Тема: задние подголовники
http://www.zr.ru/articles/58366
вона чего народ придумал!
извиняюсь если тему повторяю
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Тюнінг → задние подголовники
о! Прикольненько. Нестандартная схема решения откидывания спинки. Беру ее на вооружение!
Да только демонтировать перемычку - да задним сидением - не стоит
там предложен вариант - лист оргалита вместо нее. или фанеар, или двп и т.д...
Далекова-то для подголовников...
Задние подголовники от ВАЗ-2109 " Люкс"
Нового ничего не стал изобретать. Просунул направляющие за спинку заднего сидения.
Прикинул. Поехал на рынок строй-материалов. Купил 4 шт. стальных хомута С-образных, с гайками и шайбами. Сверло по толщине хомута ( 6 мм.).
Снял заднее сидение.
Разметил всё, таким образом, чтоб не было видно штырей направляющих подголовников. Первый раз немного промахнулся. Вечером делал с фонарем в руках.
Просверлил 8 дырочек шуруповертом. Просунул в них с-образные хомуты. Притянул со стороны багажника шайбой с гайкой, не сильно, так чтоб можно просунуть в них направляющие.
Одел заднее сидение на места его крепления.
И прикрутил изнутри багажника " до упора ".
Изнутри багажника красоты никакой.
Вид из салона
Вид с улицы
По поводу крепкости фиксации подголовников - очень крепко прижаты, за счет с-образных хомутов и поперечной планки ( за задним сидением ).
Пробывал дергать с силой - держится крепко.
Для себя вопрос снимания задней спинки решил раз и на всегда.
Есть багажник на крышу. Есть служба доставки.
После сверления дырок под хомуты С-образные, вставил их и прикрутил к задней поперечине, но не сильно.
После чего вставил подголовники так, чтоб они не мешали одеть спинку заднего сидения.
Одел спинку заднего сидения. Прикрутил снизу ключом на 13 болты.
Вставил задний подголовник по максимуму между спинкой и полкой, так, чтоб как можно меньше было видно дырку между спинкой и полкой и направляющие подголовников. Чтоб подголовники нижней частью легли полностью на спинку сидения.
После чего со стороны багажника закрутил ключом на 10 все гайки " до упора ".
Для собственной уверенности, со всей силищи своей и веса, обрушил на подголовники " не человеческие перегрузки ", с одной мыслью - вырвет так вырвет... Не вырвало. Крепко. Рычаг нагрузки на подголовник короткий. Уверен что выдержит.
Если суть вопроса была проста - как лазить в багажник через салон за забытыми ключами ( например ) - никак. Имейте кнопку в салоне чтоб багажник открыть.
Если нужда прижала " сильно-сильно" - то прямой дорогой за ключом или головкой с воротком и внутрь багажника. Открутить все это дело - 10-15 минут.
Так же как и собрать все потом в обратном порядке.
Обзору из салона, в сторону заднего стекла, именно мне не мешает. А чё там смотреть, на тех кто "тошнит в правом ряду " :?:
Cтоимость подголовников от ВАЗ-2109 - 300руб. / пара. в больших автомагазинах типа " РУСЬ" или АВТОКЭМП, АВТО-49.
С-образные ( больше похожие на букву П ) хомуты ( для крепления труб к плоскости) с гайками и шайбами на строй рынке - около 350руб.
Гайка с шайбой уже закручивается на хомуте с той стороны.
я при перетяжке попросил добавить высоты-получилось имитация подголовника
ВЛАСТЕЛИН КУБИКА
а когда сидишь голова должна немного назад ложится а не просто подпиратся,в данной схеме это работает?????
а "девяточные" подголовники регулируются-так что работает.
Згенеровано за 2.511 секунд(и), виконано 100 запитів
