Тема: Ремонт автостекла! Ремонт трещин и сколов!
Датское оборудывание Wobatec.
Сколы от 60 грн., Трещина - 7 грн. Засверливание (остановка трещины) - 25 грн.
Минський массив
097 256 29 81
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Ремонт автостекла! Ремонт трещин и сколов!
Минський массив
097 256 29 81
Доброе утро!
Зарегистрируйтесь, пожалуйста, в нашей Партнерской программе:
http://partner.logan.in.ua/
А потом начнем предметный разговор.
Насколько опасен точечный скол на вклеенном лобовом стекле? Что нужно сделать, чтобы от него не расползлись трещины?
Сколы на вклеенном лобовом стекле ведут себя по-разному. У кого-то они могут спокойно «жить» годами, а у иных распускаются в паутину на стекле спустя неделю или месяц. Это зависит от многих факторов, которые можно разделить на конструктивные и эксплуатационные. Конструктивные – это особенности конструкции самого стекла (геометрия, качество изготовления), а также жесткость кузова и степень спортивности ходовой. Эксплуатационные – это дорожные условия, стиль вождения по разбитым дорогам, соблюдение правил пользования отопителем салона и кондиционером (климат-контролем) и т. д. Чтобы максимально уменьшить вероятность разрастания трещин от скола, нужно придерживаться следующих рекомендаций. Желательно зимой не направлять на замерзшие стекла горячий поток воздуха, а в жару, наоборот, – после стоянки на солнцепеке не подавать на стекло холодный поток при работающем кондиционере. Не стоит навешивать на стекло со сколом тяжелые аксессуары на присосках. Особенно опасно устанавливать присоску непосредственно на скол. В этом случае на стекло действует два вида сил – атмосферного давления и тяжести навесного оборудования (телефона или навигации), и скол может стать источником трещин на стекле даже за несколько часов поездок. После появления скола желательно пораньше (при первой же возможности) показать его специалистам, занимающимся ремонтом стекол. При необходимости они обработают скол и засверлят начавшиеся трещины.
http://www.autocentre.ua/ac/Service/Autofaq/19470.html
На рынках продаются наборы по ремонту трещин стекла (в Караване - 46грн) - клей в шприце.Я думаю,что стоит возить такой набор с собой. Ехал с братом из Житомира в Киев,попал камешек в лобовое - через пару км появилась трещина из скола, а до Киева трещина разрослась до 25 см. В киеве заехали на ремонт - 250грн.
надо будет глянуть, а то у меня скол есть небольшой от камешка, пока в трещину не пошел...
Только в том случае, если есть удачные примеры его применения в режиме "сам и первый раз".
Не факт, что применяя этот клей - не "убьёш"стекло бесповоротно.
Мне ремонтировали скол (снаружи и до плёнки внутри - 80грн.
После ремонта осталась точка.
(если бы тут не гемор с фото - вставил бы)
ssergzt написав:Я думаю,что стоит возить такой набор с собой.
Спецы абсолютно таким же методом заливают шприцем клей. Они сказали что самое главное сразу сделать эту операцию,пока в трещину не попала пыль.
вставь через любой хостинг, например: http://piccy.info/
ща попробую...
Было:
http://piccy.info/view3/2479581/84cca59 … d89c1aecb/
Делали:
http://piccy.info/view3/2479585/25f87ae … cd65c3d6f/ http://piccy.info/view3/2479597/9b996f4 … 6c99e8f14/
[img=http://i.piccy.info/i7/6c5494d3936bbd1ce27cec859eeffc6d/1-5-3644/57536231/PA060010_800.jpg]
Стало:
нету вроде фото. Но там точка, каких обычно на стекле много.
(вроде получается...)
Считаю, что ремонт стекла "на ходу" может (должен) быть только методом: "заклеил скотчем и в мастерскую".
Было:
Делали:
[img=http://i.piccy.info/i7/6c5494d3936bbd1ce27cec859eeffc6d/1-5-3644/57536231/PA060010_800.jpg]Стало:
"спецы" на офф сервисе ставили сигналку - блок мало того что в торпеде на виду оставили, так ещё нормально не закрепили - дребезжал. "спецы" на другом офф сервисе установили магнитофон и переднюю акустику - смотрю потом в коробку от мага , а они даже не прикрутили штырь с задней стороны магнитофона, который вставляется в паз торпеды - в результате дребезжание. Задние динамики тупо прикрутили к карте двери.(машина была на гарантии). После этого я к "спецам" стараюсь не ездить,так как после них приходится всё переделывать.
По стеклу - это узкая специализация. И там:
1. Косяки реально вылазят боком и фирма такая не будет жить.
2. Нужно спецоборудование для правильной технологии.
Так что:
1. Спецы тут нужны.
2. Спецов нужно выбирать.
Згенеровано за 6.355 секунд(и), виконано 100 запитів
