Re: Направляющие супортов.
muha
Достаточно смазки для ШРУСов.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → Направляющие супортов.
І в мене є питання про направляючі супортів.
Обслуговуюсь по гарантії на АВТОМОТІВі по Грінченка. Коли був там останній раз - фільтр салона ставив - то розпитував про ТО-0 (заміна масла). Так тамтешній СПЕЦІАЛІСТ сказав, що це необов'язково, а куди краще для машинки провести змащування - і саме направляючих супортів - так їх хватить надовше і попередить дорогий ремонт.
Так от - БУВАЛІ ЛОГАНОВОДИ - що порадите?
PS І вся процедура змащування супортів і нетільки сказав що буде коштувати приблизно 200грн - може кому треба.
Подскажите кто в курсе какой высокотемпературной смазкой можно смазывать направляющие супортов?
существует специальная смазка
котра йде в комплекті з направляючими супортів.
якщо мова йде просто про змащування, то вистачить змазки "Мастило тугоплавке." типу "Литол"
литол 24 Смазка работоспособна при температуре от -40 до +120oС, кратковременно работоспособна при температуре +130oС
Мне кажется есть вероятность что потечет. Мне когда меняли колодки в счете было указанно "смазка высокотемпературная" марки, производителя и тюбика не видел.
Нашел в нете Ликви Молли Bremsen-Anti-Quietsch-Paste / Spray вот http://camion.com.ua/catalog/show/cat_id=CAM000072 вроде в Украине должна быть а отдельно не вдел чтоб продавалась.
И чё, нашел мастер лоха за 200 грн.?
Там же делов на 30 минут: домкрат, подпорка, ключ балонный, ключ "на 13" и пасатижи (на всякий случай).
VITOL написав:PS І вся процедура змащування супортів і нетільки сказав що буде коштувати приблизно 200грн - може кому треба.
Ну тому й порадитись вирішив.
Я, чесно кажучи, незнаю які ці супорта і який доступ до них - поки незнаю. Але бажання є узнати!
Кто-нибудь менял направляющие суппортов? Ремкомплект оригинал нашёл за 240 грн. пальцы с втулками. Будет ли толк от замены? Или всё-таки поискать выточить-подогнать втулки?
Какая цель замены?
Они, как правило, только смазываются спец. высокотемпературной смазкой...
Со временем они тоже вырабатываются и их надо менять, но пока такого не встречал!
А так меняют те, кого раздражает легкое подстукивание, как по мне, оно того не стоит!
P.S. Кстати смазка тоже не из дешовых, почти то же что и поменять!!!
на днях купил фирменную Ликви-молли, пакетик - 18 грн.
У меня суппорта здорово гремели.
Ремкомплект неизвестно из какого метала сделан и далеко не факт, что не загремит.
Да и 240 грн. - это моветон.
У себя сделал иначе: разобрал суппорта, взял скобы и направляющие, пошел к токарям, где мне выточили направляющие.
120 грн. и никакого грохоту.
sem написав:Кто-нибудь менял направляющие суппортов? Ремкомплект оригинал нашёл за 240 грн. пальцы с втулками. Будет ли толк от замены? Или всё-таки поискать выточить-подогнать втулки?
Да и 240 грн. - это моветон.У себя сделал иначе: разобрал суппорта, взял скобы и направляющие, пошел к токарям, где мне выточили направляющие.
Так наверное и сделаю. Сегодня на яме подёргали - стучит и притом очень сильно.
А какую смазку использовали?
Bremsen-anti-quietsch-paste - Синтетическая смазка для тормозной системы (Liqui-Moly, сделано в Германии, 10 гр)
Я использую смазку для ШРУСов Liqui-Moly.
Смазка -ШРУС решает многие вопросы.. Мажем направляющие.
Суппорта не клинит...
мужики, вы че говорите? для супортов нужна высокотемпературная смазка:
LM 47 Langzeitfett + MoS2 - Высокоэффективная специальная смазка ШРУС. Присадка с дисульфидом молибдена обеспечивает превосходные смазывающие свойства и устойчивость к высоким нагрузкам, которые не могут обеспечить обычные смазки. При нанесении этой смазки дисульфид молибдена, образует прочную тонкую пленку, которая сохраняется даже при полном отсутствии смазки. Смазывающая способность сохраняется на протяжении очень длительного времени, подходит для использования в центральных системах смазки. Температурный диапазон применения от -30°С до +125°С. Применение: для монтажа, технического обслуживания, ремонтных работ автомобилей, инструментов, сельскохозяйственных и лесозаготовительных машин и механизмов. Для высоконагруженных подшипников, рулевых тяг, шлицевых валов, резьбовых соединений и направляющих, рулевых приводов. Соответствует немецкому индустриальному стандарту: DIN 51502 KРF 2 К-30.
Bremsen-Anti-Quietsch-Paste / Spray - Специальная синтетическая, высокотемпературная паста с содержанием керамики, предназначенная для тормозной системы. Обладает очень высокой адгезией. Устойчива к действию солей и попаданию воды. Уменьшает и предотвращает появление скрипов и шумов при работе тормозов, например между тормозной колодкой и опорой. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом. Температурный диапазон применения от -40°С до +1200°С. Применение: для всей тормозной системы автомобилей. Для дисковой тормозной системы, штифтов, направляющих суппортов, крепежа, а также для барабанной тормозной системы (посадочные места). Перед обработкой средством, необходимо удалить грязь и ржавчину с направляющих, штифтов и пр., используя щетку, напильник и очиститель Schnell-Reiniger (арт. 1900). После высыхания смазывают все детали и узлы пастой. Не применять на рабочих поверхностях тормозных колодок, тормозных дисках и барабанах!
Сравните рабочую температуру!!!
И хде ж там в Логане такие температуры-то?
Просто немцы умеют подать товар лицом.
Уж 10 летиспользую смазку для ШРУСов без последствий.
какая разница какое авто, при интенсивном торможении может сказаться... Опасно это. Я знаю деятелей, которые обычным литолом мажут и говорят все ок. 120 град. - это недостаточно, необходимо хотя-бы 250 град., то есть - смазка для шрусов не годится.
просто повезло, но могло быть все иначе - я бы не испытывал судьбу, тем более прикупить показанную мною правильную смазку не представляет особого труда.
Что скажете про это?
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php … gue_id=320
вроде как подходит по характеристикам, хотя почему-то не пишут для тормозной системы:
Температурный диапазон применения от -30°С до 1100°С. Применение: для смазывания и антикоррозионной защиты деталей, подверженных действию высоких температур.
Но Bremsen-Anti-Quietsch-Paste, приведенный мною выше - покруче и специально для тормозов...
Есть такая же "медь содержащая" смазка для суппортов. Применяю при каждой замене колодок. Суппорта не гремят (3* тьфу + 3* тук) уже больше 120 тык пробегу...
можна ще таку використовувати
http://xado.in.ua/item36
Згенеровано за 2.660 секунд(и), виконано 100 запитів
