Re: Как Я отремонтировал датчик холостого хода! Что бы обороты были ровным
причем тут индикация панели к рхх?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Как Я отремонтировал датчик холостого хода! Что бы обороты были ровным
Разобрал датчик хх и случайно оторвал проводочки от моторчика .Помогите подключить ,там два зеленых и два светло желтых,какой куда незнаю.Может ктото разбирал и помнит.
Не знаю,может как-то связано.Сегодня поменял датчик холостого хода,на табло теперь одни черточки
никак
Вот и у меня вылезла эта балячка!! Пробег 251000. Регулярная чиста всего узла раз в год.
В этот раз чистка датчика ХХ не помогла.
Холостые жили своей жизнью.
То подвиснут на 1500-2000, то упадут в 0 и заглохнет.
А еще было интересно, как стрелка оборотов плавает от 1500 до 2000.
На подвисших оборотах можно ехать как на автомате
В результате поменял датчик ХХ (поставил ВДО), датчик положения дроссельной заслонки и прокладку.
И машина ожила
у меня с самого начала покупки авто, когда сдаю задним ходом, особенно под горку, обороты проседают и машин глохнет, достало конечно конкретно, оффы ничем не помогли((
Ситуация подобноя как у ТС.
Запускаю машину, прогревается, обороты падают до +-500. Но после короткой поездки, пару км, на нейтралке обороты ~1500. Torque показывает что заслонка открыта на 18.8%. Если "газануть" до 3000~4000 оборотов то обороты падают до нормы. Я так понимаю смотреть в сторону загрязнения заслонки?
Всем трям ) В общем заслонку почистили но эффект остался. К кому ехать (электри / механик / ...)? И еще. Если 1500 оборотов, остановится, но не глушить двигатель, и не много, буквально метров 5, проехать и опять выключить скорость, то обороты встают на место, как и положено +- 700.
. К кому ехать
в магазин
Такая же фигня, пока проявляется не часто, по теплу буду чистить, а там видно будет
пробег 85тыс, заслонка еще ни разу не снималась и не чистилась
Після четвертої чистки РХХ, він відмовився працювати, прийшлося міняти на новий.
Только хотел написать, что этот узел не предназначен для такого.
Проблема в другом, по видимому. Но в чем - секрет от рено ((.
Я бы начал с OBD2
VDO
Что за узел?
Я бы начал с OBD2
Torque - ошибок не показывал. Сегодня еще раз проверю.
Если я не ошибаюсь, то внутри РХХ стоит малюсенький подшипник. Который со временем умирает. Наружная чистка никоим образом подшипнику не помогает. Если уже начал клинить, то уже труп.
В новом РХХ шток можно руками задвигать- выдвигать. Проверьте свой (который бу)
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-03-16 14:08:39[/merge_posts_bbcode]
Что за узел?
торговая марка РХХ
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-03-16 14:11:19[/merge_posts_bbcode]
И не покажет. Потому как , подклинивание штока РХХ , никаким образом не контролируется.
По поводу Torque. Это я к совету "Я бы начал с OBD2" от az74.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-03-16 15:15:12[/merge_posts_bbcode]
Тот же торк показывает, что заслонка открыта на 18,8%. Или показывает как должно быть, а не как на самом деле?
В общем я понял. Нужен регулятор ХХ.
Показывает на какую величину она должна была открыться. А что на самом деле- не контролируется.
В целях повышения квалификации. Эта деталь называется датчик холостого хода? Меня смущает в названии слово "датчик". Т.е. должен что-то замерять / контролировать / ... А на деле простая железка?
Открою секрет. Он называется - регулятор холостого хода.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-03-16 15:45:40[/merge_posts_bbcode]
Сам же пишешь.
Нужен регулятор ХХ.
В магазинах нет "регулятор" есть "датчик". Или я чего-то не то смотрю? Вот пример http://avtoday.com.ua/katalog/zapchasti … 038-detail
VDO D95177
Клапан регулировки холостого хода
или
Renault
77 01 206 370
Регулятор хода холостого
вот обьясните, каким боком можно связать положение дрос. заслонки и регулятор х.хода. Что значит * не контролируется*, а для чего тогда ДПДЗ. Вы что, по положению заслонки судите о величине хода штока РХХ -- ну дык это разные вещи. За Торк не скажу, но внешний БК показывает положение штока и угол открытия заслонки, т.е. количество шагов и процент открытия.
не путаем угол открытия дросселя (ДПДЗ) и шаги РХХ
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-03-16 22:43:12[/merge_posts_bbcode]
то, о чём Леша выше написал
Згенеровано за 2.615 секунд(и), виконано 100 запитів
