Тема: Что за провода под передними сидениями.
Вот обнаружил (совсем случайно) под передними сидениями, жгут проводов с разъемом. Шо воно такое может быть?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Что за провода под передними сидениями.
Может обогрев сидений............ какая комплектация?
Катапульта
Катапульта
ыыы
а действительно, шо это такое???
фотка не особо информативная, откуда торчит разъём? из сиденья?
пол обоими сидениями?
посмотрел у себя под обоими передними сиденьями и ничего не обнаружил
у меня лауреат
может на фотке действительно сиденье с пдогревом, но не подключено?
Машина могла призначатись для європи. Коробочка пуста. Очевидно в ній щось повинно було стояти й підключатись через оцей роз'єм. Можливо й підігрів. А може в коробці повинен був стояти розєм від бокових подушок. Тре почитати що там у європі в комплектаціях може йти.
Неделю назад был на сервисе Renault. И кто-то из сервисменов посоветовал ничего не класть под сиденья, мол там же провода и т.д.
Моему удивлению не было предела - Да я ж сам их (сиденья) снимал и никаких проводов там не было (комплектация PRESTIGE 2007 года). Он не поверил, полез глянул - а там и действительно пусто. Я захотел проверить как обстоит дело на других Логанах, но т.к. в салоне оказалось только 2 седана (1 под снегом, 2-й купили уже и ключей в салоне не было), мы так ничего и не проверили.
Я уже почти уехал и увидел хозяевов того проданого Логана. Попросил заглянуть под сиденье и увидел у них точно такой разъем зеленого цвета. Под пассажирским сиденьем не смотрел.
мне все таки кажется что это 99% не подключенный подогрев сиденья
Как вариант еще может быть датчик пристегивания ремня безопасности
Да, такие разъемы есть под обоими передними сидениями.
Они находятся на самом сидении в передней части, на фото это вид кресла снизу, разъем (зелененький) свисает вниз , труба в правом нижнем углу это рыычаг регулировки кресла
Вообще-то очень тяжело информативно сфоткать низ кресла, мешает пол машины
Да кстати комплектация DACIA Logan (L2DP16 090) тесть обновленный престиж.
Очень надеюсь что это не катапульта или хотя бы что пирозаряд все таки не установлен
роюсь в нете, не могу найти что то подобное
у как меня зацепило, шо ж это все таки???
на MCV Laureate нет такого
Это СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ЖГУТОВ ПРОВОДОВ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ И ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ. И он действительно предназначен для подключения электроподогрева сидений.
Завтра гляну у себя на машинке.Получается там только разъем?Значит можна у официалов поинтересоваться на предмет заказа самого подогрева?
Разъём (если он есть) должен быть подключен к блоку предохранителей (16 А). Но не факт, что разводка есть. Кроме того нужна кнопка соответсвующая.. Думаю эта опция для северных стран.
Ой, а что это за скриншоты?
Завтра доберусь, попробую прозвонить и гляну есть питание на разъемах.
А место под кнопку вроде есть на пластиковой панели между креслом и передней дверью.
Не знаю как там северные районы, но и сейчас бы подогрев под попой не помешал бы бо печка не особо продуктивная особенно когда весь поток на стекло пускаю.
Похоже, Рено Diagsys или как-то так....
в общем универсальная прога по внутренностям автомобилей Рено.
Схема электрооборудования Логана.
После того, как на СТО поставили сигнализацию не совсем правильно решил стягивать тех.документацию по машине.
Продают накидки для подогрева от 70гр.-классная штука!
Згенеровано за 0.734 секунд(и), виконано 98 запитів
