Тема: Бактерицидная обработка кондиционера
Пошерстил на разных форумах. Много информации, но конкретно по Логану ничего не нашёл.
Мануал гласит: "Обрабатывайте систему кондиционирования воздуха специальным препаратом после каждого зимнего сезона или продолжительного перерыва в работе системы, чтобы устранить возможные загрязнения. Распылите весь препарат из аэрозольной упаковки, снабженной удлинителем, через патрубок фильтра системы вентиляции салона."
Вопрос - кто это делал на практике и где этот патрубок?
Нашёл ещё описание чистки пенным средством через дренажную трубку http://www.lacetti.kiev.ua/faq_from_duk … e_12.html.
Где эта трубка на Логане?
Re: Бактерицидная обработка кондиционера
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9496
3 Відредаговано Vlad (2009-08-10 15:14:06)
Уж очень там все сложно.
А вот вам и еще способ -в баллон для опрыскивания цветов ( продаються в магазинах, с подкачкой которые) наливаю спирт с водой. После этого вынимаю салонный фильтр и прыскаю на радиатор кондиционера. Оно, конечно, неудобно, но приноровиться можно. После чего жду пока вся жидкость уйдет через дренаж.
p/s запах бывает, но редко, а бактерицидные свойства спирта еще никто не отменял!
почему-то мне кажется, что у меня торчит именно трубка, а не отверстие, как сказано в материале по ссылке. Сегодня попытаюсь проверить.
2008 Mitsubishi Outlander ES White
Чистил испаритель таким образом: От фильтра салона оставил только пластиковую часть, для того, чтоб закрыть дырку.  С стороны моторного отсека снял пластиковые решотки, там видно входное отверстие воздухозаборника, и набрызгал туда очистителя в виде пены, послечего обработал очистителем радиатор испарителя из салона, закрыл дырку и включил вентилятор на 4, при включенном кондее. Через 15-20 минут работы повторил процедуру еще раз с стороны мотрного отсека при работе кондея, еще 20 минут работы кондея и все. Неприятный запах пропал.
ПЕТРО написав:
Стрёмно, однако. Вот ещё цитата из мануала: "Строго запрещено распылять препарат через входной воздушный патрубок, так как это может привести к выводу из строя электровентилятора."
Видел в Мегамаркете аэрозоль, которую нужно просто разбрызгать около внутисалонного воздухозаборника в режиме рециркуляции. Слабо верится в её эффективность.
ПЕТРО написав:
Везунчик, что не спалил двигатель обдува.
1. Снял старый фильтр салона. Крышку без фильтра поставил назад.
2. Разбодяжил "Лизоформин" 20г. на 0,5 л воды дистилированной. Этот АЦЦКИЙ (надо работать в перчатках, а то руки потом были желтые ) раствор залил в "пшикалку" от Мистера Мускула.
3. Окрываем капот, кладем полиетилен на весь моторный отсек (чтоб эта дрянь вдруг не капнула на что-то дорогое), включаем вентилятор на максимум, обдув на дефлекторы салона (при открытых дверях ) и начинаем распылять из пшикалки эту аццкую смесь в районе забора воздуха (ниже лобового стекла) до тех пор пока из дефлекторов не появиться влажный воздух.
4. Выключаем обдув и курим 15-20 мин.
5. После включаем обдув на максимум, включаем рециркуляцию, снимаем крышку фильтра и пшикаем тоже туда.
6. Опять выключаем обдув и курим 15-20 мин.
7. Ставим новый салонный фильтр, включаем печку на максимум и обдув на максимум и таким макаром сушим 15-20 мин.
Все-чистый альпийский воздух.
Я не пробывал, но заинтересовался, воздух после выключения кондика действительно неприятный сейчас
Logan Prestig 1.6, серая комета+парктроник был
Toyota Avensis 1.8 АТ есть!!!
Alex_ck написав:
А какой пробег машинки. Просто на моей 45000 км. Я тоже думал побактерицидить (ото соченил), но пока запаха неприятного нет.
Renault Espace V 1.6 DCI
52 000 км
11 Відредаговано Игорь Петрович1 (2010-05-15 16:13:34)
А я сушу воздухом теплообменник после выключения кондея минут десять(то есть кондишн выключил,салон.вентилятор крутит на ск.3) На Кий-авто промывают кондиционер -около 300гр.
Игорь Петрович1 написав:
Позвольте уточнить-обрабатывают воздуховоды системы климатизации салона автомобиля,когда с кондиционера воняет гнилой тряпкой или в целях профилактики,по желанию владельца автомобиля.Просто очень дорогая жидкость для чистки,не говоря о самом приборе который её готовит\дозирует и распыляет.
Для профилактики такой неприятности достаточно испаритель кондиционера обрабатывать составом типа Airco Fresh(шукай в Google) при замене фильтра салона.Что успешно и делают на Кий Авто на автомобилях оборудованных,штатно,фильтрами вентиляции салона при каждой второй смене данного фильтра(очень желателен прямой доступ к испарителю).
НУ вот и у меня запахло "мокрой тряпкой"  dash1  У кого-то есть еще советы по очистке? Может фотоотчет имееться?   angel
SySOP написав:
Самый клевый совет - это перед длительной остановкой, например на ночь, выключать немного заблаговременно кондер, скажем минут за пять, у меня помогает, а раньше запашок был немного...
OZZY написав:
Я делаю так же... пока запаха нет.
Logan 1,6 Ambiance, Конд+ГУР, тёмно-серый (2008)
Я чистил Airco fresh - помогло. Там типа пены образуется, после 15 минут работы вентилятора на мах все высыхает и запах в норме.
LOGAN AMBIANCE 1.4 ГУР, Кондёр, "комета" - продан
OZZY написав:
Всегда выключаю заблаговременно, все равно пахнет - так что не вариант....
18 Відредаговано Rothmanz (2010-07-02 20:50:13)
Сегодня обработал кондей. Купил на базаре "СтепАП". Стоит 65грн. Старый фильтр салона обрезал, чтоб сверху и снизу лепестки крепления остались, проковырял отверстие в фильтре, туда трубочку от баллончика, примотал скотчем. Потом всё это в корпус фильтра, вессь балончик пшшшшшшшшиииик!!. 20 минут и ляпота!!!!
Рецепт стащил с российского форума. Всё классно получилось.
Ага, ещё она фигня, от Мультика у меня незадействован датчик внешней температуры. Валяется под ковриком пассажира. Я его в воздуховод засунул привключенном кондее. +7 градусов показал....
Чуть не забыл. Заехал сегодня на фирму которая занимается заправкой и ремонтом кондеров, наш партнер кстати, "Автоклимат". Померяли давление в магистралях. В обратном контуре давление превышало норму на 6 единиц. Мастер сказал поехать помыть радиатор (не мылся три года), поехал помыл. Приезжаю, меряем давление, НОРМА!!!!. И кондей начал лучше холодить. Так что не забываем регулярно мыть радиатор.
