Тема: Как снимаются дефлекторы обдува?
Собственно Subj.
Боюсь сломать, подскажите где там защелки или что там у них. Снять надо дефлекторы полностью, а не ободки.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → Как снимаются дефлекторы обдува?
Собственно Subj.
1.Поворачиваешь в положение "Полное открытие".
2. Берешь оба лепестка (одновременно) ближе к одному из краев (к одному из концов оси поворота лепестка).
3. Медленно, но уверенно тянешь до выщелкивания лепестков. Важно, чтобы усилие прикладывалось одновременно на оба лепестка (между лепестками расположена согласующая тяга и неодновременное вытягивание лепестков может повредить тягу или лепестки).
4. Тоже самое проделываешь со вторым краем лепестков.
5. Снять вращающуюся.рамку.
6. Смотрищь внтурю дефлектора и видишь четыре лепестка фиксирующих дефлектор в тонеле торпеды.
7. Отверткой ОСТОРОЖНО поддеть один из лепестков наружу (к продольной оси цилиндра дефлектора).
8. Не давая первому лепестку защелкнуться назад, поддеваешь второй.
9. Потом третий.
10. Вынимаешь дефлектор.
Фсё.
1. Снять ободки
2. Снять жалюзи, тянуть отщелкнутся,
3. Снять рамку жалюзи, настойчиво но аккуратно тянуть на себя с одной стороны, под рамкой "П" образная пружинка не потерять,
4. дефлектор - 4 "П" образных прорези, отвёртку в паз + тянеш на себя, не отпуская отвёртку в следующий паз и т.д.
Rost2
Лично я растерял половину тех пружинок.
Ничего не поменялось: раньше дефлектор проворачикался со стрекотом пружинок, теперь просто с шорохом.
Поэтому потеря пружинок не есть что-то жуть как страшное.
А ободки вначале как снять? Просто поддеть чемто?
Плоскую отвёртку вставь в паз между ободком и рамкой жалюзи внутри и проверни.
Зато есть реальная возможность завести себе сверчка
У меня потерялись половина этих пружинок. Не сверчит уже второй год.
Спасибо за советы
, на днях проклеил антискрипом дефлекторы обдува.
один даже "переклеил" так, что с трудом проворачивается теперь
Только не вкурил насчет пружинок, где это? Никакого намека на них при демонтаже-монтаже не увидел.
Згенеровано за 6.884 секунд(и), виконано 100 запитів
