Тема: Появился неприятный писк в районе передней оси
Недавно заметил неприятный писк в районе передних колес,проявляется с некоторой переодичностью,что самое интересное пропадает при нажатии на педаль тормоза!!!Может кто сталкивался с такой проблемой,ну уж очень стрёмный писк.Кстати недавно делал замену колодок,проехал около 500км после замены...
Re: Появился неприятный писк в районе передней оси
Менял сам?
Может направляющие смазать нужно?
Рено Сценик после Логана
Менял не сам,на СТО!На днях буду смотреть,все может быть..
Вывеси колесо и покрути попытайся определить источник звука.
Писк проявляется где то после 20 км/ч,незнаю смогу ли я услышать при прокрутке,врядле,но можна попробовать.
plus  в мене така сама фігня. Ніяк не можу зрозуміти звідки вона йде. Колодки міняли на 30 000. Зараз вже майже 60 000.
rozumnyk написав:
Вот -вот.Еще заметил одну тему,что при повороте руля вправо,так как и при притормаживании писк пропадает.Даже не знаю пора что то с этим делать.. dash1
Да смотреть блин.
Что мешает поднять колесо и покрутить диск, ведь можно и завести и включить передачу. С помощником будет намного удобнее.
Не знаю я думал что колодки трут, но у меня немного по другому при повороте в право ы одновременном торможении появляется(переодически,началось месяц назад, проявлялось за все это время 3-4 раза) писк с трением пропадает сам через 0,30-1 минуту, самое долгое проявление было около 10 мин.
Кода появлялось пробовал быстро остановится поддомкратить, и прокрутить колесо, но результата небыло все было тихо  censored
Хотеть не достаточно, надо действовать...
Al написав:
Да смотреть блин.
Уже пробовал,но при прокрутке ничего не обнаружил,все тихо никакого постороннего звука нет.
У меня сейчас тоже писк или скрип (вроде как резина по металлу), в районе передней левой стойки, а может и справа тоже, но не очень слышно. Проявляется при повороте руля в любую сторону в сухую погоду. Как только хоть немного влажности в воздухе или по луже проеду, так сразу пропадает напрочь. Появился после того, как однажды машину усердно мыли в районе колёсных арок Керхером. Нутром чую, что скорее всего струёй воды песок какой-нибудь где-то замыло в неположенное место, а вот установить куда точно не могу. Всё перещупал уже. Видать прийдётся разбирать, а то скрипит как несмазаная телега, люди уже оборачиваются на звук  kez_15
Tank написав:
Всё перещупал уже.
Найди помагая и вдвоем,а лучше втроем,когда будет проявляться писк на ходу,раскачайте стоячую машину в вертикальной плоскости(подняв капот за поперечину над радиатором) и в горизонтальной(за дверные проемы).Когда поймаеш писк при раскачивании,пока будут колыхать, коснись рукой наконечников,вала стабилизатора (если есть) и передних амортизаторных стойек. Думаю таким образом поле для поисков уменьшится  imho2
У меня такая же фигня, тока проявляется при движении с вывернутыми вправо колесами.
Подозреваю, что песок попал в место прилегания нижнего конца пружины в посадочном месте на стойке (со стороны ступицы).
Yeka, спасибо за совет. Именно вдвоём и будем наверное искать. Сегодня опять с утра всё нормально было, а после обеда заскрипела ни стого ни с сего. На слух то вроде гдето в стойке. Проверял - пыльники все целые, ни в шавровой ни в наконечнике рулевом люфта нет. При покачивании иногда скрипит, иногда глухо. При повороте руля постоянно. Повторюсь - звук как металл по резине. Утром с гаража выезжал - вообще ничего не было слышно, машина как новая была. Ладно, найду отпишусь что было.
Sniff написав:
Впринципе, не должно по этой причине скрипеть. Т.к. песок и грязь в те места попадает регулярно и в больших количествах. И к тому же пружина по отношению к чашке неподвижна - это раз; если бы всё же пружина была причиной скрипа, то скрипело бы независимо от того повёрнуты колёса или нет - это два.  imho2 - я так думаю, нужно искать в других местах.
Бывает наконечники скрипят хотя и без люфта.Нужно выбить палец из поворотного кулака и провернуть вокруг оси(лупить молотком по пальцу,гайке накрученной на палец,наконечнику категорически запрещено!).Снимать пыльник или сверлить отверстие в донышке под масленку-типа Жигуль,смазывать не пробовал...  dntknw
Поменял колодки и началось (пробег 99 тыс), при чем после 30-40 км в час и такой что магнитолу заглушает. Легкое нажатие на тормоз (совсем немножко) и все пропадает, появляется через день, то есть то нет. Проехал 3 тыс - пропало, то ли притерлись то ли фиг его знает. Менял сам.
А кто сказал что будет легко?
Yeka написав:
наконечники
Знаешь, у меня тоже такое подозрение. Я почему-то на наконечник и обратил внимание. Уже подумывал о замене. Спасибо за подсказку, насчёт "провернуть вокруг оси". В ближайшее время так и сделаю. .... Вероятнее всего, что это наконечник.
Wrigleys, ты прав, то колодки притерались на твоей машине - это нормально.
Привет народ like
Пару дней назад тоже на мойке мыл машину и вчера немного,а сегодня сильнее тоже стало пищать как резина об метал при повороте в право.Интерестно что там ,попробую глянуть на выходных.Если найду отпишусь.
koks
На выходные соберёмся,помогу разобратьса-покрутим,посмотрим,попробуем...! alc
7-ми месный МСВ-лаурет,серая комета.
кто то разобрался с этим писком?
вчера пищало при поворотах вправо а потом и в лево сегодня уже нет
не тормоза точно их смазывали и прочищали пару тыс назад. пробег 23000
m408 написав:
Я так и не разобрался. Пока появилась возможность посмотреть машину, скрип пропал. Уже две недели ничего не слышно, не скрипит нигде.  dntknw
Так и не понял, что это было.
Tank написав:
Мираж... Галюцинация...
А какие Вы тормозные колодки поставили? Судя по описаниям это- колодки и не мучайте себе голову, если кому не лень, снимите колодки и проверьте на наличие песка на самих колодках. Протрите ТОЛЬКО СУХОЙ!!!!!! тканью диски и колодки.
Dacia Logan Ambiance 1,4 + DODGE RAM VAN 2,5TD(6+1)
dimaluga, у меня не колодки, точно (если это ко мне обращение было).
25 Відредаговано Tank (2009-04-07 09:21:52)
Нашёл таки источник скрипа, который искал (заскрипело было снова). В месте соединения рулевого вала и рулевого механизма, между кузовом и корпусом рулевого механизма стоит уплотнитель. Скорее всего песок попал из салона между валом и уплотнителем. Побрызгал ВД-шкой и сейчас тишина.  lyssna
