Тема: Кенвуд. Пропало изображение на панели... Где можно отремонтировать?
Подскажите кто знает.... Магнитола кенвуд, гарантия закончилась... Пропало изображение на съемной панели, все остальное работает отлично. Заежал на троещину в мастерскую, сказали ремонт - 150, запчасти минимум 30-50, надо снять и магнитолу - 100 грн. (просто панель посмотреть не берут). Умирала постепенно, сначала через раз было изображение, потом через два раза... потом совсем умерло. Может кто-то сталкивался с такими проблемами и возьмется устранить подешевле??? 300 грн платить не хочется... дороговато думаю...
Re: Кенвуд. Пропало изображение на панели... Где можно отремонтировать?
Фчерась был на радиорынке и спросил скока стоит новый Кенвуд (такой весь на яичках) - 890 грн. но можно сбить до 830-850, так что стоит подумать а мож луче новый купитью А там как хош.
Mike
сними сам - это минус 100 грн
Logan 1.4 amb
Олег-1 написав:
Вот и я про то же.... Заплатить за ремонт 300 грн... Гарантия после ремонта месяц....
Тут действительно стоит взвесить, а нужно ли ремонтировать.
Рено Сценик после Логана
Я бы сам расковырял для начала - наверняка контакт где-то хреновый. Если умирала постепенно - то или шлейфик какой-то или резиновые контакты (дисплеи так часто подключаются - просто прижимаются к плате через токопроводящую резинку)
Zevs написав:
Все правильно.
Mike
А модельку можно узнать?
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Mike
посмотри контакты между магнитолы с панелькой
Bumerdes написав:
Mike
проблема в этом - протри стирательной резинкой
10 Відредаговано Mike (2009-10-22 21:31:26)
пасибо за помощь... ща займемси....
разобрал..... экранчик в нижней левой части поплыл или обплавлен.... так что наверное все.... или слушать музыку без отображения или менять аппарат... даже если нести в ремонт, этот жк экранчик явно будет дороже 50 грн....
Я люблю всякий хлам ковырять, такчто если захочеш менять магнитолу пиши в личку, я куплю эту, за дешево big_smile
Если мне кто нибудь удосужится сказать модель я скажу что в этой модели вакуумно-люминисцентный экран. А то что подплавилось или потекло является трубкой для создания вакуума которая по технологии запаивается. И еще скажу что ноги экрана впвяны в плату и если их пропаять результат может очень сильно удивить.
Less написав:
Например?.. shok
шануймося!  empathy
14 Відредаговано Less (2009-10-23 00:55:50)
Например экран не только станет работать, а и уменьшатся паразитные засветки отключеных в данный момент сегментов. И вобще ВЛИ мутная штука, частично из-за того что там выводы трудно лудятся и при изготовлении бюджетных аппаратов надлежащим образом не контролируется качество этого лужения, а соответственно и последующей пайки. Теперь со временем контакт может пропадать и наблюдатся явления описаные автором темы.
15 Відредаговано Mike (2009-10-23 09:38:43)
Less написав:
Сорри... вчера недочитал......
Ситуация с ней интересная.... Сама магнитола KDC-W5534UY, но т.к. морда родная была украдена ешо когда стояла в ланосе, на радиорынке была куплена морда от KDC-W534Y которая идеально стала и работала до последнего момента.... все это кевуд...
а ноги действительно впаяны в плату которая находится внутри морды.....
16 Відредаговано Lavrik (2013-09-25 10:02:23)
Є магнітола prology dvs-1450t, щось там в ній не працює, тесть лишив. Толком розповісти у чому проблема, теж не може, не пам"ятає (давно поміняв на іншу).
Питання: де в Києві (правий беріг) можна віддати щоб подивились, та сказали стоїть заморачуватись з ремонтом, чи віддати/продати jokervissla
joker написав:
Юра, у вас есть официальный сервис пролоджи, туда и неси, у них и запчасти все есть
18 Відредаговано Lavrik (2013-09-26 09:41:08)
Діма, а можеш поділитись адресою??
Тут http://prology.ua/support/ ????
напомни в понедельник, узнаю у товарища
20 Відредаговано Evgenий (2015-04-20 17:42:40)
Чтобы не плодить темы. Кенвуд . Практически пропал контакт  между съемной панелью и магнитолой. Сначала на ухабах выключалась, а теперь уже и при установке панели когда включается, а когда и просто радио играет, а панель не светится. sad Контакты спиртом протирал, ластиком чистил. Уже не помогает. Какие будут советы- рекомендации ?
Evgenий написав:
А в контактах ли дело??
Если я правильно понял, голова фунциклирует, а панель не светится?
Скорее всего это не контакты межу панелью и головой. У кенвудов есть болячка, была во всяком случае, "холодная пайка" транзисторов на плате устройства. Проблема лечится простой пропайкой. Как правило в мастерских мастера знают, какие транзисторы паять.
У меня похожее было, панель отрубалась, и ещё у парочки форумчан проскакивало.
22 Відредаговано Evgenий (2015-04-21 10:32:13)
Rothmanz, Если панель покачать- посдвигать (найти ей место) , то функциональность восстанавливается smile
Evgenий написав:
Если панель покачать- посдвигать, то функциональность восстанавливается
Ну, тогда х.з.  Как крайний вариант, попробовать чуть подогнуть контакты.
У меня, кстати, при легком постукивании по панели функционал тоже восстанавливался.
Я бы советовал, если руки умеют, снять и разобрать голову, на предмет осмотра под увеличительным стеклом пайки компонентов.
На моей голове, проблема была в правом верхнем углу, если смотреть сверху-спереди на разобранный аппарат. В том месте пропаивали.
Кстати, саму панель не ремонтировали.
Спасибо сказали: Evgenий1
Так что там с Кенвудом? Ремонтировали? Есть результат?
Ничего не делал. Стал работать более-мене нормально.(если сразу при установке панели изображение появится. Два три раза установил и работает) Может быть потому что весна? smile
