Тема: как заткнуть рот топливному насосу?
гудит моторчик.... двигатель заглушает.... чем его смазать?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → как заткнуть рот топливному насосу?
А може все ж таки до офіціалів, проблема ніби серйозна.
Ничем не смазать, он вроде как вобще без смазки. Прийдется менять, именно так поступил на Славуте.
та он гудит уже 40000, просто зашумил задок - стало как-то навязчивее
Так видно він бракований, гарантії вже нема???
На Славуте с завода гудел. На 6000 загудел громче двига. Поехал на сервис-гарантию, там меня послали, я тоже послал. Купил новый за 250 грн. По сей день(100ооо) работает.
та гарантии нет давно
видимо или терпеть или покупать агрегат.... 135 уе блин, Тема_ТТ у нас комбинатор, мож че посоветует, скорее бы потеплело уж, я бы его хайгером промыл чтоли
Может немного неправильно собрали, где то соприкасается не с тем с чем надо и вибрация идёт на кузов?
скорее всего ему приходит пипец
промыть его ни чем нельзя , он и так все время бензином промывается
можно поменять как в сборе , так и отдельно насосную часть
Насосная часть - вроде подходит Бош от инжекторного ВАЗа, стоила в районе 350 грн.
за єти деньги єто китай
настояший порядка 500-600
А чем он хуже родного?
На крайняк, можно на ВАЗовских форумах поинтересоваться качеством и живучестью этого насоса.
от вазовской десятки подходит
я про него и написал
Подходит точно знаю с Ланаса,кинты меняли уже но говорят надо немножко переделать,и вот еще воздушный фильтр подходит с Газели один в один.ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
а как впихнуть от таза или от ланоса туда мотор? по клеммам как? давление дает нужное?
Андрей-S-o За Газель большое спасибо!!!!
А насос родненький то 1800 украинских юаней стоит
Это наверняка весь блок в сборе, а не только сам насос.
помыл насос галой, продул все промывкой для инжекторов, тихо тихо теперь
помыл насос галой
На Мегане? Чё, так шумел?
Андрей-S-o
это в сборе ,с датчиком уровня .
сам насос .такой же как в машине порядка 850 , "надо переделать немного 500" , "надо переделать немного 500 китайскай " 350
не на мегане, на логане, у мну 2 авто
Себе заменил - поставил от десятки - подходит, как родной.
Недавно стал гудеть. Снял, очистил от грязи - замолчал.
Кто знает где можно преобрести кольцо бензонасоса
Згенеровано за 0.893 секунд(и), виконано 99 запитів
