Тема: Микатермический обогреватель
Собственно интересно, что за хрень. Если кто пользовался расскажите.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Микатермический обогреватель
Вот тут у росиян нарыл... Посмотри... Есть предложения по Украине...
Выбираем тепловую технику: Микатермический обогреватель
Микатермические обогреватели появились на рынке не так давно, но уже успели завоевать симпатии потребителей. И это не удивительно – преимущества этих приборов очевидны:
эффективность обогрева – на 30% больше по сравнению с другими тепловыми приборами, нагрев помещения начинается уже через 1-2 минуты после включения, бесшумность работы, теплый корпус прибора ( макс. температура поверхности 60 гр.), малый вес и современный дизайн.
Проверен в космонавтике
В микатермическом обогревателе используется нагревательный элемент, созданный по уникальной технологии Micathermic, что можно условно перевести как "лучистое тепло". Такая технология уже достаточно долго применяется в медицине и космонавтике, и сейчас, стала использоваться и в бытовых приборах.
Если рассматривать «Лучистое тепло» с медицинской точки зрения, то такое тепловое излучение благотворно влияет на здоровье человека, оказывает стимулирующее действие на обмен веществ и циркуляцию крови в организме.
Как работает
Принцип действия микатермических обогревателей схож по эффекту с солнечным тепловым излучением. При этом тепловые волны, источником которых является нагревательный элемент, распространяются в помещении, передавая энергию поверхностям стен, пола и предметам обстановки. В свою очередь, воздух нагревается уже от этих прогретых поверхностей. При этом само устройство не нагревается, а лишь излучает тепло на окружающие его объекты.
Как устроено
Нагревательный элемент представляет собой пластину, которая, не нагреваясь сама, равномерно распределяет тепло от поверхности. Иными словами этот прибор работает без теплоносителя. Следовательно, полностью отсутствует износ нагревательного элемента. Многие думают, что нагревательный элемент сделан из керамики, но это не так: микатермический нагревательный элемент состоит из несколько слоев легких пластин, покрытых 2 слоями слюды, при этом рабочая температура ниже уровня пожароопасности, прибор не накаляется во время работы. Он имеет долгий срок службы, стабилен в работе и абсолютно безопасен.
Надо брать
Микатермические обогреватели способны решать проблемы, свойственные традиционным приборам – совмещать тепло нагревательного элемента и естественного потока воздуха так, что эффективность нагрева становится выше, и в помещении быстрее становится тепло.
Если взять для сравнения масляный обогреватель, то по многим характеристикам он проигрывает микатермическому, который расходует на треть меньше энергии, обогревая большую площадь, имеет меньший вес и размеры. Микатермические обогреватели легко транспортируются, крепятся на ножках или подвешивается к стене. Помимо всего перечисленного, вас приятно порадует дизайн, плавность, изящество, четкость и пластичность форм.
Взято здесь... http://www.domklimat.ru/articles/detail/59
Перебробовал в прошлом году конвертер, микатермич. обогр, дуйку, а практичней и удобней масляный обогреватель, да и по экономии - это все реклама... Потребляют они примерно одинаково, но масляный прогревает лучше...
OZZY
Пользую уже несколько лет масляные обогреватели... Лучше нет...
А нас масляный не устраивает
. Может и масляные разные, ну да ладно стоимость сего чуда не так велика для эксперимента.
Згенеровано за 0.667 секунд(и), виконано 98 запитів
