Тема: Засвітилась сигнальна лампа задніх протитуманних фар в БАЗІ!
Привіт усім!
Вирішив запитати у більш досвідчених логановодів.
Вчора їздили по Києву на нашій машинці (БАЗА), погода була мокровата: дощ, мокрий сніг - і от, коли включив ввечері ближнє світло, - побачив, що з'явилася нова для мене сигнальна лампа. Спробував виключити-включити ближнє світло - лампа вже незасвітилась.
Сьогодні вичитав в керівництві по експлуатації, що це "сигнальна лампа задніх протитуманних фар"  dntknw .
Так от мені цікаво: чи я не все знаю про БАЗУ, чи це якісь неполадки з елетропроводкою?
Дякую заздалегідь.
"Стараясь о счастье других мы находим своё собственное (Платон)"
LOGAN База 1.4 синій морський
2 Відредаговано LawGun (2009-03-15 19:13:26)
Re: Засвітилась сигнальна лампа задніх протитуманних фар в БАЗІ!
В базі дійсно є задня протитуманна фара, що включається  відповідним "кілечком" на лівому підрульовому універсальному перемикачеві. Якщо Ви випадково покрутили це кілечко в положення "ввімкнути протитуманки", протитуманка (ззаду - ліхтар, а на щитку - відповідний індикатор) вмикатиметься разом із ближнім світлом. Щоби протитуманка не вмикалася разом із ближнім світлом, покрутіть кілечко (стор. 1,41 Керівнцтва, середній стовпчик, позиція 4) назад.
У мене також база, а про те, що є протитуманка, дізнався випадково через більш як два роки експлуатації. Пошукайте вітку, де я описував це "відкриття".
http://www.logan.in.ua/viewtopic.php?id=5329
При движении по встречке желательно соблюдать хотя бы рядность. (пункт Правил дорожного движения - проект)
3 Відредаговано dimaluga (2009-03-15 19:21:57)
LawGun написав:
Задние противотуманные фонари есть на всех более или менее современных авто, только у некоторых она одна, у других две.
VITOL написав:
Привіт усім!
Дякую заздалегідь.
Если это не случайное вкл. выкл. внизу от заднего левого фонаря есть крепление черного провода(масса) ключ на 10 откручиваем подчищаем, прикручиваем. Если не помогает снимаем разъем с фонаря и подгинаем в самой фишке контакт черного провода, вот и всё. В общем у Вас плохая масса на заднем левом фонаре.
Dacia Logan Ambiance 1,4 + DODGE RAM VAN 2,5TD(6+1)
LawGun написав:
Оказывается, базовый Логан имеет заднюю противотуманку!
plus   Дякую!  upp
Як кажуть "Семён Семёныч!"  kez_15
Буду знати!
Вік живи - вік учись!
Вашу вітку читаю теж
dimaluga написав:
LawGun написав:
Теж дякую за "дєльний совет"  plus
VITOL
Не надо цитировать все сообщение - достаточно выделить нужную фразу и кликнуть "Цитировать"
