Тема: Скрипит пружина
Скрипит левая передняя пружина на малой скорости при езде по неровностям. Снял колесо, пощупал,позаглядывал-все на своих местах, а нажимаеш на крыло,и при обратном ходе пружина(амортизатор?) издает скрип. Напрягает не сильно, но все-же она должна молчать! Кто-то сталкивался?
1.4 ф2+кондей+ГУР+БК+ДХО
Re: Скрипит пружина
cherniy
Попробывать помыть нижнюю тарелку амортизатора, у меня скрипело когда там грязь набивалась.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Re: Скрипит пружина
Да пощупай рукой - над колесом тарелка - возьми тряпку мокрую и там все вычисти- там грязь - и мелкие камушки - до ржавчины могут протирать - иногда смо проходит
Logan 1.4 amb
Re: Скрипит пружина
cherniy написав:
Поддомкрачиваешь,снимаешь переднее левое колесо,берешься за пружину и ставишь ее на место,там будет видно как поставить. tbsenile
Re: Скрипит пружина
Там все на месте. Сегодня проехал 100км по дождю, скрип пропал. Вода тоже смазка? Высохнет бум искать.
Re: Скрипит пружина
Че-то стало тоже скрипеть на кочках, вроде как задняя левая пружина..... dntknw   hmm
Re: Скрипит пружина
Может скрипеть шаровая опора.
Re: Скрипит пружина
Мне с аналогичными жалобами на СТО вчера сказали - хороший стук себя покажет. Вот проявится люфт - тогда и скажем, что менять.
Re: Скрипит пружина
Юра (мекена) , то у тебя дверь скрипит по уплотнителю smile
Re: Скрипит пружина
Игорь Петрович1 написав:
как ее продиагностировать?
не, тот скрип я знаю, а тут наживаю на заднее левое крыло и давлю в раскачку - слышится поскрипывание.
Re: Скрипит пружина
mekena На яме подвешивается колесо и снизу монтировкой как рычагом нажимают на шаровую.
Re: Скрипит пружина
А еще лучше нагрузить пружину, подставив чурбанчик под рычаг и опустив машину. И не обязательно на яме.
Как то на Жигулях у меня скрипела шаровая, а люфта не было.
Re: Скрипит пружина
тоже был скрип на ямах, сегодня был на мойке и попросил хорошенько кёрхером пройтись по пружинам. Сейчас скрип пропал, может вымыли, может просто из-за воды.
Кондиционеры, увлажнители, очистители и мойки воздуха.
Электроконвекторы.
www.Trade-comfort.com.ua
(057) 764-21-69, 050-924-60-79, 067-197-43-03 ICQ:139-500-519
Re: Скрипит пружина
Оказалась не пружина, хотя пружина подскрипывает чуток при надавливании или раскачке мащины... На яме сзади под машиной обнаружена случайно тормозная магистраль вылетела из пазов, где она крепиться к задней балке и потом идет к колесу и болталась как-бы в воздухе и на кочках соприкасалась вроде с выхлопной и издавала своеобразный звон-скрип... Вероятно это последствия езды по грунтовой колейной дороге после дождя... Магистраль вложил в пазы, после чего звон на кочках прекратился...
smile
Re: Скрипит пружина
маааастер , браво  upp
Re: Скрипит пружина
cherniy написав:
Про скрип пружины_это не она 100% проверено на личном опыте.Скрипит опорный подшипник стойки.Помочь можно либо заменой подшипника  либо как все делают-обильно обработать WD-40 залесть под колёсную арку и брызнуть вверх в так званую тарелку стойки.
Re: Скрипит пружина
вопрос клубу знатоков,на передних пружинах синяя метка,на стабе жёлтая,на задних пружинах синяя,какую жёсткость определяют эти метки?:tbsenile:
18 Відредаговано Donpedro (2012-03-21 18:30:32)
Re: Скрипит пружина
На рос. форумі вже пробували виявити закономірності. Вийшло, що червона сама жорстка а синя наймякша, це для пружин. За стаб незнаю. Є ще зелені мітки але по них точно не памятаю, здається це щось середнє між червоним і синім.
Передні сині ставлять коли є стаб. Червоні відповідно коли стаба немає, тобто в "базах" (комплектація) щоб якось компенсувати відсутність стабу. Це зпереду. Ззаду можуть бути різні варіанти. У мене червоні хоча комплектація амбіанс.
