Re: Стеклоочистители... Что купить и где? Логановский размер?
santhe
У меня 2*530 (SCT), все ок. Может поводки ослабли?
2*530 наиболее подходящий размер
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → Стеклоочистители... Что купить и где? Логановский размер?
santhe
И если взять 530 мм, не будет ли щетка впустую вверху стекла ходить, я имею ввиду бескаркаску...
santhe
Это Вы имеете ввиду для логана?
Я поставил 650 и 550 - очень гуд щеточки
53 влазят? У нас же вроде бы 50х2 или у тебя водительский 53, а пасажирский 50?
Становятся нормально.
У меня оба по 550мм. Ложаться внахлест, но нигде не цепляет. Покупал в Новой Линии по 48грн/шт. Прошлых на год хватило, при такой цене можно каждый квартал менять. Трут не хуже Бошевских (тоже пробовал).
Это какой фирмы по 48 грн/шт. брал?
А то я взял Бош Аэротвин 550х500, так что-то они мне не понравились - с первого дня (и это без морозов) начали оставлять узкие полоски около 0.2-0.3 мм.:shok:
И с каждым днем все больше этих полосок, переживаю что зимой с ними будет...
Хотя много отзывов читал, что Бош Аэротвин очень хорошие.:dntknw:
дело в том, что бескаркаски делают комплекты дворников под определенное авто - в зависимости от геометрии стекла. То есть, если это не родной логановский размер (510), то пружина выгнута немного по другому. Хотя у меня Бош стоит уже 2-й год 550/600 и вроде нормуль.
У меня стоят 2х560мм. Все нормуль. Правда я еще и трапецию переварив, сопли нет
Ще Бош залежить від країни виробника. В мене були Німецькі, зараз купив Бельгійські. А от Китайські і Чеські недуже.
Ребята, а кто юзал БОШ Эко, как они в экслуатации? и можно ставить без нахлеста 530/530?
если ставить на Логан 550-600 надо что-там резать или нет...просто убирает соплю...
Кіокі. Зеленая упаковка.
Вот такие: http://www.avtoradosti.com.ua/katalog-tovara/264.html
У меня тоже немецкие, поэтому и ожидал качественной работы.
Вот-вот. А у меня каких-то 550/500 и то бокопорят
Похоже что сопля длинной дворников не убираеться вообще! Пробовал 60/50,60/55;65/50,65/55. Сейчас стоит 65/57,5 и сопля маленькая в самом верху(на уровне зеркала заднего вида),но пассажирский немного задевает пластик внизу стекла.
Так и есть. Только переделка трапеции.
Или как вариант подогнуть поводок водительского дворника и переставить его немного вверх... Как на фото. Но себе такое проделать не смог т.к. не смог снять дворник(приклеен он что-ли)... т.е. гайку открутил а дворник снять нивкакую(наверно особенности "Русской" сборки):censored:
на форуме есть такая инфа?
Ничего там сложного нет, нужно разобрать, вытянуть трапецию, разрезать болгаркой и сварить, она станет короче на 4-6(у кого как) мм и все будет ок.
Где-то на российском форуме было с фотками.
Есть: Доработка трапеции дворников
Lavrik
psyh
Та хіба це нормально, стирчать в різні боки як в старих жигулях.
psyh поднять надо было дворник и раскачивая поводок снимется.
Да это все понятно. Как говориться не в первый раз, да и машина не первая тоже. Я конечно не технический гуру,но как снять дворник догадываюсь!!!
А разбирать туеву хучу всего чтоб срезать 6мм это нормально? Так еще и сварить потом два куска надо а потом зачистить,собрать... Проще уже руками на эти же 6мм согнуть или поводок поменять на "гнутый" как на некоторых корейцах
Мне проще с соплей, чем с дебильно-поднятым дворником:
Згенеровано за 3.648 секунд(и), виконано 100 запитів
