Тема: Настройка роутера Asus WL 520 gc
Дома Интернет АДСЛ "ОГО", коннект с двумя машинами через свич с помощью модема Callisto 821+. Появилась возможность заменить свич на указанный роутер. Если использовать провода, то все работает отлично, а беспроводный доступ не работает. Доступа к Веб интерфейсу роутера нет...Вводим ИП-адрес в строку обозревателя и ничего не получаем...
Может ИП ЛАН порта роутера изменен предыдущим владельцем, как его можно определить??? Прошу советов.
Re: Настройка роутера Asus WL 520 gc
Sash_ko написав:
Попробуй натиснути на ньому Reset
Самое простое это сбросить настройки, а потом установить свои или спросить у владельца. Если известен диапазон IP в котором настроен интерфейс можно просканировать или попробовать захватить пакет сниффером.  WiFi может быть просто отключен.
Вдалося ресетнути, налаштувати бездротовий доступ захищений, але адреси роутера і модема співпадають, тому дротовий доступ не працює. Як змінити фізичну адресу роутера???? Дякую...
Всім дякую, все налаштуваав. Скачав файл конфігураціі роутера, в ньому покопирсався і все працює...
Sash_ko написав:
Найпростіше ресетнути, без підключення до модему зайти в рутер поміняти в настройках ІР адресу (наприклад з 192.168.1.1 на 192.168.10.1), а ІР адресу доступу - ІР модема і поставити в настройках, щоб рутер роздавав динамічні адреси. Тоді не треба буде шаманити при підключенні нових компів
У меня такой же роутер. Айпи роутера и модема - 192.168.0.1 и 192.168.1.1 все коректно разделено. Роутер на ОГО сам поднимает ппое. Включен дхцп и раздача идет автоматом.
SySOP
smyk
Хлопці скиньте будь-ласка скріни, ну хоч стріляй не можу знайти де ті апішніки змінюються. Ні на модемі ні на роутері... dash1  dash1  dash1
9 Відредаговано smyk (2009-12-27 22:40:53)
Sash_ko написав:
На жаль, скрінів не можу зробити, бо в мене Д-Лінківський рутер. Але можу сказати точно, шо міняються в настройках LAN/WAN
Типу, десь тут:
http://help.internet.beeline.ru/upload/iblock/cdb/step10_iptv.jpg
Може це тобі трохи допоможе (там внизу є опис настройок з скрінами) http://www.easycom.com.ua/data/netlan/78111823/
Sash_ko написав:
Какие тебе нужны айпишники? Сменить Айпи Роутера?
Дякую всім. Змінив апішник модема. Лан та вай-фай працюють, але часом буває пропадає мережа та Інтернет. Мабуть роутер підглючує...
