доречі коли приблизно потрібно міняти колодки? і яка середня ціна їх. Пробіг 14 тис.
У меня такая же фигня . Я в этой теме немножко отписался , как я пытался ее решить :
Как я покупал Logan в Киев автоЦентр
тросс скрипит в задних барабанах.
на кий-авто решили быстро. "профилактика задних барабанов"
менять по мере износа.
когда остаток составляет порядка 2х мм.
у меня 70 тысяч отходили, поменял, а там остаток 4мм. и это в городском цикле.
кто и до 30 тысяч недоезжает. все зависит от водителя.
Хм...получается тоже типа "детской болезни"?Я думал только у меня такой скрип(заметил как только купил авто),оказывается такое у многих
Вообще то есть такое, попискивает или поскрипывает чего то в приводе задних тормозов, когда педальку отпускаеш. Мне показалось, что место локализации - распределитель ("колдун"). Когда машину мыл, подобрался под заднюю балку и в качестве эксперемента хорошенько промыл этот узел, под давлением (аппарат у меня есть бытовой, высокого давления). Очень долго попискивания (поскрипывания) того не проявлялось... Но пошли осадки зимние, песок и прочий абразив дорожные службы щедро сыпанули на покрытие и писко-скрип опять стал появляться...
У меня логан МСВ пробег 4800 появился тоже писк в районе задних колес при быстром отпускании педали тормоза. Видимо такая же фигня как описали люди выше (регулярно езжу по пыльным сельским дорогам). Если место локализации - распределитель ("колдун") может его после промывки можно смазать там чем то? Если спрашиваю глупость я просто новичок в этом.
Затирают задн.торм.колодки о защитный кожух.
Снять барабаны и смазать места затирания смазкой которая не плавится от нагревания.
А через раз может такое быть?....тобиш сегодня слышу скрип всегда когда работаю педалью тормоза, а завтра сколько не стараюсь на педаль тормоза воздействовать ни каких скрипов не слышно!
Приветствую всех!
Вот и я вступил в клуб страдающих от пискливо-скрипящего геморроя. На 14-й тысяче уловил где-то впереди, вроде как в районе педального узла. Причем звук одномоментный, пищит только на каком-то определенном градусе нажима педали. Пик - и все, давишь дальше - тихо. Снаружи писка не слышно. По вычитанным здесь советам некоторых форумчан (за это отдельное спасибо) промыл на мойке под давлением передние тормозные колодки. Писк исчез, но километров через 700 снова появился. Позвонил в Арму-моторз. Сказали, что могут почистить колодки, но через какое-то время писк все-равно вернется. Короче, посоветовали ничего не делать вообще и ездить так до замены колодок. По их словам, ничего страшного. Теперь вот думаю, верить или не верить. Хотя субъективно писк, повторяю, происходит где-то из внутренних узлов. Может и ошибаюсь.
Попробуй поднимать опускать ручник!!
Если скрип есть снимаешь задние колеса и смазываешь барабаны!!!
Если не хочешь разбирать барабаны береш WD и смазываешь!!
Работы на 20 минут!!
Заодно можешь покрасить задние барабаны!!!
еще 20 мин!
Какие барабаны???
Смазывать нужно подвижные соединения но не барабаны.
В мене теж поскрипує, я забив і не парюся, поки не напрягає.
Какие барабаны???
Для любителей экстрима, только барабаны
и никаких скрипов
результат превзойдет все ожидания через 20мин!
Avtor
Думайте ЧаВо пишите!!
, если не умеете грамотно изъясняться то лучше промолчать!
Скрипело сзади ужасно, аж прохожие подскакивали
. Решил бороться, начал снимать, а выяснилось что нужна головка не на 30, а явно больше. Просто залил туда внутрь VeryLube Очиститель тормозов, аж пыль шла. Всё теперь гуд и снимать не пришлось, отложу до осени процедуру.
я тоже как-то хотел посмотреть что там и как - но такого ключа и головки не нашлось, оставил затею...
тож посмотрю. начало поскрипівать
. Решил бороться, начал снимать, а выяснилось что нужна головка не на 30, а явно больше. Просто залил туда внутрь VeryLube Очиститель тормозов, аж пыль шла...
Скрип чаще возникает, если стоял на уклоне удерживая машину тормозом, а потом отпустил. В обычном режиме не скрипит. Звук чудовищный - похоже на старые огромные ворота, которые никто лет 100 не открывал. (согласен с grinde) Скрипит и на машине с ABS - так что "колдун" не при делах.
залил туда внутрь - если не затруднит, можно уточнить куда именно? В технологические отверстия тормозного барабана?
точно
Викладіть фото, де воно pls. Задовбав вже той скрип.
Неверно, скрип в задних барабанах.
Кто знает и уже делал, при снятии/установке заднего барабана не разваливается ступичный подшипник?
я недавно менял задний левый ступичный подшипник
сам подшипник впрессован в барабан, барабан снимался ну очень тяжело, старый подшипник вроде остался целым
Згенеровано за 0.504 секунд(и), виконано 99 запитів
