Тема: Водяной насос
Как проверить работоспособность водяного насоса?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Водяной насос
А зачем?
Balu77
Двигатель заведен - работает, заглушен - не работает. Работать он будет всегда если заведен мотор, другое дело подтекание сальника. Что именно заставило обратить внимание на помпу?
Balu77
Просто после 60 тыс при замене ремня поменяли помпу проехал уже после замены 30 тыс, хотел проверить для профилактики
Если двигатель не перегревается - работает!
Наоборот недогревается (термостат менял)
Если насос не работает, до двигатель уже двадцать раз бы закипел.
Работает помпа если заведен мотор. Плохо - подтекание сальника.
Balu77
Дружище не мешай машине ездить
Згенеровано за 0.306 секунд(и), виконано 97 запитів
