Тема: Кто ставил камеру заднего вида? Как подключать?
Кто ставил себе камеру заднего вида? Поделитесь советом, как подключить питание, чтоб включалась при включении задней передачи? (я не электрик, желательно все на пальцах подробно объяснить)
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Тюнінг → Кто ставил камеру заднего вида? Как подключать?
дык проще ж некуда - к фонарю заднего вида! Туда все парктроник подключают.
Но если совсем с электрикой не дружишь, лучше и не лезь!
надо какой-то предохранитель или резистор?
или просто к фонарю - плюс к плюсу, минус к минусу...
вот резистор там точно не нужен.
Предохранитель, по-хорошему, не повредит, но можно и без него, т.к. ток потребления там несерьезный.
А подключать именно так: + к +, - к -. И включаться оно будет именно при вкл. задней передачи вместе с фонарем заднего хода.
ок, спс!
осталось решить, где именно сверлить бампер, и буду ставить))
пока, скорее всего, под номером по центру, но еще посмотрю-подумаю..
не забудь сфоткать процесс и готовый результат!
Фотопособие по установке камеры на логан мне ни на одном форуме пока не попадалось!
Кстати, камера какая? Можно ссылку или картинку?
камера китайская (как и сам навигатор). фото камеры сделаю, когда буду устанавливать. пока на улице дождит...
Не обязательно но желательно, на базаре от отечественных машин - они идут в корпусе, стоят копейки.
Влад, какие планы на выходные? Может, вместе и поставим? Поможешь с шуруповертом
на этой неделе планирую ставить. мучаюсь с вопросом - где сверлить дырку.
Какие будут предложения?
планирую по центру в черном пластике над номером.
Кто что по этому поводу думает?
Если завтра не просверлю дырку в бампере - совсем свихнусь
если собственное психическое здоровье дорого, насверли с десяток дырок в разных местах бампера! В какое-то камера точно встанет хорошо, ну и спокойствие душевное обретешь!
А почему бы не поставить на место замочной скважины в багажнике? Если внешний диаметр камеры подойдет конечно. А открытие багажника сделать через соленоид от сигналки или от кнопки из салона? Камера там широкоугольная, т.е. мертвая зона (м.з.) снизу у тебя начнется сантиметрах в 10 от бампера (если сверлить в бампере то м.з. будет на пару см. меньше) вообще попроси когото второго и проведите полевые тесты т.е. один камеру переставляет с места на место а второй смотрит в мониторе как все видно.
Еще в нагрузку к камере (если нет штатной задней противотуманки) можно рамку с номером окаймить снизу инфракрасными светодиодами и завести их на тотже задний габарит, обычному глазу ИК излучения не видно, а вот для камеры будет отличная подсветка.
потому что камера куплена, а идея эта пришла опосля
спасибо за совет!
ксати, видел камеры, вмонтированные в рамку для номера. ИМХо самый толковый вариант и ниче сверлить не надо!
по-моему, наоборот. оторвут сразу.
лучше вмонтированные в подсветку номера, но видел такие только на бумер. да и цена...
Помогу - уже есть, осталось только зарядить
Стыдно читать чужие мысли
питание камеры паралелится а питанию фонаря заднего хода
если в камере есть своя подсветка то еще нужно подключать к габаритам, далее тянется к экрану шнурок , вот и все
-EVG- написав:ксати, видел камеры, вмонтированные в рамку для номера. ИМХо самый толковый вариант и ниче сверлить не надо!
я нашол на логан ,,, на цена 900 гр.....подожду лучших дней:)
Згенеровано за 0.681 секунд(и), виконано 98 запитів
