Тема: Двиг на холостых дергается!
На выходных заглянул под капот и заметил что на ХХ двигатель заметно дергается и посетила меня мрачная мысль а не троит ли он....
Как можно проверить догадку..... может такое подергивание это норма?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Двиг на холостых дергается!
Dima_Krm
Тоже самое творилось вчера. Грешу на плохой бензин, т.к. за день до этого залил бензин по служебной карточке
После того как прогрелась - всё стало ок
И сегодня, если дёргалось, незначительно и недолго...
выхлоп ровный? в смысле ритмичный? Вибрация в салоне слышна?
то, что двигатель при работе шевелится, еще ни о чем не говорит. Он же на резиновых подушках вроде установлен, они эту дрожь уменьшают.
Неровный и неритмычный, вибрация и слышна и даже видна по выхлопной трубе, она дёргается неритмично в конвульсиях, на ХХ вообще ехать не хочет, норовит заглохнуть. А как прогрелась до 2-х планок и ещё проехала пару км прогретой - всё самоустранилось
ага, я знаю, тоже такое было
вопрос собсно к топикстартеру был.
в моем случае лечилось заменой свечей на Арме, но не помогло. менял заправку.
trog
Свечи практически новые - прошли около 7ооо км, а вот заправка была не "родная" ОККО, а какая-то "левая". Названия не знаю - Скифия де-то заправлялась
Поэтому грешу на бенз. Сёдня заправляюсь по полной на ОККО, посмотрю как будет завтра заводиться
У меня такое было после ТО 60000, оказалось поствили свечи с зажатыми электродами.
После регулировки зазоров всё ушло
Машинка где ночует?! Как на улице - то могёт конденсат гдесь на высоковольтной части "помехи наводить". Или на датчиках... Моторчик прогрелся, просохла проводочка и все нормализовалось. Бывает такое перед тем как пора приходит к в/в проводам замену искать... Или просто проверить как колпачки накинуты, мож где провод не одет как следует, и силикончиком взбрызнуть....
Выхлоп вроде ритмичный но с явными "ударами"......это на неочень прогретом двигле...... на прогретом както забыл поднести руку.....свечи вроде недавно выкручивал смарел нормальные были....да и бензин перфект 92 (Паралель)постоянно там заправляюсь еще неподводил....
в салоне вроде вибрации не ощущается....и обороты в норме 750 на холостых....
но вибрация заметнее чем на Мицике у соседа....
Понаблюдаю еще, может такая вибрация нормальна...надо логан поймать - поглядеть
Згенеровано за 2.290 секунд(и), виконано 100 запитів
