Тема: Колесные секретки
Какие на наши машинки? Где? Почем?
изучаю вопрос ... нашла, что, вроде как, самые нормальные, которые скрутит не каждый вор - http://qmarket.com.ua/advanced_search_r … =0&y=0
в общем, приглашаю обсудить ...
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Колесные секретки
Так це гайки, а в нас вроді болти.
В Львові на базарі є по 10-15 $
еще по теме:
Как известно, российские автомобильные воры нередко снимают с автомобилей колеса в целях их последующей продажи. Одним из эффективных средств защиты от посягательств таких злоумышленников являются специальные колесные болты с секретом, по-простому — «секретки». Устройство представляет собой обыкновенный болт с нестандартной конфигурацией головки, открутить его можно только с помощью специального ключа. «Секретки» имеют ряд недостатков: некоторые из них открываются универсальными ключами (например, газовым ключом), другие можно просто срубить, в частности, с помощью молотка и зубила (иногда подойдет и обычный булыжник).
Знайте: универсальным ключом невозможно открутить болты, которые имеют свободно вращающуюся вокруг головки рубашку. Чтобы болт не срубили, он должен быть сделан из надежного прочного металла (титана или высоколегированной стали).
ПРИМЕЧАНИЕ Конструкция многих литых дисков предусматривает, что колесные болты утопают в них целиком. В таком случае вашу «секретку» не удастся ни открутить универсальным ключом, ни срубить ее.
Существуют устройства с вращающейся шайбой и открытой головкой болта. Они являются не самыми надежными, поэтому лучше выбирать «секретки» с полностью закрытым болтом.
В настоящее время на российских рынках и в автомагазинах встречаются дорогие импортные «секретки», цена которых иногда доходит до $40–50. Это довольно сложные устройства со встроенным механизмом. Головка болта полая и внутри имеет специальную проточку. За нее цепляются фиксаторы, которые держат наружную рубашку, изготовленную из прочной стали и свободно вращающуюся. Фиксаторы снимаются с помощью замка, который может открываться как обыкновенным, так и сложным магнитным ключом.
На первый взгляд, такая современная «секретка» надежно защищает колеса автомобиля от злоумышленников. Однако она перестает работать при попадании в нее грязи, которой так много на российских дорогах. Пыль и грязь забивает механизм «секретки», в результате чего вы не сможете снять колесо.
Одно время были распространены защитные колесные болты с внешним секретом, но эта конструкция показала свою несостоятельность. Дело в том, что если эксцентричный выступ высокий, то такую «секретку» нетрудно снять с помощью газового ключа, а если выступ слишком мал, то даже специальным ключом болт открутить трудно — ключ постоянно слетает.
Самыми неудачными признаны секретные болты с коническими головками. Их характерной особенностью является относительно маленький диаметр отверстия, поэтому специальный ключ с них постоянно слетает. Иногда доходит до смешного: надежно закрутить «секретку» специальным ключом сложно, зато открутить универсальным (например, газовым) — проблем не составляет.
Учтите, что от конструкции головки болта напрямую зависит качество «секретки». Секретный болт должен выдерживать усилие, необходимое для того, чтобы достаточно крепко его затянуть.
ВНИМАНИЕ!
При закручивании «секреток» не применяйте различного рода удлинители специального ключа (вроде рычагов) — иногда это приводит к поломке болта. Производитель рассчитывает длину ключа таким образом, чтобы можно было нормально затягивать «секретку» без применения подручных средств.
В целом условия надежности «секретки» можно сформулировать следующим образом:
* не слишком высокая головка болта;
* наличие у нее защитного кольца;
* металл, из которого она изготовлена, должен быть повышенной прочности (обычно это достигается путем специальной термической обработки);
* нежелательно, наличие чересчур сложного механизма, а также различного рода мелких отверстий, прорезей, пазов и т. п., так как они быстро забиваются пылью и грязью (самый неприятный вариант — если далеко за городом вы не сможете заменить колесо по причине заклинившей «секретки»).
Среди разнообразных форм выступов и впадин секретных болтов наименее эффективными считаются угловатые выступы и пазы, выполненные в виде звездочек, многогранников и др. К ним относительно несложно подобрать торцевой или накидной ключ.
Рекомендуется покупать секретные болты за пределами региона, в котором вы проживаете. Дело в том, что в каждом регионе имеется собственный характерный тип секретных болтов (различия, конечно, есть, но в большинстве случаев они непринципиальны). Злоумышленники, как правило, хорошо знакомы с особенностями местных «секреток» и умеют снимать большинство из них без особых проблем.
та у нас на Перова тоже есть ... которые можно скрутить запросто, т.к. "ключ" от одной секретки подходит еще к паре десятков других ...
http://www.sekretki.ru/index.php?categoryID=22650 но это на литье
Ну це вже діло, ще б в Україні їх знайти. Може є офіційні представники?
Drakosha
в свое время (как купил литье) тоже искал секретки, но не нашел, т.к. нужны были под внутренний шестигранник.
Под обычные штамповки их на Перова валом, но практически все - китайское барахло без какой-либо "секретной" функции.
Несколько раз видел картину, когда к продавцу секреток подходил чел и просил у него новый ключ на секретку взамен потерянного. Продавец отсыпал ему с десяток ключей и отпускал подбирать. Подбор всегда завершался успехом.
ИМХО самые надежные секртеки фирмы McGuard. Но у нас их возят только контрабасом и далеко не на все модели дисков подходят. Цена около 50 уев.
1. Ставьте машину на ночь на охраняемую стоянку или в гараж и непарьте себе мозги.
2. Прошло время когда резина была дефицитом и снимают колёса сейчас полные дебилы (попробуй потом продай его).
3. Если захотят украсть хорошую резину, то выведут машину со двора и в укромном месте снимут всё что угодно , никакая секретка не спасёт.
4.Поставь нормальную (с датчиками удара и качения) сигнализацию и спи спокойно.
5. В случае когда неудалось снять колесо, воры от злости режут или пробивают в нескольких местах это колесо (а может и все 4)
OKurylyshyn
http://www.ati.com.ua/view_bb_card_387085.html
Тут вроде и болты есть
так я ж в первом посте дала на них ссылку ... меня интересует есть ли они в Украине на наши колеса и где их достать
спасибо за подсказку, но, вероятно, вы не вполне осведомлены о некоторых сложностях с оными в спальных районах Киева. те 3 "платные" парковки, которые есть в зоне пешей досягаемости, берут "на откат" на ночь и никакой защиты, увы, не гарантируют. Они даже не выдают чек об уплате денег и нигде не фиксируют факт оставляния машины у них на ночь, так что доказать страховой, что машина стояла на охраняемой стоянке не получится. Поэтому приходится брать КАСКО, покрывающий вид рисков угон и оставлять машину под домом. А вот воровство колес страховая не покрывает ... Кстати, у нас под домом, наряду с Логанами, Ладами и Ланосами ночуют Додж, БМВ Зет4 ....
увы. В Киеве в последние пару месяцев очень активно начали оставлять машинки "на кирпичах"
а вот за этот совет спасибо
пришла насущная пора выяснить что мне подарили-поставили в салоне
и доставить недостающие функции
ну, резина стоит, все же, дешевле, чем диски резина ...
Извиняюсь за офф....
Но уж очень понравилась противоугонка
http://www.youtube.com/watch?v=W_LNRKTT … re=related
Під литі диски на Перова були куплені секретки. Причому обійшов весь базар подивився які пропонують на Логан (ну і ціну звичайно). Всі пропонують одне і теж: не фірму маю на увазі а у даному випадку довжину. Прийшов, замінив і чую, що спереду на поворотах тре потрошки, ну звичайно це був вставлений болт. (доречі ззаду все було нормально бо болти наскрізь виходять). Ну прийшлося нести до токаря він підрізав і зробив лялю. Так що не лінуйтесь при купівлі викрути одного болта і не вестись на вмовляння продавця, що під литі диски спеціально болти подовжують на юбку...
zmey882
угу, спасибо
Олег-1 написав:1. Ставьте машину на ночь на охраняемую стоянку или в гараж и непарьте себе мозги.
Олег-1 написав:2. Прошло время когда резина была дефицитом и снимают колёса сейчас полные дебилы (попробуй потом продай его).
Олег-1 написав:4.Поставь нормальную (с датчиками удара и качения) сигнализацию и спи спокойно.
Олег-1 написав:В случае когда неудалось снять колесо, воры от злости режут или пробивают в нескольких местах это колесо (а может и все 4)
Снимаю предыдущие советы, да крыза киевских воров точно загрызла если они как в 90 лихо разувают машины.
Drakosha
Пожалуйста!
Купишь - напиши, как они тебе. Сам ищу какие-нибудь хорошие.
Здравствуйте уважаемые форумчане! В продолжение всего написанного выше ...
Продажа секретных болтов и гаек McGard. Стоимость набора секретных гаек SU - 400 грн. SL - 470 грн., секретных болтов SU - 430 грн. SL - 500 грн. Изготовление дубликата ключа на заводе в Германии - 18 евро. Доставка по Украине. 8-044-587-85-81.
Официальный сайт http://mcgard-europe.de/russisch/
Подбор на авто http://wheellockkeys.com/mcgard/
McGard
какая цена будет для артикула 27192?
McGard
получается, на Логан со стальными дисками подходит вот это:
27204
Type: Lockable wheel bolt
Thread size: M12x1,5
Seat: 60°/cone
Shaft length/total length: 24,0 mm
Shaft diameter:
Hex size: 17 mm
правильно?
можно ли купить 8 одинаковых + 1 ключ? или только 4 + ключ
27204 - Нет, но подойдут 27207, они будут на 2,4 мм. больше, надо 24 мм., будут 26,4 мм. Набор состоит из 4 болтов/гаек + 1 уникальный ключ для набора + карточка ID номер набора + инструкция по установке. 27207 есть SU - 430 грн. и SL - 500 грн. Отличие в крутящемся кольце у SL. Так же есть 27179. Отличие в ключе адаптере, в 27179 - ключ на 17, в 27204 - ключ на 19.
27192 Нет - это для тюнингованных дисков с малым диаметром отверстия. Надо более подробную информацию, тогда можно подобрать.
zmey882
нет. пока вопрос безопасности решился путем нахождения стоянки ...
Если нужны, то есть под литые диски секретки. Четыре болта+ два ключа.
Згенеровано за 2.431 секунд(и), виконано 100 запитів
