Re: Хотів сандерік а отримав кімо
larik
а что там пишут на форуме, это у всех такая тенденция с шаровыми?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Огляди та тест-драйви → Хотів сандерік а отримав кімо
larik
тут все описано- http://www.chery-club.org/forums/viewto … p;start=60
вот кратко- Доброго времени суток, товарищи. Хотелось бы поделиться еще одной доработкой ходовой части нашего любимого авто. Речь пойдет о шаровых опорах. Пару недель назад я их заменил на похожие. Подошли от......Рено Логан (Дачия Логан)Логановские шаровые показали себя на 5+. Итак, технология проста. Снимаем поперечный рычаг. Отверткой снимаем пыльник шаровой опоры. Чистим от грязи. Отверткой, шилом, подручными средствами снимаем стопорное кольцо. Переворачиваем. Чистим от грязи. Родная шаровая приварена к рычагу в двух местах. Места сварки срезаем болгаркой. Действуем аккуратно, чтобы рычаг не повредить. Переворачиваем, молотком выбиваем шаровую. Берем новую шаровую. Ее диаметр меньше родной на 1мм. Наматываем изоленту в 2-3слоя. Это необходимо, чтобы шаровая села точно по центру. Вставляем. Привариваем в тех же местах. Устанавливаем рычаг. Наслаждаемся тишиной в подвеске.
Полный отпад! Особенно с изолентой, людям делать нефиг, купили б себе старые "Москвичи" для секса...
А китайцы, что б не говорили, п... полный...Нельзя их еще покупать..
кто бы мог подумать...
Кошмар! на моём логане шаровые уже прошли 148000км.
Сомневаюсь, что шаровая при таком варианте долго прослужит. Точечная сварка мне кажется долго не простоит, изолента не тот материал - там бы намотать что-то типа медной или алюминиевой ленты
Тю, проблема - шаровые шарниры.
Это фамильная болячка и реновской подвески.
На своем Логане шаровые и наконечники буду делать разборными, шоб тока сухари менять.
А на той Киме нужно снять рычаги и сходить к токарю.
Если сферы пальцев еще не убитые, то токарь просто переделает шаровую с заменой сухарей и в будущем только сухари менять нужно будет. Если пальцы шаровых уже тю-тю, то придется покупать новые кимовские шаровые (если иначе никак, то вместе с рычагом). При этом шаровые переделать сразу до установки.
То же самое сделать и с наконечниками, пока не вылетели.
Поначалу несколько геморно и хатратно по времени (возможно по деньгам, если шаровых без рычагов не найти). Зато потом горя не будет до скончания жизни авто, ибо замена сухарей - это копейки по деньгам и понты по времени.
Есть и иной вариант: существуют умельцы, которые восстанавливают шаровые шарниры (при этом, пальцы шаровых должны быть еще живыми) и они гораздо дольше штатных потом бегают, но без возможности последующей быстрой замены сухарей.
Правда, ТО с такими шаровыми/наконечниками не пройдешь, если мент полезет в подвеску.
Чергове ТО,скоріш за все останнє
,пробіг цього чуда становить 20 т ,чергова поломка,заклинило генератор,було страшно
,завоняло гореним,як коли фередо димить,потім пролунав нехороший звук,тріс ремінь,і все,приїхав на сервіс,заодно пройти ТО вирішив,обрадували що генератор здох,що здивувало заміна по гарантії!! Я спочатку не повірив своїм вухам що поміняють бесплатною.Поміняли,заодно порадили поміняти рульові тяги(одна пішла спати,заодно і другу прийшлось) Ще поміняли свічки позапланово,дві фактично не працювали,фактично виходить ось що,по суті на 20 ти т пробігу можна сказати що ходова поміняна у машини повністю(перед тим поміняні амортизатори і ричаги підвіски в зборі) Короче пора цю вузькооку красуню сплавляти,якщо проаналізувати поломки ходової від моменту покупки то десь повинно все піти по новому колу,Можливо це моїй дружині просто не повезло з конкретно взятою машиною ... Але висновки особисто для себе на рахунок марки Чері і їй подібним зробив,особливо цікаво буде подивитись на тих бідолаг що купуватимуть заз форзу
,якщо це китайське чудо складатиме наш Ваня то навіть важко уявити це авто в експлуатації.
заклинило генератор
Насколько я знаю это у них болячка. Мой кум (наш одноклубник PlayDen) своему знакомому тоже помогал в такой ситуации. Генератор заклинило после того как машина постояла недельку. Как выяснилось после его разборки, приржавел ротор к статору. Было видно что в одном месте там затирало, сыро было на улице вот и прихватило. Со слов кума генератор стоит так, что на него с колеса летит грязь.
Згенеровано за 2.650 секунд(и), виконано 100 запитів
