Тема: GPS-координаты камер, постов, засад и радаров ГАИ
Кто что знает про координаты для кпк и комуникаторов, навигаторов местонахождения стацыонарных камер и радаров прозьба сбрасовать сюда.
Щас есть карты для IGO6, IGO8, и таких же похожых програм с придупреждением радаров.
like  like
2 Відредаговано Less (2009-02-01 18:07:40)
Re: GPS-координаты камер, постов, засад и радаров ГАИ
Начинаю задумиваться о навигаторе... roll Прикольно когда есть такая инфа, может сэкономить не мало денег!
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
3 Відредаговано dimo_n (2009-02-02 17:36:47)
Нашол интересный файлик
Для iGO6 файлы класть в папку POI/Speedcam/.
Для iGO8 файлы класть в папку content/speedcam/.
1. Удалить файл speedcam.spdb (если он есть, при этом будут удалены ВСЕ радары, добавленные с помощью других txt-файлов).
2. Скопировать txt-файл с радарами в указанную для своей версии программы папку.
+ если необходимо добавить много разных радаров (находятся в разных файлах), например и для других стран, то в момент запуска IGO в указанной папке должны быть ВСЕ необходимые txt-файлы (их количество и объем не ограничены).
3. Запустить IGO (!!! - для IGO 2006 необходимо поймать спутники, для IGO 8 достаточно просто запустить).
+ при первом запуске программе может понадобиться некоторое время для инициализации базы радаров. Радары загружаются 1 раз, все последующие загрузки программы будут проходить быстрее.
4. После запуска - в самой программе настроить предупреждения о радарах (звук/голосовые подсказки, громкость, расстояние срабатывания и т.п.) (см. инструкцию к программе/используемым скинам). При стабильной работе программы эти настройки будут работать постоянно.
Радары видно при просмотре карты с масштаба 1500 метров и меньше. Предупреждение о радарах работает ТОЛЬКО в режиме навигации или реального перемещения! В режиме симуляции маршрута предупреждения НЕ работают.
Удачного пробывания tbsenile
(обновлено 23.12.2008)- самая полная на сегодня база ВСЕХ радаров Украины 888 радаров (все стационарные камеры и засады)
4 Відредаговано Dimas (2009-02-01 19:02:22)
А тут от 26.12.08 г. и вроде как 944 камеры http://avtodrive.in.ua/files.php если я не ошибаюсь.
Dacia Logan Ambiance 1.6 2007 г.
Спасибо щас посмотрю rock
Спасибо! Поставлю - посмотрю. Отпишусь.
Красота сожрёт этот мир.... (Бригадный Подряд).
--------------Prestige 1,6 BlueMineral.--------------
[img]http://line4auto.ru/nomer/nomua_AA_7221_HX.png[/img]
Сегодня проверял на iGO6 очень даже ничо прикольно если привышаеш то сразу пищит и показывает сколько метров до камеры upp  crazy_pilot
база радаров Украины-версия 26.12.2008 для igo 2006
