Тема: Ключи в машине, машина закрылас, что делать...
Звонил отец, ключи остались в машине (багажник), багажник закрылся и машина тоже (сигнализация закрывает автоматически машину), что можно сделать? Машина во львовской области, а второй комплект в Киеве...
А кто сказал что будет легко?
Re: Ключи в машине, машина закрылас, что делать...
Если не строчно то -выслать ключи.
«Достучаться до небес» — «На небесах только и говорят, что о море. Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря, и веришь, что свободен ты и жизнь лишь началась, и губы жжет подруги поцелуй, пропитанный слезой!».
Скіфія написав:
нереал, авто в поле на рыбалке, надо как то уехать.
бити вікно, знімати задню спинку і залазити в багажник
Wrigleys написав:
Передать ключи по месту требования! Аварийное вскрытие влетит в копеечку! Знакомый недавно так закрыл в машине с РАБОТАЮЩИМ двигателем ключи!!! Пришлось ехать за вторым комплектом, правда за 200 км, но машина тарабанила все это время (бензин ток залил полный бак imho2 )...
А вообще с первого дня эксплуатации Логана взял за правило не закрывать багажник не увидев в своей руке ключ smoke
Nothing is not eternal
rozumnyk написав:
Ну этот вариант я и сам мог придумать, это понятно, а так чтоб не бить стекло?
ZONK написав:
+1
у самого случай был на прошлые Майские. только устроились на базе отдыха, выпил водки, полез в багажник зачем-то и хлопнул крышкой,
начал трезветь очень быстро. к счастью машина была после мойки и пацаны не закрыли багажник на ключ, нажал на кнопку и забрал ключи.
но страху натерпелся
rozumnyk написав:
Саш, это НЕРЕАЛЬНО! Сам лазил в багажник из салона - это капец  dash1  Это первое. Во-вторых для снятия сидушки нада ключ на "13", этим же ключом снимается поперечина в багажник. Это всё требует наличия хотя бы ключа на "13", ну то что открыть капот (если нет блокировки) и отключить клеммы с аккумулятора - говорить не стоит wink
ZONK написав:
+ доставка "взломщика" на место - вылетел даже не в копеечку - в рубль! Уже лучше самому съездить и привезти ключи - по деньгам одно на одно выйдет  imho2
Хоть в данном случае - "аварийное вскрытие" оптимальный вариант. Только нада объяснить как туда доехать.  imho2
Wrigleys
Ну или учиться взламывать замки ножницами. Как это делают нарики во дворах. Но опять жеж - поломаешь замок. Восстановление замка выедет в районе 150 грн (в Киеве, сам недавно восстанавливал  censored ). Так что тут можем твоему отцу только сочувствовать  dntknw
10 Відредаговано Дядя Федор (2009-04-21 15:13:56)
Wrigleys написав:
rozumnyk написав:
Изготовить бампинг-ключ. Берем заготовку, что подходит по скважине замочной и длинне. Нарезаем "зубы", просто треугольной формы примерно по положению цилиндриков в личинке (оч.хор. если есть образец ключика, если нет то наугад.) Стачиваем на 1 мм ключик по длинне, при том сохраняя геометрию. Вставляем в замочную скважину и слегка проварачивая в сторону отпитания (отпуская) постукиваем по ключу (в продольной оси,не сильно стукать), ловим момент, когда цилиндрики заскочат, а личинка провернувшись не даст им вернуться в зад. Для открытия замка багажника, при наличии заготовки (товарищ мотнулся и привез, дело было в 20 км от Киева, пикничёк...) мне понадобилось около 20 минут, что бы изготовить ключь-универсал и открыть замок багажника моего Логана. (тоже ключ в курточке забыл и закрыл курточку в багажнике). При чем замок сам не повреждается...
В нете изложен принцип, инструкции по взлому (вскрытию замков...).
Удачи!!!
PS Вот пару примеров, действуем по аналогии
http://www.youtube.com/watch?v=SrIhz9Lx0GU
http://pion.ru/wpress/2008/08/04/princi … g-klyucha/
Можна конечно и технику "расчесывания" применить по двухрядному цилиндру (тоже есть в нете), но мне не удалось с Логаном так справиться, а бампинг как "доктор прописал", даже новечьку освоить не сложно....
11 Відредаговано Less (2009-04-21 15:19:51)
Я на днях снимал ворсовые уплонители с передних дверей, а потом делал шумку, видел замок, подозреваю что можно снять уплотнитель и поддеть кнопку замка проволокой или чем нибудь подобным.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Все ок, отец перед этим показывал авто знакомому, капот не доконца был закрыт (чудо), с помощью АКБ открыли. Но способ с тяжкой лучший, думаю каждому надо взять на заметку.
Wrigleys написав:
Могу поинтересоватся как?
Less написав:
Wrigleys написав:
Подробности не знаю, но как я понял центральный замок срабатывает (открывает все закрывает все) когда снемаеш-одеваеш клемы.
Прикольно, хорошо что все обошлось!
Вот и Я говорю как? Попробуй сними клему АКБ если машина под сигнализацией а потом поставь. Посмотрю Я на тебя как замки откроются.
Я вообще то взял себе за правило не цеплять брелок к ключам, брелок весит на поясе брюк, на карабинчике, а ключи отдельно. Если вдуматься, то какой смысл таскать их вместе?
Less написав:
Совершенно верно. Открывается за секунды. Только надо потренироваться тягу подцепить.
Less написав:
Правильная мысль. Была летом аналогичная ситуация - машина стала на охрану с ключами в салоне - снимается уплотнитель наружный стекла, крючком из стальной проволоки поддевается тяга фиксатора - дверь открыта. Дошёл самостоятельно в течении 10-15 минут, заглядывая во все щели, вспоминая устройство дверных замков. Имея заранее изогнутую "кочергу" времени на весь процесс необходимо 10-15 сек, так что в этом плане логан мягко говоря не защищён. Может угнать потом и сложнее, благодаря иммобилайзеру, а вскрыть на посмотреть, особенно если какой-либо пищалки нет, можно так, что и хозяин не узнает.
Ajk написав:
Куском ножовочного полотна или металической линейкой любую машину можно всркыть за 5 сек.
Задача штатных и сторонних охранных систем затруднить или предупредить именно угон.
А уж если что-то приглянется в салоне машины, то можно и не заморачиваться вскрытием дверей.
Бац кирпичом, выдернул, что нужно, и ноги.
wink
Я смотрю все тут решили обсудить как побыстрее и потише вскрыть машину. Так сказать руководство из первых уст.
Зевс, накорой тему медным тазом, пожалуйста...
Ajk написав:
Less написав:
Аналогично летом вскрыл старенького Мицыка , хозяйка тож забыла ключики в багажнике. Моё мнение так можно любую машинку вскрыть. Машина не подводная лодка, двери ведь герметически не задраиваются.
ВиДел хохму, возле Мелитополя летом немцы (едущие на отдых в Крым) попали в аналогичную ситуацию, вызвали эвакуатор (чтоб на СТО тянуть), так им водила эвакуатора этот фокус за 10 сек забацал. Выбы видели их ГЛАЗА.  shok Вторая хохма была когда они ожидая эвакуатор общались (кстати на очень хорошем русском языке) с торговцами придорожного рынка. Передаю дословно:
-Дороги у фас очень пльохого качества. Ответ дамы лет 50-ти: Какие вы построили такие и есть. Кто не знает трассу Москва Симферополь строили пленные немцы. После этого кто стоял рядом легли от смеха. Немцы шутку не поняли (наверное в школе им этого не рассказывали).
Я когда-то писал, что только купил машину, приехал в МРЕО и подобная фигня случилась. Открыл за 10 мин, сняв внешний уплотнитель стекла и поддел тяжку проволкой.
24 Відредаговано Winner (2010-02-03 16:10:14)
Олег-1 написав:
Ну-ну, попробуй так Меган открыть(думаю не только его)  wink ...отвечу сразу - нереально вообще - проще и дешевле стекло выбить.
Winner написав:
Ну-ну, попробуй так Меган открыть(думаю не только его)   ...отвечу сразу - нереально вообще
А что в нем не так как у остальных авто, защита какая-то стоит именно от такого вскрытия?
Читая тему сам невольно над такой защитой задумываешься...
действие первое - берешь...
