Re: Попали листья в вентилятор салона
Значит так.
Иснтрументы:
1. Кама-Сутра.Ход оаботы:
1. Освежаем в памяти по Кама-Сутре позу № 427/2 параграф 4 пункт 17.
2. Со стороны штурмана заползаем под торпеду на спине головой под торпеду. Как заползаем? А червячком, червячком.
3. Лежим и матюкаемся, ибо какой-то даун именно так спланировал компоновку.
4. Отматюкавшись смотрим на блок отопителя со стороны штурмана: из печки в сторону торчит длинный почти цилиндрический выступ в сторону правого борта, а "задница" вентилятора над этим выступом.
5. Пальцами обсчупываем контур "задницы" вентилятора, он кстати круглый.
6. Снимаем разъем питания печки: вынимаем разъем проворавичая его до угла 90 градусов и снимаем с оси (в данном контексте "с" и "оси" пишуться раздельно).
7. Насчупываем длинный (около 4-5 см.) лепесток фиксатора, который находится у края контура "задницы" (потому и нужен п.5.) со стороны МТО и "смотрит" на правый борт.
8. Слегка (без фанатизьму) отжимаем фиксатор от внешнего контура "задницы" к продольной оси вентилятора (к центру окружности, описывающей контур "задницы").
9. Отжимая фиксатор поворачиваем вентилятор вокруг оси против часовой стрелки.
10. Вынимаем вентилятор отводя его в сторону правого борта.
10. Чистим крыльчатку.
11. Собрка в обратном порядке.Всего делов минут на пять.
Правда, первые 30-40 минут у меня ушло на вычисление на ощупь это растреклятого фиксатора.
Маленькая подсказка, разьем необезательно отсоединять, потому как провода хватит чтоб моторчик печки отодвинуть для доступа в печку.
И камасутрой как таковой необезательно заниматса, можно просто засунуть руку под торпеду и наощуп зделать данную процедуру процедуру. Но если сильно интересно как там, то тогда фонарик и камасутра)
Всем удачи в борьбе с раздражительными шумами.
Если еще что-то интересует, имеетса опит разборки Дачии Логан до голого кузова.
Ображайтесь, буду рад Всем помочь
Мій номер 050-557-56-95; 097-419-66-71 Анатолій
К вентилятору рукой из-за него почти никак
В итоге шелестели листья перед испарителем, вырезал место под фильтр и через зеркало увидел и ужаснулся сколько грязи там
