Тема: підшипник ступиці
сьогодні загудів підшипник ступиці. на ЮРК є три різних - німецький, чеський і оригінальний французький. Хто має досвід по них, цікавить співввідношення ціна-якість? дякую
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Захід → підшипник ступиці
Ставил я немецкие ФУФЛО, ставил чешские ФУФЛО, ставил с москвича 2141 фуфло, но исходя из стоимости с москвича буду дальше ставить
а при каком пробеге он у Вас загудел? У меня первым слева загудел 135000км, вот на этой стороне я и перепробовал выше перечисленные, пока справа не загудел на 205000км, теперь на обоих сторонах с москвича
мы ведь о передних речь ведем
загудів на 45 тис. німецького не було, поставив чеський, побачу як послужить- відпишусь. сьогодні потік на тому ж колесі амортизатор... мабуть попередній власник десь добре тою стороною... та по всіх ямах...
45тис дуже замало, цікаво скільки прослужить другий
С Сорок первого ступичные потшипники надобно уметь ставить! Впрочем как и прочие иные! Не мешает перед установкой снять пыльнички (аккуратненько, не повредить!!!) и добавить мазуты (ныне их валом, на какую денег станет, главное, что бы температуру держала и для нагруженных узлов предназначалась), но мазуты вмеру, иначе "кашу" испортить есть все шансы, потом назад водрузить пыльнички (на "правильном" подшипничке два слоя пыльничков на стороне)! Далее наружную обойму легким слоем нигрольчика мазнуть, а равно и посадочное место. И... запрессовать исключительно по наружней обойме воздействие оказывая, удары ни в коем случае (!!!), только пресс!!! Смонтировать узел...
Есть на Сорок первый роликовые подшипники (подходят по посадочным размерам). Ставить не рекомендую, но срок службы их... мама не горюй...
всем здрастете теме хоть и год но достали эти подшибники сил и нервов уже на них не хватает. какие только не ставил гудят заразы какие через 3-4тыс. некотырым удается проехать и 10тыс. такая катавасия началась после 170тыс. пробега . в чем мож5ет быть проблема? всем кто ответит заранее спаибо
Если "разные" подшипники гудят не долго побегавши после установки, то скорей всего надо мастера (сервис) сменить...
Ого
У меня уже приближается к 121тыщи, и есть подозреня, что скоро прийдется тоже туда заглядывать.
Думаю, стоит проверить на осевое биение тормозные диски. Если имеется биение более допустимого - то это оно. Такая же проблема была на ВАЗе когда колодки "сожрали" диски. Проточил и забыл.
Купив в Макса Еспейса якісь підшипники, які він порадив... поставив і вже 35 тиків накатав - не гуде
Какие стоят диски "родные" или НЕТ? Если "НЕ родные" то какой ET (вылет диска)? ET должен быть от +45 до +50. Если это НЕ выдержать то подшипники становятся "расходным материалом".
диски стоят родные.
pavel_iv77 написав:всем здрастете теме хоть и год но достали эти подшибники сил и нервов уже на них не хватает. какие только не ставил гудят заразы какие через 3-4тыс. некотырым удается проехать и 10тыс. такая катавасия началась после 170тыс. пробега . в чем мож5ет быть проблема? всем кто ответит заранее спаибо
проверить можно( подскажи как?) мне кажется если бы было биение то при торможении отдавало бы в руль(может я и не прав)
спрашивал на сто говорят попробуй поменять ступицу но мне что то слабо верится что это поможет потому что на ступице повреждений нет а при таком раскладе можно сказать что и полностью подвеску поменять надо.
от монтажа конечно многое зависит -но откуда уверенность что все что ставили были немцы французы и т.д. -на сколько мне известно все везут из Китая а Китай - Китаю рознь
будьте бдительны при покупке -обычно все гнусят на подшипник -практика, он виноват (если качество соответственное) бывает в последнюю очередь.
увереность потомучто покупал у своих я у них у же три года запчасти покупаю
pavel_iv77
в нашем Гондурасе -это не аргумент
глянь на сам подшипник после -какие очаги разрушения от чего такой износ + моно перед установкой проверить на твердость и шероховатость метала
pavel_iv77
за гондурас полностью согласен. так чо нету страну назвали гондурасом
первый ""немецкий" в нем раковины пошли. а в остальных один ряд с синевой
а по конкретней синева на одном ряду? все время летит с одной стороны или меняешь попарно-моно фотки разрушений тогда поконкретней скажу -но все идет к неправильному монтажу или отсутствия смазки -подшипник смазывать не советую уплотнения так как на заводе назад сам не поставишь-жду фото
А шприц и иголки ещё ни кто не отменял
смазка в них есть смотрел всегда( когда менял)
ето не наш метод -ето только чтобы доехать на одном колесе до дома если в дороге придавило
а как смотрел -если уплотнения выковыривал то не удивительно что потом сыпятся -при сильной нагрузке смазку может также выдавить в ходе эксплуатации
Genna написав:pavel_iv77 написав:всем здрастете теме хоть и год но достали эти подшибники сил и нервов уже на них не хватает. какие только не ставил гудят заразы какие через 3-4тыс. некотырым удается проехать и 10тыс. такая катавасия началась после 170тыс. пробега . в чем мож5ет быть проблема? всем кто ответит заранее спаибо
Биения в руль может и не быть, компенсируются колебаниями поршней тормозных цилиндров. А проверял так:вывесил колесо и снял его. Поставил стойку с индикатором часового типа головкой к поверхности диска и вращал медленно диск, наблюдая за показаниями индикатора. Допуски на осевое биение уже не помню, давненько было и всего однажды.
Появился стук в передней подвеске. Пробег 95ооо км.
Диагноз - умер левый подшипник ступицы.
Заменил сразу оба.
Поставил " SNR ".
А еще бывает вот так...
В коробке подшипника " RUVILLE " лежала коробка с подшипником фирмы "FAG" ( Германия)
Згенеровано за 0.274 секунд(и), виконано 96 запитів
