Тема: Помогите опознать отпавшую деталь плз ...
сегодня смотрел куда можно картонку впихнуть, чтобы радиатор так не охлаждался на таком морозе и обнаружил внизу радиатора вот этот кусок пластмассы, между радиатором и сеточкой внизу
на фото вроде нормально видно
заранее СПС
ненавижу наш автодор
Re: Помогите опознать отпавшую деталь плз ...
Крепится внизу решетки радиатора, на внутренней стороне выполняет как бы функцию воздухо-направления, таких пласмасок две, кремятся по бокам нижней решетки...Посмотри...Как-то так...
Говорили же не мешай машине работать big_smile . Вот оно и отвалилось  angel. Бампером гдето в сугроб ткнулся крепко оно и отпало imho2
Citroen C5 Aircross 2.0 180HP
gal-0 написав:
та было и не раз, у меня трещина небольшая на переднем бампере, я писал об этом
у многих в эту зиму будут бампера коцанные, и все спасибо нашему космосу киевскому
кароче я так понимаю чтобы ее поставить на место, надо бампер снимать по любому, а щас в такую погоду я не буду этим заниматься
на безопасность не влияет   smile
всем СПС
AntuanБампер снимать ненадо,эта деталь крепится к решотке в низу бампера а она снимается отдельно
6 Відредаговано Antuan (2010-01-23 16:22:14)
Oleg207 написав:
я ее еле вытащил с моторного отсека
как же интересно ее обратно втулить не снимая бампера, ума не приложу
нижняя решетка воздухозаборника снимается у нас? где я картонки прилепил
7 Відредаговано Oleg207 (2010-01-23 16:34:26)
Antuan Да ! снимается ! Но я вижу это левая походу ,я её снял !охолождение КПП лучше tbsenile Ты брал новую машину ?
Oleg207 написав:
неа, лежала с правой стороны радиатора
может просто "перекатилась", надо будет внимательнее глянуть
Antuan написав:
В базе можно поставить ее и без снятия бампера., если выше комплектация, то там трудней.
У меня иногда отщелкивается с защелек, достаю рукой без проблем.
снаружи или с моторного отсека?
С моторного отсека.
С моторного отсека
может в базе и легко добраться туда
у меня лауреат с кондеем
бампер в центральной части снизу крепится тремя винтами к подрамнику. откручиваешь, отгинаешь и вставляешь на место. на все 20 минут, удобнее с ямы
Лауреат 2, 1.4, 2005г.в, темно-зеленый перламут (горе мое); серебристый Амбианс 2007г.в., 1.6 и долгожданный 7-ми местный МСВ в Лауреате и серебре
Бери от жизни все, что можешь унести
14 Відредаговано ZONK (2010-01-29 00:46:24)
И мне помогите распознать, что это торчит? Находится на правом лонжероне с правого бока, похож на торчащий болт. Мож на него чего-то крепиться должно??? Причем по левому борту авто такого не наблюдаю...
Nothing is not eternal
и еще фото
Возможно это один из элементов крепления защиты трубопроводов, которая присутствует в "северных" вариантах. Наши москвичи наверное точнее подскажут.
у вас наверняка база. в комплектации пожирнее там крепится какая-нибуть лишняя защита. таких заложенных при пр-ве кузова болтиков немеренно...
