Тема: Не заводится никак.
"І машина,як машина.І бензину повний бак.І іскра як горошина,не заводиться ні як!"
Уже начинает напрягать.С утра машина заводится нормально.Мотор работает ровно,без провалов,рывков.Абсолютно не систематично,после заглушки заводиться с 3-5 раза.Пробую различные варианты выдержки включения стартёра после включения зажигания и заводится тоже по-разному. Такое случается пару раз за день,глушу,завожу часто.Свечи поменял,провода не светятся,бензин нормальный. Пробег 92000км.Придётся ездить скорее всего ,пока вообще не заведётся и тогда искать причину.Ваши варианты?Предположения неинтересны.Интересны предложения конкретные что проверить и как.
Re: Не заводится никак.
Игорь Петрович1 написав:
Если всё так хорошо- посмотри зазоры клапанов, при нагревании металл расширяется и зазоры уходят, у меня такая бяка была на другой машине. Картина таже.
Заглушил, на сигналку или просто выкл потом не заводится?
Где то встречал информацию что датчик положения коленвала нужно посмотреть на наличие загрязнения (протереть). К датчику не проблема добратся он сверху над маховиком. Может поможет.
DACIA Logan Ambiance 1.4 (продан).Daewoo matiz 0.8L AT- (Продан).
Ravon R2 Elegant AT. PEUGEOT 308 (T9) 2.0 HDi
Не помешало бы на диагностику ЭБУ к официалам заскочить... Но прежде провода (разъемы), что к датчикам идут осмотреть внимательно, зачистить при необходимости, литолчиком (тех вазелином) тонюсеньким слойчиком промазать, собрать... Проверить надежно ли зафиксен датчик к/в.
А расход как? В смысле не изменился или подрос? Как подрос, то вероятен вариант обагащения смеси избыточное. Тут опять таки датчики (температурный к примеру и скорше всего) могут быть ключем к решению или форсуночки барахлят чуток на прогретую машинку.
Возможна проблема и с подсасыванием воздуха во впускной коллектор. Скажем через вакуумо провод усилителя тормозов, но так как только при нагреве авто проблема возникает - то на коллектор следует внимание обратить, уплотнения тех же форсуночек. Да, за подсос воздуха может свеча эксплуатированная пару-тройку тыщ подсказать. Налет на ней должен быть необычно (для работавшей свечи) белый...
Но гадать можна долго или случайно на неисправность выйти, возможен вариант как с хорошим стуком, что через блок "руку дружбы" показывает. Т.е. неисправность постепенно усилится и станет определенно видима. Лучше до того не допускать...
Игорь Петрович1
Стопудово - загадился датчик положения коленвала. Нужно чистить - а это на СТО к официалам
muha написав:
Датчик,в дорожных условиях,можно проверить двумя способами.Первый-если после попытки запустить стартером,двигатель запускается с пол-тычка с буксира это датчик-70%.Но может перескочить по зубам ремень на шкиве распредвала(редко но бывает).Второй-после неудачной попытки стартерного пуска положить ладонь на датчик и сжать датчик в кулак не снимая его с двигателя.Если двигатель сразу запустится это не означает что проблема устранена.Надо снимать чистить,если проявится через пару дней-нужно менять.
Вообщето может быть много причин.
Если схваток нет то начни с искры проверка попарная.
потом датчик коленвала если незаводится на горячую а на холодную всё гуд то проверить очень просто
снимаем датчик (благо сверху) и греем его феном техническим до нормальной температуры а в это время меряем сопротивление.
если тут всё гуд то немешалобы проверить топливный насос. (как проверить пуськай ОФИЦИАЛЫ раскажут )
работает или нет если нет то проверка мест установки сигналки где реле на разрым насоса ставят (официалы особо неизощряются насос или коленвал и всё) надо проверить.
часто густо пайки и скрутки НЕГЕРМЕТИЗИРОВАНЫЕ просто отваливаются или окисляются до неузнаваемости.
Поднять ковры и искать зелёные следы на жгутах проводки!  tease
это из основного и наибролее вероятного!
Удачи!
Доброго времени суток.
Попробуйте для начала поменять батарейку в ключе...
может имобилайзер не пропускает....
Я жажду скорости а все стоят
И взгляды зависти все висят
Все дрифт и стрит или кольцо
На скорости под двести всеравно
AntonVGolovko
батарейки никакой в ключе нет !
а если и есть то только для Ц.З.
РФИД таг питается от магнитного поля создаваемой катушкой намотаной вокруг личинки замка зажигания.
И ГОРЯЩУЮЮ красную точку по середине щитка незаметить невозможно даже в солнечный день!
чип имобилайзера питается от индуктивного нааведения. Ему батарейка не нужна...
Зуб соскочил, или датчик положения коленвала - маловероятно. Машина бы не ездила. Проблема проявлялась бы и на холодном и на горячем двигателе.
А вот зазоры клапанов для холодного и для горячего двигателя отличаются из-за термического расширения металла. На 95000 зазоры надо обязательно проверить. Или хотя бы на первых порах - компрессию в цилиндрах. У меня машина тоже прошлой весной по-разному заводилась. Отрегулировал зазоры - проблемы с запуском двигателя пропали.
При движении по встречке желательно соблюдать хотя бы рядность. (пункт Правил дорожного движения - проект)
Все термические расширения при изготовлении учитываются.
А вот датчик каленвала нагревается дефомируется немного так как монолитный и проевляется обрыв.
все датчики которые прошли через мои руки на холодную были целиком исправны а вот на горячую нет!
Tema_TT
Возможно, Вы и правы, но зазоры нужно проверить обязательно. Чтобы исключить возможность того, что виноваты зазоры. И просто потому, что пробег уже большой. Это просто делается.
Вот на российском форуме: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=394989#394989
Я на своем Логане 272000 км. проехал. Все делаю сам. Зазор в клапанах действительно регулируються каждые 50000км. Выпускной-0,25-0,30 Впускной-0,10-0,15. Каромысло, как на москвиче и болт-гайка.Ни каких проблем!
Спасибо всем откликнувшимся! Проблема и на холодном ,и на горячем двигателе.Клапана можно пока сбросить со счетов,наверно.Расход нормально,хотя на х/х 1л/ч и постепенно падает до 0,9.Мне чего-то кажется завязано с электроникой,может разъём какой,надо почистить высоковольтные контакты,разъём на катушке,хотя во время езды абсолютно никаких проблем.Если проблемы в контактах были,то обязательно это вылазило бы и на ходу.У соседа на солензе похожие проблемы были,но у него глохла на ходу,обгорел оказывается провод массы  .Раньше заводил,не обращая внимания на огоньки приборки.По звуку заводил,насос нагнал давление и с пол-тыка заводил.Заметил,что по-быстрому иногда не получается и тогда надо крутить несколько раз,выжидая,когда погаснут датчики бака и температуры или же все датчики,кроме акб-но системы,системы нет.Завтра куплю книжку,буду изучать матчасть.
Клапана можно пока сбросить со счетов,наверно.Расход нормально,хотя....
Если расход упомянут в отношении клапанов, то могу сказать, что у меня тоже расход был нормальный при зажатых выпускных клапанах. (Зазоры были меньше нормы. Полагаю, результат езды на пропане, хотя пробег сам по себе был за 60000). Поэтому я рекомендовал бы зазоры проверить хотя бы потому, что уже пора - пробег приближается к 100000
Вы какие свечи используете? У меня на первой машине 260000км ни разу не трогал клапана, а вот свечи использую только Renault, через 30-35тыс они о себе очень хорошо напоминают, типа пора менять. Двигатель всегда запускаю после того как погаснут все датчики.
Dacia Logan Ambiance 1,4 + DODGE RAM VAN 2,5TD(6+1)
dimalugaЯ уже тоже склоняюсь к тому,что всё-таки свечи.Были Рено двухэлектродные,не менял около 40000км.Счас стоят четырёхэлектродные BEFIU ultrax.Методом проб и ошибок уже завожу без проблем:на холодную почти сразу после включения зажигания,когда мотор тёпленький,жду пока гаснут огоньки и завожу.
отличный пробег на одних свечах, у меня такие же стоят, значит не буду менять на этом ТО, могут смело 30 тыс. проработать...
СВЕЧИ, на трех машинах совместный пробег 260тыс+85тыс+48тыс=свечи Renault, но не более 40тыс
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi … ;start=105
Может это поможет
Это нормально, у меня так же. Меньше 0.9 не падал на хх.
Пока не понял ,что за глюк.Заводится без проблем уже несколько дней подряд .Вычислил такой алгоритм заводки и на холодную,и на горячую.После включения зажигания практически сразу кручу стартёр.
Хм, а не может это быть связано с падением давления в топливопроводе? Смотри, заводишь как обычно: поворачиваешь ключ, насос накачал давление, пока ждешь погасания лампочек давление падает.
Сейчас: повернул ключ, насос накачал давление, ты не ждешь пока погаснут лампочки - давление не успевает упасть, заводишь. А?
RothmanzИнтересная версия,но даление не падает,система герметична,а расхода бензина пока нет.Может фильтр топливный почти забит? Так сказывалось бы на тяге,а всё нормально,тапочек в пол и crazy_pilot
А какая разница в том, когда запускать двигатель? Кошда лампочки горят или когда они потухли? Вообщето я запускаю когда лампочки потунут.
Logan 1.6 синий менирал Ambiance
