51
Re: Владельцев модуля доводки стекол PWM-200 и электриков - прошу совета!
Это конечно правильно. Только не  всегда отечественный производитель радует, а китайский огорчает. Стоит только открыть компьютер... Made in China - много, Made in Ukraina - ничего.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Подскажите пожл!!!
Нужно ли перепрошивать двусторонний брелок сигнализации при установке доводчика стекол???
Первый раз такое слышу...
53 Відредаговано ProxY (2010-03-11 12:44:06)
M@d)|(@xed написав:
Бред какойто, зачем? Даже не так, я просто не виду связи: брелок и доводчик...
Недавно ставили мне сигналку и доводчики на Алексе, насколько я знаю никаких хитрых перепрошиваний не делалось.
2019 Mazda 6 2.5 AT Style+
Зачем перепрошивать-то?
У любой уважающей себя сигналки есть отдельный вывод импульса для всяких там прибамбасов, не относящихся, собственно, к работе сигнализации.
Вот к этому выходу доводчик подключается и берет сигнал о срабатывании сигналки на закрытие.
И фсё.
Sniff написав:
И фсё.
Поддерживаю! Ничего шить не надо!
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
M@d)|(@xed
может быть не "перепрошить", а сконфигурировать! Как правило, любая пристойная сигналка позволяет менять параметры управляющего сигнала доводчика. Кури мануалы сигналки и доводчика.
"Das Auto" - есть
Xabr написав:
По-моему, можно поменять длительность это импульса и то, если сигналка позволяет.
перепрошивать не надо. Иногда нужно перепрограмировать сигнализацию
Брелки перепрошивают, когда в систему вносится ещё брелок или транспондер.
Спасибо всем за ответы!
Доводчик установлен. Импульсный режим это круто  supermario
Сконфигурировали брелок и еще поднастроили его на открывание замка багажника.
60 Відредаговано ProxY (2010-03-12 12:09:55)
M@d)|(@xed, поздравляю.
M@d)|(@xed написав:
Импульсный режим
Погоди это что ж  теперь у тебя можно разок нажать кратковременно на кнопку и стекло полностью закроется? Блин я себе тоже так хотел но на сервисе сказали, что это мол специальные импульсные стеклоподъемники нужны sad . - Обманули?
61 Відредаговано Sniff (2010-03-12 12:24:30)
ProxY написав:
- Обманули?
Не просто обманули, а именно на***ли (пардон), потому что ДЕБИЛЫ.
dumbom
Не бывает импульсных стеклоподъемников. Бывает импульсный режим управления: дле движения стекла достаочно ткнуть в кнопку, а не держать ее.
У меня самые обыкновенные электростеклоподъемники и модуль Sheriff PWM-200.
Стеклушки работают в импульсном и не импульсном режиме: тыцьнул на пупочку и стеклушко поехало, а нажал и подержал больше 1 сек - стеклушко едет пока не отпустиш пупочку.
62 Відредаговано ProxY (2010-03-12 13:51:41)
Sniff, вот они сцуки!!! Я тоже так хочу. У меня тоже помоему 200-ки. Как это можно сделать? можно ли это сделать быстро и безболезненно?
63 Відредаговано Sniff (2010-03-12 13:53:50)
ProxY написав:
Sniff, сцуки!!! Я тоже так хочу. У меня тоже помоему 200-ки. Как это можно сделать?
Подъехать к толковому электрику, чтобы он просто-на-просто переподключил модуль.
И всего делов.
smile
Мне этот модуль подключили минут за 20-ть.
а гарантия?
65 Відредаговано Sniff (2010-03-12 14:12:12)
ProxY написав:
а гарантия?
Модуль попервам ставился на гарантийной СТО?
Если да, то штамп в Сервисной книге у тебя есть, а перепроверять, как именно подключены провода, они не будут.
Sniff написав:
ProxY написав:
а гарантия?
Да, ставили на гарантийном СТО.
ProxY написав:
а гарантия?
А в чем собственно проблема? ЕСли все установлено нормально, никаких проблем не будет. Я сам себе ставил. Плюс к сигналке подключил. Теперь если стекло забіл закрыть, то при постановку на охрану оно доводится. Плюс режим проветривания.
Только нужно качественно соединять провода с большой нагрузкой(я клемы ставил). Иначе плохо работает. Скрутки быстро окисляютсяи стекло может не подниматься.
ProxY написав:
Да, именно так и сделали  smile
Ищи толкового электрика.
А кто-нибудь ставил модуль на штатный замок с ДУ? может есть схемы или фотки. Сигналку ставить дополнительно не хочу.
selukov
если ты про Шерифовский, то:
надо попробовать. на электропривод через диод пустить управляющий вход доводчика и всё. ему для сработки нужен импульс больше 0,3сек.
вход с автоопределением полярности.
если будет время, то поэкспериментирую smile
Я после вылета сигналки прикрутил провода напрямую к кнопке откр/закр двери. Все работает. Стекла дотягивает и открывает при закрытии и открытии дверей. Есть правда "минус". Я иногда закрываю двери, когда малых вожу. При этом соответственно стекла поднимаются и надо опять опускать
Неправда ваша. Это при использовании дополнительного входа управления.
При подаче управляющего сигнала длительностью более 0,3 сек на вход дополнительного
канала управления модулем стеклоподъемников, перемещение стекол выполнится полностью (от крайнего до крайнего положения).
При подаче управляющего сигнала длительностью менее 0,3 сек на вход дополнительного
канала управления модулем стеклоподъемников, перемещение стекол выполнится приблизительно, на 20% от положения ЗАКРЫТО (режим проветривания).
А для того, чтоб дотянуть окно при закрытии двери нужен просто импульс ЛЮБОЙ полярности подать на нужный провод (бело-черный). А чтоб открывалось окно при открытии на бело-синий.
Если надо мануал по PWM-200 могу скинуть.
Doc я это и имел ввиду. назвал импульсом. разница в чём? smile про полярность вообще не писал. меньше 0,3 не должен сработать просто и основной тоже.
мануалы и т.п. есть , не трудитесь smile
А я говорю, что для дотяжки стекла длительность импульса роли не играет. Проверено.
Doc верю ) но чисто человечески - как проверено? генератором  сигнала с длительностью?:)
Подключением к таймерным каналам сигналки с определенной длительностью импульса (по ошибке)
