Тема: при повортоте руля "хруст" справа
От чего может быть "хруст" справа при повороте руля во время движения?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → при повортоте руля "хруст" справа
Может брызговик оторвался и задевает об колесо?
Alex26
Смотря что за хруст. Если во время движения при повороте руля, то может быть и изношенный ШРУС. Детальнее опиши: при повороте в какую сторону?, скрипит, трётся, трещит - поточнее характер звука?, заглядывал ли сам под машину справа?
Наконечник рулевой тяги тоже вполне может хрустеть.
Мог размачалится пыльник и хана.
У меня такое было летом.
Правда, не хрустело, а скрипело. Да так, что весь двор оборачивался.
Причем скрипело только при повороте руля.
при повороте руля влево слышен стук в правой стойке! неужели ШРУС? пробег то всего 15000км. может что-то другое??
У меня тоже хрустит, при повороте я думаю это граната, тока не знаю с какой стороны
так ведь не хрустит, а стук идет. А ШРУС при повороте влево - правый, вправо - левый.
И если подшипник, то почему по прямой не стучит,а должен по идее!
У меня при повороте руля вправо\влево во время движения стучит рейка на плохой дороге(брусчатка , гравий и т.д.).
По прямой и на ровной дороге ничего не стучит.
Імхо проф. діагностика ходової вирішить.
Згенеровано за 2.021 секунд(и), виконано 100 запитів
