Тема: Треснула покраска, прошу совета.
Заезжал с разворота в узкий проем и в темноте не смог уследить за расположением задних колес. Произошло легкое касательное трение крылом над задним правым колесом и от этого над нижней кромкой крыла появилась трещина в краске. Читал в ответах на ЧаВо, что заднее крыло оцинковано. При консультации у гаражного мастера узнал, что для выравнивания цвета будет производиться зачистка и покраска чуть ли ни всего заднего крыла ну отсуда и соответствующая стоимость 800 грн. Визуально этого затира и трещины даже почти и не видно, но я о ней знаю. Давит жаба что при зачистке может пострадать оцинковка и нетронутая заводская краска, потому ремонт я пока отложил. Подскажите, стоит ли все же отремонтировать или пока можно ездить так? Оправдает ли оцинковка свои защитные функции? Или может самому замазать 10-ти сантиметровую трещинку каким-то прозрачным лаком?  dntknw
действие первое - берешь...
Re: Треснула покраска, прошу совета.
Рядовой написав:
.....Или может самому замазать 10-ти сантиметровую трещинку каким-то прозрачным лаком?  dntknw
Попробуйте замазать автомобильным маркером - если царапина не глубокая - должно помочь...
У меня по правому борту тоже имеется царапина через 2 двери, правда глубокая (отец парковался  patsak ) когда после ДТП красили машину то ее тоже задули в тон.... присмотреться - видно, а так не ржавеет да и ладно... А если уже нормально делать, то нижнюю половину обоих дверей перекрашивать  focus
Pashko написав:
В том то и дело, что именно трещина а не царапина. Я думаю до самого металла. Маркер, наверное, мелковат будет для заделки...
4 Відредаговано Antnick (2010-04-15 11:53:48)
Рядовой у официалов есть в продаже тюбики с краской, помоему даже двухкомпонентной -  лак + краска.
Возьми у них и замаж трещину. Оцинковка есть, но если в трещину будет попадать вода то  imho2 со временем может подорвать краску, хоть и ржавчины не будет но все равно не приятно.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
я так понял, краска пошла на излом?
фото есть?
Что-то я первый раз слышу про оцинковку задней части авто.
Если есть трещина - нужно красить.
Локальная покраска в Киеве, мастер, что мне красит машину, брал за подкраску заднего крыла - 60у.е.
Была примерно такая проблема - краска лопнула.
Рено Сценик после Логана
Al
Подкинь координаты этого мастера пожалуйста...Делает нормально???
Sash_ko написав:
Al
Да, нормально.
Сегодня еду забирать машину - перекрашивал пороги и часть заднего крыла на задних дверях.
И раньше у него красил и бампер и крышку багажника и зеркала.
0964568154 Анатолий, ул Волынская.
Al
Спасибо...
Демьян написав:
фото есть?
Ну, наверное можно и так сказать, излом. Фотки нет.
mekena написав:
Q11. Логан оцинкован?
У Логана оцинкованы только передние и задние крылья, капот и рамка лобового стекла.
Я здесь что-то неправильно понимаю? Крыло заднее это разве не боковая поверхность кузова над задним колесом?
Al написав:
Кто говорил, что Киев дорогой город... Я в Виннице и в шоке.
Сьогодні зранку виявив лущення фарби в районі переходу даху до заднього крила. Ще пару днів назад такого не було. Думаю повязане з морозами. Порадьте щось. Чи можна з цим до офіціалів? Машина середини 6-го року.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/DSC_7863_20.JPG
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/DSC_7863_z.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/DSC_7865_z.jpg
Donpedro написав:
Можна, але думаю під гарантію вже не попаде.
чего не попадет? надо почитать книжечку. там же явно видно, что не специально это сделано.
Lavrik
так ніби у нас 6-ть років гарантії на ЛКП dntknw
Треба буде глянути в книжку, кажись 6 років на "сквозную коррозию"
Donpedro написав:
6 лет - на сквозную коррозию, тут коррозией и не пахнет. Краска - не металлик? Машину в мороз случайно не мыл?
mekena написав:
Або сніг чи лід від машинки не віддирав?
Renault Logan Black Line 1.6
Ptah
Ні, не віддирав.
к официалам можно ехать только при условии что каждый год проходил у них ТО, а после 3-х лет гарантии каждый год приезжал на осмотр ЛКП. иначе пошлют куда подальше и по гарантии ничего делать не будут. хотя я и так уверен что откажут.
20 Відредаговано Владимир+ (2012-02-01 21:26:21)
mekena написав:
Ptah написав:
Donpedro написав:
Ні, не віддирав.
Отже мив? Тепленькою?
п.с. Не може ж бути так раптово і без причини dntknw
может, просто поверхность под краской была плохо подготовлена, вот краска со временем и отошла
Видел на машине 2005 года (краска металлик) в том же месте только прямо на герметике трещину в краске, причем неслабого размера. Может герметик со временем усыхает?
Vladimir_K написав:
Машина битая была. При чем не обязательно в этот бок. Одно уверенно сказать можно - задняя часть авто подвергалась удару. Вот и трещина в герметике в этом месте.
Касаемо "шелушения краски" то комплект подкраски от оф дилера - пигмент на водной основе + лак, решат вопрос и сберегут Ваши нервы.
Вы еще на задней арке, около уголка задней двери, как откроете оную, глянте проемчик. В 90% авто с двух копеечную монетку ласкуток краски отсутствует... То же "бинарный боезапас" решает проблемму. Да мало ли таких мест на Логане, если приглядется. К примеру - снимите "фирменный" брызговик передний и внимательно осмотрите угол крыла переднего (правое как правило больше страдает). В глаза бросится, опять таки в 70% случаев "отшелушившаяся" краска на уголке крыла-арки-порога и  протертертость ЛКП в местах, где "юбка" брызговика упирается в крыло... В общем все нормально - "увидел, обезжирил, подкрасил, забыл"...
Владимир+ написав:
Donpedro написав:
Ні, не віддирав.
Мив але два дні перед морозами. Тоді було вище нуля. Вода незнаю якої температури бо на мийці.
Дядя Федор
Іржа в деяких місцях повилазила, бачив і ранішеЮ обробляю ці місця. Але тут власне вперше бачу лущення фарби без іржі dntknw Зараз дуже холодно і зафарбувати не вдасться. Очевидно треба солідолом замазати. Хоча є Мовіль але боюсь щоб він покриття тещо залишилось під фарбою не розїв до металу (так у мене вийшло на передньому крилі).
