Тема: Скрип при повороте руля
День добрый - никто не сталкивался с проблемой - при повороте руля слышен скрип как-будто где-то в рулевой колонке не смазано?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Скрип при повороте руля
Сталкивался. У меня тоже скрипит. Так тоненько, противненько. Не шаровая, сто пудов. Я думаю, надо снимать кожух колонки и втулки смазывать или карданчики х.з. Может Yeka подскажет?
У меня была такая проблема - на сервисе смазали рулевые тяги. Проблема ушла.
Вряд-ли это рулевые тяги - такое ощущение какбудто - скрипит под кожухом рулевого колеса - т.е. в салоне - никто не снимал кожух случайно?
у меня тож был скрип при повороте налево , но потом куда то пропал ( тысяч 7 проехал с этим скрипом )
может это и тяги рулевые, НО....... у меня этот скрип продолжался очень долго - потом я обнаружил куски обоймы подшипники на коврике в машине!!!скрип пропал!!!! Судя по всему - это скрипел подшипник, но не в одной книге нет о подшипнеке ни слова. к томуже у меня упоявился шат руля вверх-вниз хотя и очень маленький, но меня это настораживает
При повороте руля скрипы могут иметь разный источник!!!
У меня на Логане скрипел наконечник, в аккурат не за долго до того как издох полностью. Скрип ушел и сменился там-барам-там-там при поездке по неровностям...
Может скрипеть и подгавкнувший опорный потшипник стойки. (Какой он в Логане пока не разбирался, но если шариковый, то в скорем ему полный капут, а как металл-графитовый, то с ГУР только шум будет раздражать, можна какоесь время покататься)... Причина выхода из строя метал-графитового (иногда бывают полимерные) опорного потшипника - повреждение защитной манжеты (или просто не установили манжету (характкрно для софдепии) как стойку собирали), пылюка с грязюкой попали маем скрип. Лечится разборкой, помойкой и смазкой потшипника (лучше конечно заменой) и установкой новой манжеты (сальничка типа). Шариковый (роликовый) потшипник как правило от доброго бам (!) по стойке может гавкнуть, реже- дефект при изготовлении, на некоторых авто - просто конструктивный недостаток подвески (особенность) приводит к повышенному износу и поломке потшипника...
Скрипеть может и рулевая рейка. Причиной может быть к примеру разрушение пыльника и попадание воды и абразива, а следом износ, коррозия и прочие не приятности . В таком случае следом за скрипом приходит грюк на неровностях... Да проверить не ослабло ли крепление рейки к кузову то же в таких ситуёвинах следует...
Шаровые скрипят бывает, глянуть пыльнички, если видимы повреждения - в скорем к замене шаровых следует быть готовым...
Рулевая колонка то же может звук издавать не приятный. Во первых, если ставили сигналку, то "мастера" могли проводку не закрепить надлежащим образом, от чего бывает попадание меж рулевым валом и деталями, что в статике относительного оного находятся, проводок затирает ("грызет") слышим звук. Следует обследовать на сей предмет колонку. А как нет времени то в скорем искры и дым замкнувшей проводки локализуют место причинное... Плохо закрепленную проводку может попросту на вал накрутить и оборвать.... Во вторых скрип может от карданного узла исходить или от места шлицевых соединений. Проверить срочно, обжать болты, иначе.... Это же руль пановэ!! А с тем шутки плохи!!!!
Высыпавшийся потшипник (обойма) из района рулевой колонки (ScorpiON), а следом возникший люфт...., меня бы лично лишили покоя и сна до момента отыскания и устранения проблемы!!!
"Ищите и, обрящете, толцыте, и отверзется!!!!!!!!!!!"
Очень похоже на скрип подшипника в рулевой колонке - буду ехать на СТО
у меня периодически поскрипывает - потом проходит. Не заморачиваюсь, хотя надобы смазать
-К теме о подшипниках- http://yahooeu.ru/jesti/9371-podshipnik … laete.html
-Токо сильно не бейте...
Yeka
Фу, ну и гадость
Короче говоря поехал на ООО "Родно" Донецк - пожаловался на скрип - сервисмен отогнал снял кожух чет подсмазал одел кожух обратно - долил жидкость в ГУР
работы пол-часа - денег 26 гривен
Как однако быстро умеючи и знаючи.
На 8000 тыс. пробега у меня тоже появился такой скрип. Повырачиваю в лево скрепит в право тоже самое, скрип напоминал трение резины. Поехал на сервис Арма там начали вешать лапшу будь то я мог погнуть защиту и она трет, этот вердикт они вынесли еще до полного осмотра машины на площадке не заглядывая под капот. Далее просили подождать в комнате посетителей и что это будет платно, жду 30 мин. машины нету, час машины нету пошел наглым образом в зал машина на подъемнике никого рядом нету бригада курит. Спрашиваю, что с машиной говорят все нормально почему тогда не выводите? мол подождите еще немного. Наконец машину вывели все в порядке скрипа нету досих пор, пробежал уже 10000 км., а на вопрос, что было толком ничего не ответили но правда денег не взяли. Вот так у меня по гарантии скрип устранили.
снял кожух
Какой кожух снимал? Уточни, плз.
Кожух за которым скрываеться рулевая колонка
Блин, надо и себе там глянуть. Никак не могу найти источник скрипа
лучше съездь на СТО - 25 рублей не деньги
У меня тоже скрипело - с водительской стороны. Медицинским шприцем закачал в пыльник (возле самого колеса, с ямы - иначе неудобно) чуть трансмис. масла (ТАДа). Скрип пропал практически сразу. Месяц прошел - скрипа нет. Пробуйте.
Щёлкает что-то в руле при повороте вправо, щелчок похож на щелчок при работе дворников, причём это происходит в начале поворота. Что может быть? Может так и нужно? Вот поездил называется без музыки.
Dimas
было у меня такое - зажимало рейку - едь на сто требуй гарантийного ремонта
А я давно поборол источник скрипа на своей машинке. Скрип был при повороте руля. Оказалось, что песок или грязь, оставшиеся на подошвах моей обуви при езде с помощью педалей соскребались и попадали под уплотнитель, кторый закрывает отверстие для рулевого вала. Скрип был с металлическим оттенком и стоял такой, что прохожие оборачивались. Я чуть было с дуру не начал менять наконечники рулевых тяг. Но потом как-то дошло и я обильно побрызгал WD-шкой со стороны салона этот уплотнитель (там где он соприкасается с валом). Всё. С тех пор вот уже почти год никаких посторонних звуков.
Сегодня решительно настроился побороть скрип руля. У меня рейка без ГУРа и уже несколько лет присутствует противный скрип при поворотах руля. Причем зимой эта проблема проходила сама собой, а с потеплением опять появлялась.
Итак, первым делом я отсоединил в районе педалей рулевую колонку от рейки. Покрутил руль - все тихо и мягко. Покрутил немного за вал, выходящий из рейки, скрип присутствует. Делаю вывод, что проблема не в рулевой колонке, а в рейке.
Дальше вывесил перед машины над ямой, пооткручивал рулевые тяги с наконечниками. Кручу руль - скрипит где-то внутри рейки. Взял литол-24 (это самое лучшее из того, что было в гараже) и обильно промазал рейку с обоих концов, прокручивая руль несколько раз от упора до упора. И о чудо, скрип прошел. Надеюсь надолго.
По ходу дела проверил, не появился ли снова люфт во втулке, которая была уплотнена при помощи трех гвоздиков. Нет, люфта нет. Так как найти нормальную новую втулку невозможно, а заменить ее без снятия рейки с автомобиля не представляется мне реальным, то делаю вывод, что метод с уплотнением втулки гвоздиками имеет право на жизнь. Кстати я проехал с уплотненной втулкой уже около 100 тыс. км.
Згенеровано за 3.175 секунд(и), виконано 100 запитів
